Deali
Wo finde ich den Intake Air Temperature Sensor
Habe es jetzt nicht auf dem Schirm, sind die Stecker von CDI und Benziner eigentlich gleich?
Im Netz gibts aber bei professionellen Schlachtern CDI-Stecker, habe mal geguckt...
Stecker vom Schlachter macht eigentlich keinen Sinn, die sind alle kaputt. Das sollte schon Neuware sein.
Ich habe einen "heilen" Stecker liegen vom Oldliner Benziner. Natürlich baut man besser Neuware ein! Aber wenn es jetzt schnell gehen soll, obwohl vorher monatelang mit kaputtem Stecker rumgegurkt wurde...des Menschen Wille...
Ja, das scheint der Stecker zu sein.
Sonst kannst Du das Kabel direkt an den Sensor löten, wie rum ist egal.
Weil das Kabel ziemlich kurz ist würde ich es verlängern. Also erst ein Kabel an den Stecker löten und dann das andere Ende ans Kabel im Auto.
Ist dein Smart auch im Notlauf Modus (failsafe mode) ?
Danke für die Infos! Nein, er ist nicht im Notlauf, es handelt sich aber auch um einen 450er CDI.
So, ich war in der Werkstatt,
Es war ein Differenzdrucksensor defekt.
Das hat mich doch etwas gewundert, ich hatte ja einen eindeutigen Fehlercode.
Das hat mich jetzt 340€ gekostet.
bearbeitet von Deali
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
