RoRo
Varta AGM für 451 MHD?
Hallo Foristi,
spricht etwas gegen die VARTA Silver Dynamic AGM D52 60Ah 12V 680A/EN für den 451 MHD?
Die Batterie liegt so um die 110€... Oder gibt es Alternativen??
Rolf
Klar gibt es Alternativen der Markt ist voll mit AGM Batterien.
Gegen die Varta zu dem Preis spricht m. M. n. nichts.
Preis Leistung ist OK.
suche ebenfalls eine neue, da bei meinem beim start stop MHD modus das navi aus geht...
hast die Varta schon getestet? :-?
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Ganz ehrlich ich habe schon unzählige Batterien verbaut. Annähernd alle Hersteller gesehen und mittlerweile gibt es keine wirklich schlechten Batterien.
Ich habe schon absolute Billigbatterien gehabt welche 10 Jahre alt wurden und ich habe schon Batterien von MB original (übrigens auch Varta) nach 2 Jahren getauscht. (obwohl die Vartas von MB definitiv gut sind)
Wichtig ist das die Batterie zum Lademanagement des Autos passt (AGM gegen AGM tauschen usw.) und das die Batterie vernünftig behandelt wird. Nicht vollständig entladen, bei längeren Standzeiten auch mal zwischen laden und dann kann (fast) jede Batterie alt werden.
Es gibt Autos welche Batterien fressen. Der 453 z. B läd ne normale Bleibatterie mit bis zu 15.6 Volt. Da hält die Batterie kaum länger als 4 Jahre. Das liegt aber am Auto und nicht an der Batterie.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 23.05.2019 um 20:03 Uhr ]
ich hatte mal 2 von den Varta AGM als Bordbatterien in Wohnmobil. Ladetechnik etc. alles bestens auf AGM abgestimmt.
Die hatten nach 2 Jahren nur noch 50% Kapazität.
Die vorherigen AGM (Sun Battery) haben 6 Jahre gehalten bis 50%.
Muss für diech nicht unbedingt relevant sein, da andere Nutzung, aber ich bin nicht gut darauf zu sprechen.
Schöne Grüsse
ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
Würden auch längere Batterien als die Varta mit 242mm rein passen??
Rolf
Miß nach. Nen Zollstock wirste ja wohl haben.
Das Pluskabel geht durch die Wanne und ist im Weg, wenn eine maximale Batteriegröße eingebaut werden soll. Das Kabel müßte dann ggf. verlegt werden.
So sieht es aus mit 278 mm Batterielänge ohne Verlegung des Kabels:
Bild geklaut von pst1100.
Und hier ein Bild, wie es aussieht, wenn man es ordentlich verkabelt:
Bild geklaut von Franky69. Diese Batterie ist auch 278 mm lang.
Die nächst größere gängige Länge von 315 mm paßt vermutlich nicht mehr rein.
Grüße, Hajo
Ups, sorry, die Bilder sind vom 450.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 24.05.2019 um 12:29 Uhr ]
Danke für das Bild!!
Der Smarty steht momentan nicht in meiner Reichweite, somit ist messen gerade nicht möglich.
Die Batterie könnte ich natürlich schon bestellen :)
Rolf
