Smarteharry
Ladekabel in den Motorraum?
Ich trage mich mit dem Gedanken, ein Ladekabel/ Batterieanschluß in den Motorraum zu verlegen. Die ausbauerei von Fußmatten und der Batterieabdeckung nervt.
Hat das schon mal jemand gemacht? Es müsste ja schon das Pluskabel reichen. Masse habe ich ja ausreichend.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Klar, kann man machen. Man kann an den Anlasser oder die Lima gehen. Leider beides etwas unzugänglich. Eine andere Möglichkeit wäre, ein 2-adriges Kabel von der Batterie unter den Beifahrersitz zu legen. Da kann man dann ein Ladegerät anstecken. Z.B. mit AMP Superseal Stecker.
Grüße Hajo
Ich habe so was realisiert, bin aber im Fußraum geblieben. Unscheinbar neben der Matte lugt ein vergoldeter verpolungssicherer Hochstromsteckanschluss hervor. Das Gegenstück dazu ist am Ladegerät.
Ebay
Gruß, Heiko
Danke für die Auskunft. Habe schon bestellt.
Werde es wegen dem Aufwand wohl auch im Fußraum unterbringen. Danke nochmals.
Denk dran ne Sicherung einzuschleifen. Direkt an der Batterie. Fliegende Sicherung mit 10 oder 15A .
Hast du beim Ebay Link bestellt ? Denk dran, dauert 4 Wochen, kommt direkt vom Hersteller.
Coole Qualität, kannst in D für das 4-fache verkaufen. Erst Löten, dann rasten lassen. Richtung beachten !
Geht später nie wieder auseinander ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 28.04.2019 um 21:12 Uhr ]
Ich habe ein zweiadriges Kabel von der Batterie aus hinter den Fahrersitz gezogen und dort eine 12 V Steckdose angeschlossen. Eine Sicherung liegt direkt hinter dem Pluspol der Batterie.
Wenn ich die Fahrzeugbatterie mal nachladen möchte, stecke ich das Ladegerät an der 12 V Steckdose an und führe das Kabel nach außen durch die weiche Türdichtung.
Wenn ich morgens dann losfahren möchte, kann ich das Kabel nicht vergessen, weil es ja in der Tür liegt.
Gruß, Rolf
Warum so kompliziert?
Es gibt für kleines Geld Ladegeräte, die sowohl Batterieklemmen als auch Steckdosenstecker sowie auch Anschraubösen haben. die wahlweise mit Hilfe eines Bananensteckers gewechselt werden.
Das Kabel bleibt permanent mit der Batterie verschraubt. Das Ende mit dem halben Bananenstecker liegt unter der Matte des Beifahrers. Im Bedarfsfall wird das Ladegerät zugesteckt und dessen Kabel durch Fensterspalt nach draußen geführt. Funktioniert bei mir seit ein paar Jahren.
Gruß Sienna
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sienna am 29.04.2019 um 09:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 29.04.2019 um 13:06 Uhr ]
@Sienna: wo ist da der Unterschied zu dem was Rolf oder Heiko oder ich vorgeschlagen haben?
Grüße Hajo
@Funman
Hallo Hajo,
Heiko und du spielen in einer völlig anderen Liga als ich. Ich kann nur Ölwechsel.
Technisch meinen wir dasselbe. Meine Lösung ist ein Fertigprodukt, das jeder Dackel montieren kann. Wahrscheinlich ein China-Schrott, aber funktioniert.
Gruß Sienna
Das Kabel mit der Steckdose liegt dauerhaft hinter dem Fahrersitz. Steckdose deshalb, weil meine Ladegeräte entsprechende Adapter haben. Auch meine Motorroller haben alle diese Anschlüsse. Da kann ich verpolungssicher und schnell einstöpseln. Davon ab, den Steckdosenanschluss kann ich ja noch für andere Dinge (Lampen, Kühlbehälter, Luftkompressor, Ladekabel usw.) verwenden.
Ist wirklich praktisch an der Stelle beim Smart, wenn es mal eisig kalt draußen ist, kann ich morgens mit einer frisch aufgeladenen Batterie losfahren. Ich lade aber nur mit 3,5 A auf, die Batterie wird davon nicht gestresst.
Gruß, Rolf
Am 28.04.2019 um 15:24 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Ich verstehs nicht ganz - was willst du im Motorraum?
Zum Laden der Batterie hab ich einfach einen Stecker im Beifahrerfußraum...
Viellleicht habe ich in der Garage nicht den Platz, um die Türe soweit zu öffnen, das ich das ganze Geschmaddel ausbauen kann um ein Ladegerät anzuschließen? :roll:
Ja, eben darum, wie die Vorposter schon geschrieben haben: Einfach Kabel mit den Ringösen an die Batteriepole anschrauben und den Stecker hinter dem Styropor-Teil im Beifahrerfußraum hochführen und befestigen. Dann kannst immer dort anstecken, ohne dassd das ganze ausbaust. Dann brauchst keinen Teppich rausnehmen und/oder Leitungen darunter verlegen.
