odinfighter
Smart kuppelt nicht aus
Hallo, ich habe bei meinem Smart 450 Benzin Bj. 2004 nach einem Motorschaden den Motor samt Getriebe getauscht. Nun folgendes. Zündung ein - der Aktuator drückt die Kupplung. Starten und die Bremse treten - Gang einlegen- Gang geht rein. Fuß von der Bremse und Gas geben - der Smart fährt nicht an.
Er kuppelt also nicht aus.
Hat jemand eine Idee?
Grüße an alle. :cry: :cry: :cry:
Am 19.05.2019 um 08:35 Uhr hat odinfighter geschrieben:
Eigentlich ist es genau anderswo, er kuppelt nicht ein, d.h. es wird kein Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe hergestellt.
Einkuppeln nennt man den Vorgang, wenn die Kupplung wieder gelöst und der Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe hergestellt wird. Auskuppeln sagt man, wenn die Kupplung gedrückt und damit der
Kraftschluss getrennt wird.
Du schreibst ja, daß der Gang eingelegt ist, d.h. Du siehst dann die 1 im Display der Ganganzeige?
Du solltest Dich mal unter den Smart legen und den Bolzen des Kupplungsaktuators beobachten, wie der sich verhält, wenn bei ausgeschaltetem Motor in der Neutralstellung des Getriebes die Zündung ein- und ausgeschaltet wird, ob er da beim Einschalten der Zündung korrekt aus- und dann beim Ausschalten der Zündung wieder in den Aktuator einfährt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2019 um 10:29 Uhr ]
In
siehst Du rechts den Kupplungsaktuator und links die Kupplungsglocke.
Wenn der Bolzen nach links aus dem Aktuator ausgefahren wird, dann wird die Kupplung betätigt, als ob man bei einem Schaltwagen das Kupplungspedal drückt.
Und wenn der Bolzen nach rechts fährt, dann wird die Kupplung gelöst und damit eingekuppelt und der Smart fährt an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2019 um 10:27 Uhr ]
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
