kingo
Hey!
Hallo zusammen. Mein Name ist Ulli und ich komme aus Berlin. Ich fahre seit 2006 Smart. Erst einen Diesel, das Sondermodell " Wirtschaftswunder" von Autobild. Leider hat der "Kleine" im Dezember bei 135 000 KM seinen Geist aufgegeben. Jetzt bin ich stolze Besitzerin von zwei Passions. Einer mit rotem Interieur und einer mit schwarz. Freue mich hier zu sein!
Achso, die Vorstellung erfolgt im übrigen erst jetzt, da ich seit einiger Zeit nicht mehr hier online war und bereits seit ein paar Jahren hier angemeldet bin...
Am 21.05.2019 um 13:30 Uhr hat kingo geschrieben:
Sorry, aber welcher CDI gibt bei 135.000 km den Geist auf??
Da war bei meinem 450er CDI noch nicht einmal die 1. Kupplung fällig.....
Meiner hat jetzt fast das Doppelte (260.000 km) runter....
Momentan zickt er zwar, aber entgegen allen Stimmen erhalte ich ihn am Leben!!
Das hat er vedient.
Meiner hat jetzt 340000 runter.
Ein CDI gibt den Geist auf, wenn die Werkstatt sagt, daß das so ist, wenn sie nicht mehr weiterweiß oder wenn sie einen neuen Wagen verkaufen will.
Grüße, Hajo
Nein ich habe auch schon einige CDI's mit echtem Motorschaden gehabt.
Einer mit 60tkm (nie einen Ölwechsel gesehen)
Einer mit etwas über 100tkm und Loch im Kolben.
(Injektor Schaden)
Und einen bei dem der Teller vom AGR Ventil abgerissen ist und angesaugt wurde.
Wie man rauslesen kann ist allerdings nie der Motor selbst schadensursächlich gewesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.05.2019 um 11:23 Uhr ]
Ich muss gestehen, dass ich mit den Ölwechseln leider ziemlich unachtsam umgegangen bin, da dies mein erster Wagen und mir die Bedeutsamkeit scheinbar nicht so ganz klar war. Der Smart hat einen Motorschaden und steht nach wie vor noch bei uns auf dem Hof. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das Auto nicht doch noch reparieren und den Motor austauschen lasse. Hier auf https://caroobi.com/service/austausch-motor/
habe ich nämlich die Option gefunden, einen Festpreis vorab für den Austausch auszumachen und dann würde der Wagen auch bei uns Zuhause abgeholt, was natürlich sehr praktisch wäre. Freunde von uns meinten zwar allerdings, dass sich das wahrscheinlich finanziell nicht mehr rechnet, aber das möchte ich dann doch nochmal schwarz auf weiß haben...
Achso. Was sind denn die Symptome für den Motorschaden? Frage deshalb, weil oft relativ harmlose und übliche Probleme am CDI Motor versehentlich als Motorschaden diagnostiziert werden.
Grüße, Hajo
Der Ölverbrauch war unverhältnismäßig hoch und untypische Geräusche waren zu entnehmen und schlussendlich sprang er auch nicht mehr an. Meiner Meinung nach schon typische Zeichen für einen Motorschaden...
Kann schon sein. Muß aber nicht. Wenn ich meine CDIs bis zur Max Markierung am Öl Peilstab auffülle, dann haben die auch untypisch hohen Ölverbrauch. Startprobleme können viele Ursachen haben. Geräusche kommt drauf an. Kompression und Durchblasgas messen ist schon sehr aufschlußreich.
Ich will dich ja nicht bequatschen. Höchstens vor unnötigen Ausgaben bewahren. Eine zweite Meinung von einer hier im Forum empfohlenen Smart Werkstatt ist nicht verkehrt. Eindeutig ist oft garnichts.
Grüße Hajo
Ja danke dir, dann werde ich dem vieleicht doch nochmal nachgehen, bevor ich weitere Schritte in bewegung setze...danke nochmal!
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest bis in 2010er Jahre noch, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die gebaute Firmware kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
