iFrane
Welches Fahrwerk könnt ihr empfehlen?
Hallo liebe Smart-Freunde,
es ist soweit und mein Smart 451 Cabrio bekommt diesen Sommer neue Sommer-Felgen. Ob 16 oder 17-Zöller habe ich noch nicht final entschieden.
Allerdings steht jetzt schon fest dass er anschließend auch etwas tiefer muss. Die Frage ist wie?
Habe es schon oft gelesen dass viele von kürzeren Federn abraten weil die Standard Stoßdämpfer von Smart damit nicht zurecht kommen.
Das Auto benutze ich jeden Tag und daher sollte der Komfort nicht komplett weg sein. Wäre es daher wirklich ratsam das Bilstein B14 oder das KW V2 (also ein Gewindefahrwerk) zu verbauen? Oder dann doch besser das Eibach B12 Pro-Kit?
Für eure Erfahrungsberichte und Tipps wäre ich sehr dankbar 🤗
LG
iFrane
[ Diese Nachricht wurde editiert von iFrane am 24.04.2019 um 23:25 Uhr ]
ich denke wenn das KW für dich preislich noch geht, würde ich dieses nehmen. KW ist nicht ohne Grund der Marktführer im bereich Gewindefahrwerke.
Fahre selbst Bilstein B4 dämpfer auf Lowtech 30/40 Federn, komfort ist OK. Der Smart ist halt auch Hart. :-D
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Hallo Petros_T,
hat das KW denn wirklich noch Komfort und ist „weicher“ als die anderen Fahrwerke?
Ich nehm immer vorne Querlenker und Federbeine und hinten Starrachse. Andere Fahrwerke hab ich am Smart noch nicht probiert. Achnee, aktuell probier ich mal ne Blattfeder vorne. Soll auch gut kommen.
Grüße Hajo
@Funman:
Blattfedern und Starrachse? 😂
Ich möchte keine geländegängige Kutsche haben, sondern meinen Smart tieferlegen 😉
Gast
Ich würde es mal mit den Federn von CS-Tuning (evtl. in Kombination mit den Dämpfern vom Braus 451) probieren. Fahre selbst täglich mindestens 100km und finde den Komfort - sofern man das beim smart so nennen kann - völlig ausreichend. Klar ist der etwas härter als vorher, aber auch vorher war er schon nicht sonderlich komfortabel und hatte dazu noch eine miserable Straßenlage. Letzteres ist jetzt jedenfalls nicht mehr der Fall :-D
ruf mal bei cs tuning an . thomas hab ich für sehr kompetent gehalten in allen telefonaten .bei 16 oder 17 zoll brauchst du die tieferlegung für die optik ich glaube egal welches komplettfahrwerk du nimmst das bleibt ein smart und wird halt mit tieferlegung und reifen mit weniger querschnitt noch härter . das plus an fahrspass macht den komfortverlust
wett .gehst auf maximalen komfort , dann nur serie und serienreifen .und dann kommt dazu wo du wohnst. hier in südbayern und münchen sind die strassen ok, da macht ein hartes fahrwerk eher spass , als in gegenden (Berlin ) wo die strassen marode sind (oder an der cote dazur )
Am 24.04.2019 um 23:52 Uhr hat Petros_T geschrieben:
Fahre die Federn auf Serien Dämpfer. Ist auch nicht viel weicher. :lol:
Gruß Larry
@mikemuc:
Vielen lieben Dank für den Tipp, werde das Anfang der Woche machen. Rufe mal bei CS an.
Am 25.04.2019 um 23:13 Uhr hat Smart_Oldie geschrieben:
Kann ich so bestätigen ich fahre auch die LowTec Federn mit Seriendämpfern. Mit Serienbereifung ist es schon hart, mit den 16" ist es noch ein wenig knackiger ... dafür fährt sich der Smart wie ein GoCart oder ein original Mini mit 13" Felgen :-D
Andrea
Ich schau erstmal nur
Andrea
Aber 100 Pro und so wie ich fahre habe ich Angst auch noch umzufallen. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_Oldie am 27.04.2019 um 22:09 Uhr ]
Gruß Larry
Am 27.04.2019 um 22:07 Uhr hat Smart_Oldie geschrieben:
dafür sind meine Reifen am Smart zu alt uns etwas ausgehärtet ... da kommt beim Sportlichen abbiegen eher mal das gelbe dreieck und wenn es nass ist geht ab und an auch mal kurz der arsch weg.
    • Ich schrieb es bereits, die Falten sind normal.    Ich bin auch 100% bei der Brabus Ausstattung in Moers. Fairer Kurs für einen 2014, optisch  schöner Wagen. Mit dem 84er Motor perfekt. @  "Ausstattung" , Gott sei Dank nicht die originale Brabus Bereifung mit 225/175  da gibt es nämlich keine 1a-Pellen für die VA. Er müsste auf 175/195 stehen, DIE ideale Bereifung.    Im Grunde alles stimmig. Ich denke mal, mit dem Kassengestell-Lenkrad kann deine Frau auch leben.     Auf was achten ?  Normaler Menschenverstand, technischer Check. Du musst keine Kompression messen...    "Achten" kann man hier auf eine gesetzlliche Gewährleistung = Hatta.   Lass die Finger von Downtown Höhlen und Blendern von Privat. Bei einer Lauflstung von 75-100Tkm  holt dich die Kupplung ganz schnell ein...
