Exx
Brabus Heckteil Unterschiede bei Mopf
würde gerne in meinen Mopf (Ende 2011) einen
anderen Auspuff verpassen (Doppelrohr Mittig)
Bei der Suche nach einer gebrauchten Heckschürze Brabus (gerne könnt ihr mir was anbieten), bekomme ich Angebote die "mit Hitzeschutzblech" und "ohne Hitzeschutzblech", angeboten werden.
Frage:
Gibt es wirklich zwei Ausführungen (Mit/Ohne Blech)?
Brauche ich dazu eine "ABE", oder gibt es da auch Unterschiede?
Was wäre eine Alternative zur Brabusschürze?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Soweit ich weiß werden für die Original-BRABUS-Teile keine ABE benötigt. Gilt zumindest für den Auspuff. Bei der Heckschürze dürfte aber notfalls bei allen seriösen Händlern eine ABE beiliegen. Beim Auspuff kommt es auf den Hersteller an, hier gibt es einige, die eine Einzelabnahme (sprich Prüfer-Lotterie) erfordern.
Ja, die gibt bzw. gab es - frag mich aber nicht, wann das geändert wurde. Zumindest ist dies bei dem Diffusor der Fall gewesen.
Für den Hopf gibt es einen Diffusor bzw. eine Abdeckung (Teilenummer A4516401609), die nicht unbedingt lackiert werden muss und einfach nur das bisherige Mittelteil ersetzt. Wobei mir beim Schreiben gerade in den Sinn kam, dass dies wohl nur für das Facelift ab 2012 gilt (passt hier eigentlich noch die Heckschürze A4516400809?)?
    • sehr gut !!!  das ist besser wie mein Lochsägeblatt ..(umgedreht Zähne nach oben ).das PVC Rohr ist eine super Idee und funktioniert bestimmt zu 100% .. mit der Schraubschelle dann auch noch perfekt einstellbar in der Spannung um den Kolben ...da könnte man auch dann gleich alle 3 Ringe mit Spannen und den Kolben mit der Hand rünterdrücken...nicht klopfen
