Huda
Doppel Din Navi einbauen (Smart ForTwo 451 07/2008 Passion)
Hi Leutzs,
bin neu im Forum also erstmal... HALLOOOO ^^
ich bin natürlich nicht Grundlos hier und hab mal eine Frage an die Experten hier.
Und zwar will ich in meinem Smart das Radio abbauen und dafür ein Doppel Din Navi einbauen
gekauft hab ich das
https://de.aliexpress.com/item/32996944210.html?productId=32996944210&productSubject=VODOOL-7784AD-2-Din-Android-7-1-Auto-Radio-7-Touch-Screen-Stereo-MP5-Player-GPS&spm=a2g0x.search0104.3.204.7876342aBgIdat&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=af88e71a-4de3-413a-b0ce-48763a6a08be&algo_expid=af88e71a-4de3-413a-b0ce-48763a6a08be-27
jetzt muss ich ja noch ein Einbauset und die dazugehörigen Kabel kaufen. Gefunden hab ich das
https://www.amazon.de/Einbauset-Einbaurahmen-Verl%C3%A4ngerung-Radioadapter-Antennenadapter/dp/B0756HLWWM/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=2-DIN+Radioblende+Smart+ForTwo&qid=1557071623&s=gateway&sr=8-12
würde das gehen? ich mache wir wegen den Kabeln etwas sorgen, weil im Navi sehe die aus, als würden die net passen. Bin mir da aber nicht ganz sicher.
ich hoffe ich finde hier Hilfe ^^
Das Navi wird mit mit einem geräteseitigen Stecker ausgeliefert, der auf der Fahrzeugseite nur lose Kabel hat.
Du musst also bei dem Adapter aus dem Einbausatz die beiden kleinen Stecker abschneiden
und "händisch" die losen Enden vom Navi mit den entsprechenden Kabeln vom Adapter
verbinden.
Die Kabelfarben werden dabei nicht passen, rudimentäre Elektrokenntnisse wären da von Vorteil.
Wenn es geht bitte keine Lüsterklemmen verwenden, sondern, im Idealfall, die Kabel verlöten.
Wenn Du magst kannst Du dann hier eine Rezension über das Radio schreiben, bei dem Preis ist es sicher auch für andere Interessant.
Viel Spass
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 21.05.2019 um 07:21 Uhr ]
Hey,
Danke für die Antwort ^^ mein Bruder kennt sich damit sehr gut aus, wollte aber auch mal ein "zweite" Meinung haben. Aber er meinte auch das ich höchstwahrscheinlich noch was dazukaufen muss.
Ich werde gerne darüber berichten wenn ich das eingebaut und getestet habe ^^ finde den Preis auch Hammer.... hoffe das Navi ist auch gut :o
Ich bin nochmal... also Navi ist angekommen und jetzt sind da "lose" Stecker (einige von den sind auch beschriftet) und mein Bruder meinte das ist jetzt blöd, aber nichts außergewöhnliches.
Jetzt HOFFE ich das du mir da helfen kannst. Und zwar muss ich jetzt die einzelnen Kabel mit dem Adapter vom Smart verbinden. Weißt du vielleicht welches Kabel wohin kommt? ._. ich weiß, dumme Frage, aber vielleicht weißt du oder jmd hier vielleicht ^^
Danke im Vorraus
Huda
hier findest du alles was die Pinbelegung betrifft.
Gruß Larry
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_Oldie am 22.05.2019 um 23:01 Uhr ]
Gruß Larry
So... hab endlich einbauen lassen ^^
Pro:
- Navi sieht sehr gut aus
- Touch funktioniert sehr gut
- startet schnell hoch
- Europa Karte war mit dabei
- Navi vorinstalliert
- Sehr guter Preis
Contra:
- Wie ihr im Forum schon gelesen habt, waren die Stecker nicht "din" form... also war das umbauen sehr umständlich
- Einige Einstellungen (auch das vorinstallierte Navigationssystem) ist auf englisch
- Jetzt das größte Problem... Das Gerät startet nur, wenn dauer + und geschaltetes + am Gerät dran sind. Dadurch KANN ES SEIN dass das Gerät im Standby Modus bleibt und so die Batterie leer gefressen wird*
*Als Lösung hab ich mir folgendes gedacht: Da es ein Android Gerät ist, werde ich im Play Store eine automatische ausschalt app installieren. Ich hoffe es funktioniert
Nachtrag Bei Pro der erste Punkt... nicht das Navi sieht gut aus, sonder das Gerät ^^
Ich denke mal der Schrott wird dich nicht lange glücklich machen oder deine Anforderung ist halt nicht hoch
So ich bin wieder ^^ habs ja gut 1 Monat getestet und regelmäßig benutzt und muss sagen... bin voll zufrieden. Also würde ich es nicht als "schrott" bezeichnen.
Es startet super schnell und mein Auto stand auch schon mal 3-4 Tage rum, ohne das die Batterie leer ging.
Navi ist super und hat auch sehr viele Funktionen, Touch funktioniert super (besser als die Navis für unter 200€ von MediaMarkt/Saturn.
Mein Fazit (bis jetzt und für den Preis): Perfekt (Schulnote 1)
Sorry, ich bin da lieber bei den Markengeräten. Hab mich einmal mit nem Androidradio versucht. Ging über schecht beleuchtete Tasten die unregelmässig beleuchtet waren uber ein gelb, was mehr grün war bis hin zu nicht flüssig laufenden Apps. Im Endeffekt hat es nicht mal bis zum Einbau gereicht, hatte vorher alles am Schreibtisch ausprobiert und ging auf Widerruf zurück
    • Guten Abend in die Runde, bei meinem Smart 451 BJ 2011 71ps leuchtet seit geraumer Zeit die ESP leuchte durchgehend auch sofort nach Start. Ich hatte den Fehler schon einmal jedoch ist dieser wieder verschwunden. Mir ist aufgefallen das der Berganfahrassistent seitdem auch nicht mehr funktioniert was beim ersten mal als der Fehler auftrat auch vor kam. Den Fehlerspeicher habe ich versucht auszulesen jedoch wird nichts angezeigt. Habe mich versucht etwas schlau zu machen und gesehen das der Bremslichtschalter eine Ursache sein könnte laut YouTube. Den habe ich erneut leider ohne Erfolg. Vielleicht weis ja hier jemand mehr als ich und kann mir ein Tipp geben.   Danke