Solch ein Stecker ist bei vielen Ladegeräten schon dabei, zb bei den CTEKs
Zumindest ich habs so gemacht - wenn ich mir denke, Nachladen schadet nicht, steck ichs Ladegerät am Stecker im Beifahrerfußraum an und fertig.
Aber jeder wie er will - sicherlich kann man auch Anschlüsse im Motorraum machen, iwo Löcher bohren, unter dem Teppich alles verlegen und sich dann freuen, dass man möglichst lange Leitungen zur Batterie realisiert hat...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ruok am 30.04.2019 um 10:23 Uhr ]
@ ruok, mir scheint, dass Du Harrys Beitrag "erstellt am 28.04.2019 19:28" übersehen hast. Wenn Du den liest, wirst Du feststellen, daß er es genau so machen wird, sobald der Stecker eintrifft.
Habt Euch lieb!
Edit: Rechtschreibung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 30.04.2019 um 14:06 Uhr ]
Ich werfe mal die Luxus Lösung ins Rennen:
Defa Baukasten System
Steckdose am Wagen, vorne oder hinten und innen alles fest verbauen. Defa Stecksystem
Gruß, Heiko
Am 30.04.2019 um 12:39 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Habt Euch lieb!
Hab ich wohl gelesen, aber mir war eben die ursprüngliche Fragestellung (bzgl. Motorraum) nicht klar. Darum hab ich nachgefragt, weil sich der Sinn für mich nicht erschloß.
Wir haben uns lieb!!! :-D
Man (n) lernt halt nie aus. Ich werde die Leitung im Innenraum anbringen. Der Aufwand in den Motorraum ist doch zu aufwändig.( neue deutsche Rechtschreibung) :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 30.04.2019 um 18:09 Uhr ]
Man könnte auch sofern man keine Nebelscheinwerfer hat, in das Loch des Schalters eine originale Zigarrenanzünderdose einbauen und direkt an der Batterie -natürlich mit Sicherung- anklemmen!
Man muss nur etwas Material aus den Plastikträger dahinter im Durchmesser der Dose mit einer passigen Bohrkrone entfernen, sonst passt das nicht.
Ladedose und Dauerplusentnahmestelle. Ich habs gemacht.
Zwei Fliegen mit einer Klappe. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 01.05.2019 um 06:49 Uhr ]
Ich hab in beiden die Ctek anschlüsse (einmal gehört ja zum gerät und einmal nachgekauft)oben auf dem teppich im fußraum liegen, also auf dem Styroporkeil. Sieht man kaum und ist leicht erreichbar.
Lade damit recht häufig nach, wenn mal wieder einer länger Stand :roll: der 600er steht dank Roller im Sommer mehr als im Winter :lol:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
hallo,
ich habe einen smart gekauft in den der vorbesitzer ein 220V kabel inkl. ladegerät montiert hat.
über die rechte serviceklappe geht das kabel in den innenraum
also kabel an den schukostecker anschließen und das mit der batterie festverbundene ctek lädt.
gruß aus muc
WOOW! Jetzt kommen ja immer mehr Vorschläge.
Das ctek scheint ja super zu sein. Jedenfalls von der Größe ist es ansprechend. Was den Preis angeht, da ist das Gerät ja schon ein einer Preisklasse, wo man 3x überlegt.
Macht bei mir aber schon mindestens 8 Jahre nen super Job. Ist ein 3,6A Gerät, hat wohl schon ein paar Nachfolgemodelle.
Lade damit alle Autos und die Roller.
    • Nein, der war da nicht dabei.  Aber ich frage mich halt, worin sich da ein 451 von anderen Modellen, die ich gefahren bin, unterscheiden soll ? Ich will es mal versuchen, wie folgt zu erklären: Durch eine Servo, egal bei welchem Fzg., werden Widerstände, die sich durch die gesamte Lenkmechanik ergeben, deutlich reduziert, was sich durch deitlich weniger nötigen Kraftaufwand beim lenken, äußert. Gleichzeitig wird dadurch aber auch das Feingefühl in den Händen zur Bodenhaftung, reduziert. Und genau darin ist der Unterschied bzw. die Gefahr zu sehen, ganz besonders bei unerfahrenen Fahrern. Man kann es auch durch einen ganz plastischen , leicht hinkenden Vergleich verdeutlichen: Die Servo ist so etwas wie das Kondom beim Mann. Man hat damit einfach weniger Gefühl....;-)) Deshalb benutze ich auch weder das eine, noch das andere....
