Flugschaedel
Bassreflex-Gehäuse
Ich habe mir mal meinen Smart von unten angesehen. Eigentlich auf der Suche nach einem Netten Platz fuer eine (kleine) Endstufe.
Wie ich da so den oberen Teppich aus dem Beifahrer Raum entferne sehe ich so grosse Schwarze gehäuse unter dem Amaturenbrett und denke mir -Bassreflex.
Da aber das SP nachträglich eingbaut wurde sollten diese eigentlich gar nicht eingbaut sein.
Gibt es da verschieden 'Gehäuse' oder sind diese Grossen Schwarzen Eimer unter dem Amaturenbrett dann auch die richtigen Refex-eimer? (es waere ziemlich beschugge wenn ich mir die Nokias + Gehause ersteigere um dann feststellen zu müssen - die waren schon drin ^^)
LOL,
dann hast du die Gehäuse "Eimer" doppelt.
Wenn da eimer drin sind, werden es die sein, kann mir net vorstellen, dass sich da jemand selber gebaut hat.
Was machst du mit den anderen?
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Er ist doch eh schon überboten worden 8-) Hats also nicht ersteigert.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
weiss ich, laeuft aber eh noch 'ne weile und da ich inho Eimer habe, brauche ich nicht noch welche ^^
wuerde es u.U. sinn machen die Speaker trotz allem mal zu sichten und u.U. durch bessere zu ersetzten und eventuell mit dichtband nachzubessern ?
Hi Flugschädel,
was Du wahrscheinlich gesehen hast, ist, der Keil wo normalerweise das Boardwerkzeug eingebaut ist.
Bin davon ausgegangen, weil Du nur von der Beifahrerseite gesprochen hast und Du gesagt hast das die Box unter dem Amerturenbrett montiert ist.
Die Bassreflexboxen auch genannt Eimer sind aber im Amerturenbrett verbaut und man kommt nur von oben dran bzw wenn man die Stoffverkleidung unter dem Amaturenbrett wegklappt und schlanke Finger hat, kann man den Boden auch so ertasten.
Bild vom rechten Schallwandler !!!
Bild vom linken Schallwandler !!!
Was Du wahrscheinlich meinst ist das !!!
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
nix Bordwerkzeuch,
ich muss mich schon rücklings in den Fußraum vor dem Beifahrer Begeben und den eingklemmeten Teppich raus machen, damit ich ueberhaupt was sehe ^^
wie Gross sind denn die eimer ungefähr - das was ich da sehe hat so etwa die Größe Amercian Football Ei
So ungefähr müssten die auch gross sein wenn Smartie wieder da ist ist gerade mit Frauchen auf der Arbeit werde ich mal ein Foto von dem Eimer schiesen und hier Posten vieleicht erkennst Du dann besser was es ist !!!
:-D :-D :-D
LG
LG
hallo flugschädel,
also, wenn du unter das armaturenbrett "krabbelst" und dann nach oben schaust und auf jeder seite so einen amorphen (unförmigen) schwarzen plastikeimer siehst, dann hast du die Eimer drin. Von unten sind sie zu sehen und zu ertasten mit den runden kanten und ecken, um die ls aber azudichten o.ä. musst du dennoch das armaturenbrett ausbauen.
alles wird gut, holzauto
Jo, die Beschreibung passt recht genau :) *freu*
dann warte ich mal bis die Endstufe eindrudelt, bau das teil ein und entscheide dann weiter, aber wahrscheinlich werde ich noch andere Speaker rein basteln. habe da schon paar schoene teile gesichtet ^^
wie ist das eigentlich mit der Frequenzweiche/Hochpassfilter, wenn ich nu meinen Verstaerker rein bastel, dann muss ich ja den Hochpassfilter hinter die endstufe hängen.
Halten die Kondensatoren das ueberhaupt aus?
Es stellt sich daher die frage ob ich nicht besser gleich richtige Frequenzweichen einbaue.
hmm,
du könntest auch deine anlage vollaktiv betreiben.... das bedeutet, die endstufe gibt jedem ls den frequenzbereich den er verträgt.
dann brauchst du keinen einsteck"verstärker" mehr... bedeutet allerdings, das deine endstufe 4 kanäle nur dafür braucht. willst du einen subwoofer dazu haben, brauchts einen 5kanäler.
frag mal den hifi-matze wie er das gemacht hat, er betreibt seine anlage vollaktiv.
also viel spass beim basteln.
ps: der endlich weiß, warum er nur auf einer seite was hört... die frequenzweiche ist im eimer *grummel*
jo, das mit aktiv/passiv habe ich mir mittlerweile auch angesehen :)
habe dazu einen guten link gefunden zur faq von mbquart
ist zwar englisch, dafuer aber super erklärt ^^
und bewahrt mich (hoffentlich) vor weiteren fehltritten
    • Rotierende Drahtbürsten haben 2 große Nachteile. 1. Sie kommen nicht in enge Ecken, und 2. sie sind sehr gefährlich, sowohl für den Anwender, als auch für den Smart. Wenn sich die Bürste verhakt, dann reißt sie blitzschnell herum und bürstet in Hände oder Arme. Und wenn sie Kabel, Bremsleitungen, Handschuhe und ähnliches berührt, dann wickelt sie diese auf und zerreißt sie. Früher habe ich auch solche Drahtbürsten verwendet, bin aber aus diesen Gründen davon weggekommen.
