Zickenversteher
Coming home / leaving home Funktion aktivieren
Fahrzeug: 42 Coupe, Benziner, 45 KW, 48.000 km, Bj. 09/2004
Bei dem o.g. Smart ist die Drivelock in Funktion. Also gleich nach dem Losfahren verriegeln sich die Türen.
Kann man auch durch eine gewisse Tasten / Hebelbetätigung und gleichzeitigem Drücken auf dem UFO, oder wie auch immer die Tagfahrlichtfunktion und Coming home / leaving home aktivieren?
Oder geht das nur per Star Diagnose?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 29.05.2019 um 22:05 Uhr ]
Ich weiss es zwar nicht so genau, aber ist es nicht so, daß der Smart mit dem Lichtpaket ausgerüstet sein muß, um diese Funktionen überhaupt zur Verfügung zu haben? :-?
Auch die Funktion des Tagfahrlichts war nicht bei allen Smarts vorhanden, das war länderspezifisch aktiviert.
Wobei sich laut Betriebsanleitung das Tagfahrlicht mit einer bestimmten Bediensequenz aktivieren oder deaktivieren lässt. Aber dazu muß es erst mal vorhanden sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.05.2019 um 22:16 Uhr ]
Hallo ihr beiden, kurz und knapp, geht alles über die Stardiagnose, Tagfahrlicht, oder Coming Home Funktion, alles schon selber gemacht.
Gruss Otavo
Ich vermute aber mal, nur bei SAM Smarts, nicht bei ZEE, richtig?
Grüße, Hajo
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
