Wallhall1962
Farbcode
ich suche eine Farbspraydose in Tridion silber für einen
2000er Smart 450. Habe aber leider keinen Farbcode.
Wer kann mir weiterhelfen ?
Vielen Dank.
Detlev
Schau mal auf dieser Seite.
Da sollten eigentlich die Informationen für Dich zu finden sein.
Den Smart Farbcode für die Panels, sofern es noch die serienmäßigen sein sollten und das Tridion findest Du ja auf dem Typenschild im Kofferraum.
Und in dieser Liste auf der verlinkten Seite findest Du dann den dazugehörigen allgemeinen Farbcode dazu!
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
