sir-peter
smart 450 Monoblock 6
Moin
suche für mein Smart MC01 Cabrio Bj2005 ein TÜV Gutachten, dass ich die Reifenkombination Brabus Monoblock 6 175/50r16 vorne und 205(225)/45r16 hinten Fahren darf
nullnull
Kannst Du mir das Gutachten auch mal schicken?
die 175 Vorne - 205 Hinten hab ich ja als Serienfelge auf meinem Brabus. Aber ein Gutachten für 225 Hinten wäre lecker wenn´s mal um neue Sommerreifen geht ;-)
Gibts eigentlich auch Gutachten von Brabus für den 450er Brabus für 17" Monoblocks? gibt doch ein 450er 101PS Sondermodell mit den Breiten Backen das hat glaub ich 17" in Serie drauf?
Komplett 17 rundrum für die Kugel gibt es, m. M. nichts.
Im COC Papier von meiner Kudel ist allerdings für hinten die 8 x 17 ET -15 Felge ( 225-35-17 ) in Verbindung mit der 5,5 x 16 vorne aufgeführt. Allerdings mit modifiziertem Heckteil ( nehme an WideStar Flügel ) und modifiziertem Stoßdämpfergehäuse. Was immer das auch heißen mag.
Und einen 225 auf der 16 Zoll hinten geht, glaube ich, auch nicht. Ich habe davon jedenfalls noch nie was gehört.
Interessanter finde ich, ob man vorne bei 5,5 Breite den 185-50-16 vom 453 fahren kann. Von der Felgebreite sollte es ja kein Thema sein. Die 453 Felge hat ja auch 5,5.
Für den 175-50-16 gibt es ja nur noch 2 renomierte Reifenanbieter ( Yokohama und Vredestein ), glaube ich, und die schlagen im Preis da deftig zu.
Momentan werden nämlich fast ungefahrene Reifen ( nehme an aus Umrüstungen auf Allwetter ) vom 453 in der Größe sehr oft zu einem guten Kurs angeboten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 28.04.2019 um 08:44 Uhr ]
Man kann vieles Fahren. Der 185/50 hat aber einen nicht unbeträchtlich größeren Abrollumfang und wird daher 1. kaum eintragbar sein und 2. wird es beim 451 ESP in engen Kurven durch die unterschiedlichen Durchmesser auf VA und HA zu ungewollten Regeleingriffen führen.
Ich habe hier den 450 im Kopf. Mit dem 451 kenne ich mich nicht aus.
Aber wie regelt das denn der 453? Der hat vorne 185-50-16 und hinten 205-45-16.
Und der 450 hat vorne 175-50-16 und hinten auch 205-45-16.
Die Abrollumfänge sind:
175-50-16 = 182,7 cm
185-50-16 = 185,8 cm
205-45-16 = 185,6 cm
175 und 205 sind ja denn doch schon unterschiedlich und trotzdem läuft der Bock ohne Mucken damit.
Die Abrollumfänge beim 185 und 205 sind fast gleich. Da hätte das ESP doch auch kein Problem mit, oder?
Doch genau aus diesem Grund hat man im 451 auch gerade bei den Brabusradsätzen oft das Problem das bei unterschiedlich abgefahrenen Reifen auf Vorder und Hinterachse die ESP Regelung sehr früh eingreift.
Das Forum ist voll mit diesem Problem.
Es käme wohl auf einen Versuch an wie die 185er laufen.
Wobei das optisch bestimmt sehr wulstig aussieht.
Die rein rechnerisch Abrollumfänge kann man da auch nicht zu 100% heranziehen. Die Felgenbreite ist da auch relevant.
Der 450 ist nicht so extrem empfindlich wie der 451 was das ESP angeht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 28.04.2019 um 20:24 Uhr ]
Hätt noch ein gnädiger Mitboardie das Gutachten für mich. Fahr genau diese Kombi (Monoblock VI als 16er)...
Greetz, Eee Jay
Mein Smartie säuft:
PEEN! ;-)
Das bedeutet, daß ich Dir eine persönliche Nachricht geschrieben habe, die Dir oben links in dem Feld Wer ist Online angezeigt wird und die Du dort abrufen kannst. :)
Daungschee auch hier. Ich heisse halt jetzt Eee Jay, aber der Richtige hat's bekommen :-D
Smarte Grüße, EJ
Ein Leben ohne Smart ist denkbar, aber nicht sinnvoll...
@Ahnungslos ich wäre auch dankbar für dieses Gutachten, da ich ebenfalls überlege auf meinen Brabus hinten 225er Reifen zu ziehen :)
Am 26.06.2019 um 08:41 Uhr hat Dani01 geschrieben:
Die 225er hinten sind aber nicht Bestandteil dieses Gutachtens! :-?
Wie der Zickenversteher oben schon geschrieben hat, ist dies auch nicht mit den originalen Monoblock VI möglich, sondern nur mit einer breiteren Felge hinten.
In dem Gutachten, das ich zu den Monoblock VI besitze, ist vorne nur die 5,5 J 16 H2 Felge mit den 175/50 R 16 Reifen und hinten nur die 6,5 J 16 H2 Felge mit der 205/45 R 16 Bereifung drin.
Wenn Du das Gutachten trotzdem haben willst, dann musst Du entweder in Deinem Profil das Häkchen setzen, daß Dir andere User Emails senden können oder mir Deine Emailadresse per PN senden. Sonst kann ich Dir kein Email mit dem PDF des Gutachtens schicken! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.06.2019 um 19:13 Uhr ]
    • Ja, dann brauchst Du auch andere Felgen. Es gibt viele von Smart, die man ohne weitere Abnahme aufziehen kann, denn die Reifengröße 175 vorne und 195 hinten ist mit den passenden Felgen zulässig, auch wenn sie nicht in den Papieren drin steht! Und viele Felgen aus dem Zubehör haben eine ABE, mit der ebenfalls keine Abnahme bei einer Prüforganisation erforderlich ist.
