DW-Tom
Farbige Applikationen am Amaturenbrett
ich habe mir heute einen Smart angesehen. Er gefällt mir eigentlich ganz gut und das Angebot stimmt auch. Allerdings hat er innen orange Türgriffe, orange Zündschlüssel/Schalthebel Blende, und noch ein paar Teile sind orange. Diese sind aber schon etwas abgewetzt. Ich habe im Netz bis jetzt kein Ersatz bzw. Reparatur Kits gefunden.
Habt ihr einen Tipp?
VG,
Tom
vielleicht wäre es von Vorteil, Model und Baujahr zu erwähnen! Die Spezis haben leider eine defekte Glaskugel :lol:
Gruß Larry
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_Oldie am 04.05.2019 um 20:20 Uhr ]
Gruß Larry
Bestimmt hat Tom sein Profil ausgefüllt.
Ist doch letztlich auch egal um welches Modell es sich handelt, oder? ;-)
Die Teile lassen sich soweit ich weiß in allen Modellen recht simpel abnehmen. Also entweder Ersatzteile suchen und austauschen oder alles abbauen und zum Lackierer. Beides nicht günstig, der Lackierer dürfte aber etwas günstiger sein....
Maced,
danke für Deine Antwort.
Ich habe eben leider noch keine Seite gefunden, wo diese Teile gehandelt werden. Deswegen die Frage. Lackieren wäre natürlich eine Möglichkeit.
Mein Profil habe ich natürlich nicht ausgefüllt, da ich noch gar keinen habe, sondern mir nur einen Angeschaut habe.
Es geht um diese grauen Teile, die bei dem von mir angeschauten orange sind.
Applikationen
[ Diese Nachricht wurde editiert von DW-Tom am 05.05.2019 um 16:04 Uhr ]
Die Akzentteile kann man prinzipiell recht einfach ausbauen:
http://www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/42_II_2007/Anleitungen/Abbau_Innenraum-Akzentteile.pdf
Für das Lackieren solltest du je nach Anbieter 200-300 Euro einplanen, jedenfalls lagen die Rückmeldungen meiner duzenden Anfragen vor ein paar Monaten alle in dieser Preispanne. Oder du lackierst es eben selbst. Wenn du mal nach Smart 451 Akzentteile sucht, solltest du alles finden. Nur nicht wundern, für die Original BRABUS-Teile werden es locker mal 500 Euro aufwärts. Die Serien-Teile sind natürlich günstiger, aber insgesamt zahlst du fürs Lackieren sicherlich nur die Hälfte (kenne aber die genauen Preise nicht).
Komplizierter wird es allerdings mit den Türöffnern und der Leiste am Handschuhfach. Die Türöffner kannst du nicht "mal eben so" demontieren, bei der Leiste am Handschuhfach bin ich mir unsicher. Ist beides möglich, ist aber deutlich mehr Arbeit bzw. wird durch den Aus- und Einbau deutlich teurer. Kommt eben darauf an, wieviel du selber machen kannst. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maced am 05.05.2019 um 16:09 Uhr ]
Klasse Anleitung.
Dann werden die wohl zum Lackierer gehen, sollte ich mich für den Brabus entscheiden.
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
