Susi100
Mein Smart lässt sich nicht mehr aufsperren
Was muss ich tun, ich habe ihn ganz normal abgesperrt und hat auch nur kurz geleuchtet. Also kein -Anzeichen von leer Batterie, die ja auch verhältnismässig neu ist. Der Ersatzschlüssel reagiert auch nicht.
Erfolgt überhaupt keine Reaktion, wenn du auf den Schlüssel drückst oder tut sich da irgendwas bei den Blinkern etc?
Das sieht mir danach aus, als ob der Smart komplett stromlos wäre.
Und wenn Du schreibst, daß vor kurzen die Batterie ausgetauscht wurde, dann sehe ich die Möglichkeit, daß die Pole nicht richtig befestigt wurden und jetzt keinen Kontakt mehr haben, das wäre nicht das erste Mal, daß so etwas passiert!
Ist das ein 450er oder ein 451er Smart?
Beim 450er müsste jemand durch den Kofferraum einsteigen, dort ist ja ein Schloss, das man mit dem Schlüsselbart selbst öffnen kann.
Und dann kann man die Türen von innen her öffnen!
Und beim 451er Smart sitzt solch ein Schloss, mit dem man die Tür entriegeln kann, auf der Fahrerseite am Türgriff unter eine Plastikkappe mit einem Schlüsselsymbol!
Aber für mich sieht das so aus, als ob der Smart komplett stromlos wäre.
Auf jeden Fall müsstest Du ihn wie von mir beschrieben öffnen, die Batterie frei legen und die Batteriepole kontrollieren bzw. mal die Spannung messen (lassen).
Es wäre zumindest etwas verwunderlich, wenn beide Schlüssel auf einmal nicht mehr funktionieren würden!
Wann hast du denn den Zweitschlüssel zuletzt verwendet?
Wichtig ist immer, Zweitschlüssel auch regelmäßig zu verwenden! Wenn der jahrelang in einer Schublade unbenützt vor sich hin vegetiert, bringt er im Zweifelsfall gar nix! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2019 um 15:14 Uhr ]
Wenn Du ihn geöffnet hast, die Türen lassen sich ja auch von innen öffnen, wenn Du durch den Kofferraum eingestiegen bist, dann müsstest Du eigentlich gleich erkennen, ob der Smart stromlos ist, weil dann beim Öffnen der Tür normalerweise die Innenbeleuchtung aufleuchten müsste.
Wenn sie das nicht tut, dann ist alles stromlos und dann funktioniert natürlich auch das Öffnen mit der Fernbedienung nicht. :)
Wenn Du dann die Zündung einschaltest und der Motor gestartet werden kann, dann war die Definition der Batterie doch nicht zutreffen.
Fahre dann mal an einen anderen Standort und probiere dort die Schlüssel noch einmal aus. Es wäre nicht das erste mal, daß über eine Fremdeinstreuung von Funksignalen die Fernbedienung beeinflusst und lahm gelegt wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2019 um 15:17 Uhr ]
Grade gesehen, daß Du auch bei Motor-Talk einen Fred eröffnet hast mit dieser Frage, dort allerdings in der Rubrik für den 453er Smart.
Heisst das, daß Du jetzt einen 453er fährst?
An Deiner Stelle würde ich lieber hier mal antworten! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2019 um 15:25 Uhr ]
Dann kommt sie ohne Probleme an die Batterie, weil die beim 453er ja vorn unterm Deckel sitzt.
Zum Türöffnen muss man nur das Käppchen am Türgriff Fahrerseite abpopeln und den Schlüssel benutzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.05.2019 um 06:34 Uhr ]
Vergiss es, dort schreibt sie zwar in der Rubrik für den 453er, daß sie einen 451er Smart fährt, der kein Schloss an der Tür hat, aber eines im Kofferraumdeckel!
Bereits beim 451er gab es aber das Schloss am Kofferraum nicht mehr, sondern nur noch das Schloss in der Fahrertür!
Meiner Meinung nach ist es ein 450er Smart, bei dem lediglich die Batterie leer war, was aber von vornherein ausgeschlossen wurde!
Das passt alles hinten unten vorne nicht zusammen, was hier geschrieben wird! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.05.2019 um 07:07 Uhr ]
Oha. So schwer ist das doch nicht! Soll sie das Baujahr verraten, dann kommen wir hier auch weiter!
Ich verstehe das nicht, immer diese diffusen Angaben! Ich muss doch wissen, was für eine Kiste ich fahre! :roll:
Das klingt für mich als wenn sie die Batterie im Funkschlüssel meint.
Grüße Hajo
Neenee, das war schon die Fahrzeugbatterie, die da leer war!
Aber ich denke mal, der Schutzbrief und der Pannendienst wird auch in Zukunft das wichtigste Instrumentarium sein, das die TE benötigt. ;-)
Bei einer solchen Fehl- und Desinformationspraxis ist keine sinnvolle Hilfe aus der Ferne möglich! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.05.2019 um 11:41 Uhr ]
Naja, wenn man einen Thread eröffnet und nicht mal ein "Hallo" in die Runde wirft, finde ich das auch ziemlich unhöflich. Mal so am Rande.....
Ich hatte mal das Phänomen, dass mein Smart sich nicht öffnen lies.
Also gleich den Ersatzschlüssel geholt und ging auch nicht. Wägelchen hat auch nicht 9x geblinkt.
Multimeter herausgeholt, Batterien hatten ihre 3 Volt.
Das einfachste war nun trotzdem einmal neue Batterien einzusetzen - mit Erfolg. Es ging alles so wie es soll.
Manchmal ist die Technik ziemlich gagga :o
Ich bin der Meinung mit "neuer Batterie" meinte die Susi die im Schlüssel.
Mal abgesehen davon, warum baut Smart so eine kleine Batterie in den Schlüssel. Da hätte auch eine größere reingepasst. Dann ist die Batteriegröße nicht üblich. Im ganzen Einkaufscenter gab es die Größe nicht. Ich musste die für 6€/Stück beim Uhrenmachen kaufen... :-?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 04.05.2019 um 13:50 Uhr hat Ralf_47 geschrieben: Ich musste die für 6€/Stück beim Uhrenmachen kaufen...
Hmm, ich war damals beim großen Freundlichen wegen dem 9x Blinken und wegen dem abchecken ob ich da Nebelscheinwerfer nachrüsten könnte.
Was soll ich sagen für die 10 Minuten warten gab es einen Latte Maciato aus der Maschine und im Anschluss an das Gespräch wegen dem nachrüsten noch eine Batterie umsonst. Das war wohl Service :-P aber die wollten 1500€ haben für das nachrüsten incl. S austauschen :o
Da habe ich dann doch abgewinkt, die nebelscheinwerfer selbst montiert und im Anschluss wo anders codieren lassen und gut.
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
Des Rätsels Lösung!
Es lag an der leeren Fahrzeugbatterie, siehe verlinkter Fred!
Wenn man allerdings ein paar Tage lang einen permanenten Warnton beim Öffnen der Tür geflissentlich ignoriert, braucht man sich nicht wundern, wenn irgendwann die Batterie die Flügel streckt! :roll:
Warnleuchten und Warntöne werden offenbar überbewertet! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.05.2019 um 14:36 Uhr ]
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
