Agent00
ABE für dpf von Ebersbächer - 450 cdi von 2003
bin seit einigen Tagen Besitzer eines Smart 450 MC01 von 2003. Damit ich auch die grünen Zonen fahren kann, habe ich einen gebrauchten Dieselpartikelfilter gekauft. Hierzu benötige ich nun für die Einzelabnahme beim TÜV die Unterlagen.
Es handelt sich, um einen Ebersbächer mit der KBA 17096 -103R-000347
Kann mir die jemand zuschicken?
Vielen Dank
PEEN! :)
Das soll heissen, daß ich Dir eine PN oder auch persönliche Nachricht gesendet habe, die Dir oben links in dem Feld Wer ist Online angezeigt wird und Du sie darüber aufrufen kannst! ;-)
Hab nochmal auf den Topf geguckt. Ich brauche doch wohl die ABE 17043. Folgende Infos stehen da drauf:
Mercedes A1614900921
SMART 0022174
Eberspächer 115020527000
59R -000016/KBA 17043 PN002
103R-0000269
Hallo
Habe das selbe Problem ,brauche auch eine ABE und Einbaubestätigung für mein neues Schätzchen,
ABE für 17043
Besten Dank im voraus
PEEN!
Soll heissen, daß ich Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben habe!
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉   Da fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich beim alten ZEE Smart gelöst, könnte man Lichthupe durch die Fernlichtstellung geben, wenn das Licht gar nicht eingeschaltet ist oder nicht? Sonst müsste man ja immer vorher das Abblendlicht einschalten, um auf diese Weise Lichthupe geben zu können.
