Smart2H
Smart 451 Getriebe MHD und ohne MHD getauscht
ich habe einen Smart 451 2007 mit 80.000km. Ich habe einen Smart Getriebe vom MHD auf ein Smart der nicht MHD ist eingebaut. Und jetzt spinnt der 5 Gang.
Ich habe hier gelesen, dass das GSG ausgetauscht oder eine neue Software gespielt werden muss.
Wäre es möglich mir zu helfen/erklären wie genau ich jetzt vorgehen muss ?
Bin bisschen am überlegen.
Du brauchst Diagnosecomputer, Mercedes Multiplexer C3 o.ä.
Software und Datenbanken aus der Star Diag und Vediamo (Programiersoftware für entwickler).
Jetzt musst du noch einen Kompanen finden der genau das Steuergerät hat (nicht mhd) liest die SW aus. Schreibst die Vin um und Flasht dir das ins GSG.
einfach erklärt, man muss genau wissen was man macht sonst kanns schief gehen.
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Danke für die Anwtort.
Und kannst du sowas machen.
Bzw kann es einer im Umkreis von Hamburg.
Oder anders gefragt. Kann ich nicht ein MHD Steuergerät nehmen und mein FIN rein codieren ? Dann würde der doch mit dem MHD Getriebe was ich eingebaut habe harmonieren oder ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart2H am 02.06.2019 um 18:38 Uhr ]
nein - es gibt einen anderen Thread von 2015 glaube ich - da geht es um ein Brabus Getriebe in einem Turbo, dort wird auch das Thema MHD zu nicht MHD Getriebe angesprochen.
Dein Non-MHD Getriebe war kürzer übersetzt als das MHD-Getriebe, so dass dein Steuergerät andere Drehzahlen im 5.Gang erwartet, nicht mehr hochschaltet und einen Fehler registriert.
Das Steuergerät vom MHD kannst du auch nicht verwenden, weil es Signale vom Starter-Generator erwartet, welches dein Smart nicht hat.
Die Software auf dem Steuergerät vom MHD hilft dir auch nicht, weil sie eben auch diese Signale verarbeiten muss.
Die einzig funktionierende Lösung ist der Tausch des Getriebes gegen ein passendes Non-MHD Getriebe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 07.06.2019 um 09:24 Uhr ]
So in einem anderen Forum hatte ich das geschrieben :
So eine gute Nachricht und eine schlechte.
Gute:
Ich habe das GSG von meinen Bruder, Smart MHD Baujahr 2012, ausgebaut und in meinem Auto, welches bekannter Maßen ohne MHD ist ,eingebaut. Jemand hat das “umcodiert” und siehe da der Smart läuft 5 Gang keine Probleme ....
Alles natürlich wieder rückgängig gemacht und meinem Bruder sein GSG eingebaut mit der Schlussfolgerung ich brauche ein MHD GSG
Schlechte Nachricht:
Jetzt dachte ich natürlich ein MHD GSG wird benötigt. Gesagt. Getan. Ein MHD GSG vom Smart Baujahr 2013 gekauft eingebaut “umcodiert” Auto fahrt schaltet auch die Gänge früher wie beim MHD Getriebe allgemein ABER 5Gang spinnt wieder rum.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Einmal gehts einmal nicht.
Jetzt meine Frage:
Machen die MHD GSG’s Unterschiede ob ein 2012 oder 2013 GSG beide Nummern fangen mit A 451 900 an aber die letzten 4 Nummern sind dann unterschiedlich.
Wenn einer helfen kann wäre ich sehr erfreut. Oder Lösungsansätze hat.
Jetzt zur Ergänzung bei Smart angerufen und gefragt wieso das eine GSG geht und das anderen nicht : “ wir können keine Garantie geben dass beim Bau einen GSG es zu 100% funktionieren kann. Bei manchen GSG’s funktionierst bei manchen nicht. Wir selber im Werk können nicht ein GSG auf ihr Getriebe codieren”
Beste Lösung jetzt einfach das GSG von meinem Bruder in mein Auto( da es funktioniert hat) und in sein mhd smart ein mhd GSG und umcodieren. Wollte doch klappen.
Aha. Und wie hast du das Problem gelöst?
Grüße Hajo
GSG vom mhd ( natürlich vdas was zum Getriebe passte) eingebaut VIN umcodiert. Dann noch zusätzlich von Halbautomatik in Vollautomatik umcodiert und tada smarti lauft
Gutes Feedback. Toll gemacht.
Gruß, Heiko
    • Nachdem ich die Suche ausreichend bemüht habe und nichts passendes gefunden habe, möchte ich Euch um Hilfe bitten. Es geht um einen Smart Brabus, 101 PS, Bj. 2015, 27´km bei dem auf einmal auf der AB die Airbagleuchte anging. Bin stehen geblieben, Zündung aus, wieder an, ABL geht an, kurz aus und dann wieder an. Habe dann mit einer Diagnoseapp (Car Scanner) den Fehlerspeicher ausgelesen .... nichts! Ich bin mir natürlich im Klaren, dass solche Diagnoseapps nicht das Beste sind, aber sonst hat sie eigentlich funktioniert!   Bevor ich mich jetzt lange auf die Suche nach dem Fehler mache und nicht weiß, wo ich anfangen soll, wollte ich wissen, ob evtl. doch ein Fehler hinterlegt sein kann, aber die App diesen nicht lesen kann?  Ich würde mir auch ein anständiges Diagnosegerät kaufen (ohne PC) welches evtl. meine anderen Fahrzeuge auch auslesen kann. Gibt es da Empfehlungen, die nicht gleich über 300 Euro kosten?   Danke schon jetzt für Eure Hilfe und schönen Sonntag...
