LicherX2
Smart 2001 Auspuff
hallo Jungs,
bin am verzweifeln, benötige einen neuen Auspuff mit Kat , jetzt kam gerade der 4. aber mit Loch für die Lamdasonde. Mein alter Auspuff hat aber kein Loch, die Lamdasonde sitz etwas weiter hinten nicht im Auspuff !
Passt der trotzdem ? Loch offen lassen ? Im Netz finde ich keine Antwort auf meine Frage, bei 4 unterschiedlichen Anbietern kamen 3 verschiedene Ersatzteile an :)
Danke
Naja, passen tut der schon, aber das Loch musst Du natürlich mit einer passenden Schraube oder einer anderen, kann z.B. auch eine defekte Lambdasonde sein, verschliessen, denn die wird ja dann nicht angeschlossen! Die verschliesst ja nur das Loch, aber abgedichtet werden muß es auf jeden Fall. Offen lassen darfst du es nicht. Zu der akustischen Untermalung würde noch dazu kommen, daß dort heisse Abgase austreten und Dir das Heckpanel weg schnmelzen würden! ;-)
Du hast eben einen älteren Smart, der nur eine Lambdasonde im Krümmer besitzt und keine im Pott.
Neuere Smart nach EURO 3 haben eben noch zusätzlich zu der Sonde im Krümmer noch eine weitere im Pott!
Und deshalb haben Ersatzpötte eben generell das Loch drin!
Es würde ja gar keinen Sinn machen, Auspufftöpfe her zu stellen, die nur auf Smarts bis Ende 2000 passen würden!
Siehe auch hier! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2019 um 16:31 Uhr ]
