Tommy0181
Lastfehler im Überwachungsmodul
Hallo zusammen.
Ich suche jetzt schon seit einiger Zeit nach dem Fehler meines 450er Brabus Bj: 2004.
Der geht während man ruhig mit ca. 140 über die Bahn gleitet in den Notlauf. Ich habe mit Delphi den Fehler ausgelesen. Da stand immer nur „Lastfehler im Überwachungsmodul“. Darauf hin habe ich die Schläuche geprüft und mit Druckluft einzeln abgedrückt, Umschaltventil und Taktventil getauscht. Waste Gate Stange ist leichtgängig und nicht ausgehängt. Aber der Fehler kommt immer wieder.
Jetzt wurde mir geraten mal mit Star Diagnose auszulesen. Gesagt, getan und siehe da, ein anderer Fehler wurde mit angezeigt, der vom Delphi nicht angezeigt wurde. „P204B Endstufe der Druckdose des Bypass Ventils (Waste Gate)“
Ich habe herausgefunden, dass das Waste Gate im Leerlauf sich eigentlich öffnen sollte. Das tut es bei mir nicht. Mit dem Multimeter konnte ich zwar ca. 10,5V messen. Aber anscheinend ist das zu wenig. Das Signal zum Umschaltventil ist ja ein gepulstes Signal. Kabel vom Ventil zum MEG sind in Ordnung.
Könnte es auch sein, dass es an dem Tuning File liegt? Tuner sagt zwar, dass es nicht sein kann. Aber langsam glaube ich nicht mehr daran.
Was ist mit „Endstufe“ gemeint?
Wo könnte noch der Fehler sein?
Welche Faktoren spielen noch eine Rolle mit, dass das Waste Gate im Leerlauf öffnet?
Mit freundlichen Grüßen
    • Also bei einer Reisegeschwindigkeit von 130KM/h ist Smart ja schon sowas von raus, da der Verbrauch aber sowas von in die Höhe schnellt.  Ich kann echt nichts schlechtes über den Focus MK IImeiner Frau berichten, außer das es ein Ford ist. Aber 1,6TDCI mit derzeit 259TKm, erste Kupplung, erster DPF und Durchschnittsverbrauch von 5 Litern (Plus/Minus je nach Fahrweise). Tempomat an Bord und echtes Kurvenlicht mit schwenkenden Linsen sorgen echt für entspanntes Fahren
