wauwau
Smart 450 CDI erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht
Hallo Forum Gemeinde,
ich bin schon seit langer Zeit stiller Leser hier im Forum und habe schon viele hilfreiche Tipps gefunden, Danke schonmal dafür.
Nun zu meinem Sorgenkind, es handelt sich um einen 450er CDI Baujahr 2001. Diesen habe ich seit letzten Sommer und nun knapp 40.000km mit ihm abgespult. Da ich ihn oft in bergigen Gelände bewege habe ich Anfang des Jahres bei CS Tuning tunen lassen. Seitdem fährt er sich wirklich sehr schön und hat ordentlich Druck ab 2000U/min.
Nun zu meinem Problem, ich glaube dem Smart fehlt obenrum Leistung. Wenn ich auf der Autobahn im 5.Gang auf über 120km/h beschleunige und dann in den letzten Gang schalte passiert nichts mehr, meistens wird der Smart eher langsamer. Sogar bei Bergabfahrten tut sich da nicht viel.
AGR Ventile hatte ich im Sommer gereinigt und direkt verschlossen. Habe vorhin mit Druckpumpe die Druckdose geprüft und diese öffnet das Wastegate bei irgendwas um 1-1,2bar, was denke ich in Ordnung ist. Am LLK konnte ich jetzt auch erstmal nichts auffälliges sehen und es kommt auch gut Wind aus dem Mischgehäuse, wenn man dem Schlauch zum Ansaugtrakt entfernt.
Kann es vielleicht sein, das er nicht genug Diesel bekommt? Einspritzdüsen oder Hochdruckpumpe?
Oder vielleicht etwas anderes? Oder ist vielleicht doch der Turbo im Eimer? Sollte ich diesen Mal mit einem Manometer überprüfen?
Mir kommt es auch so vor, als ob es keinen Unterschied macht, ob man mit Halb- oder Vollgas fährt.
Gruß und schonmal schönes Wochenende :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von wauwau am 31.05.2019 um 11:33 Uhr ]
Da fallen mir 2 Dinge ein: Fehlerspeicher auslesen und/oder zu CS Tuning fahren und das prüfen lassen. Wenn die den getunt haben und sich damit auskennen, dann sollten die auch feststellen können, warum er nicht läuft wie er soll.
Grüße, Hajo
Wie sieht denn der Luftfilter aus?
Nimm den doch mal raus und schau ob der Wagen dann besser läuft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 31.05.2019 um 19:03 Uhr ]
Wie wäre es wenn du einfach mal Herrn CS Tuning fragst ? Könnte ja sein, dass der Tuning File nicht soo passend ist.
Danke für die Tipps, habe heute erstmal alle Injektoren ausgebaut und die Verkrustungen entfernt. Testfahrt habe ich noch keine gemacht.
Ich denke nicht das es am Tuning liegt, dieses Fahrverhalten hatte der CDI auch vorher schon, nur das es da noch schlimmer war, ich dachte mir damals aber das dieses Fahrverhalten für den CDI normal ist.
Ich werde morgen noch en Luftfilter ausbauen und dann mal eine Probefahrt machen und berichten.
Danke erstmal!
Du solltest auch dem Ladeluftkühler mal ein bißchen Aufmerksamkeit widmen.
Dieser wird nämlich von der eigenen Halterung aufgesägt und dann entweicht der Ladedruck darüber.
Zumindest überprüfen sollte man das mal.
Wenn das Loch im LLK so groß ist, daß es sich am Ladedruck bemerkbar macht, dann trieft da aber das Öl nur so runter. Das ist dann schon auf dem Parkplatz und am Heck des Smart wegen der Ölflecken nicht zu übersehen. Woher ich das wohl weiß. ...
Grüße Hajo
Mein serienmäßiger 450 CDI rennt nach Tacho 140, bei schönem Sommerwetter in der Ebene. Wenn ich bei 60 Kmh im 6. Gang "Vollgas" gebe, dann zieht er gleichmäßig bis 140 hoch. Das dauert natürlich etwas, klar, die 41 PS sind nicht so irre viel.
Entweder drosselt ihm was die Luft ab. Wastegate hast du ja schon geprüft. Ladedruck messen wäre schon nicht schlecht. Oder mit der Spritversorgung stimmt was nicht. Das sollte aber im Fehlerspeicher stehen. Das Ausbauen der Injektoren hättste dir imho sparen können, was soll das bringen. Ich würde erstmal das Problem diagnostizieren, bevor irgendwas zerlegt und evtl. weitere Fehler eingebaut werden. Nimm aber beim Wiedereinbau drr Injektoren wenigstens neue Flammscheiben.
Grüße Hajo
habe gerade eine Probefahrt gemacht. Der Smart zieht im 6 Gang sauber von 60km/h bis circa 115Km/h durch, dann ist Ende, schalte ich runter geht es wieder vorwärts. Werde gleich noch Luft und Dieselfilter wechseln, die werden ja nach knapp 40.000km auch nicht mehr im Bestzustand sein.
@Funman, macht es bei deinen CDI einen Unterschied ob du Halb oder Vollgas gibst?
Gruß und schönes Wochenende an alle!
Bau mal alles zwischen ansaugbrücke und turbo aus und schaue dir ALLES davon genau an. Der Ladeluftkühler ist vorne unten meist defekt.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Wie erwartet waren Luftfilter und Dieselfilter nicht die Lösung...schadet ja aber auch nicht :-D
Wollte den LLK vorgestern schon ausbauen, bin aber an den Schlauchschellen am Schlauch zum Turbo gescheitert, muss ich mir ohl noch etwas mehr Mühe geben. Wie entriegel ich denn den LLK um in aus seiner Halterung zu nehmen?
Fehlerspeicher hatte ich vor kurzem erst ausgelesen, da war wie die letzten Male nichts zu finden.
Meiner Meinung nach, baut der Lader nicht genug Druck auf um die nötige Leistung in den höheren Drehzahlen zu bringen, oder er bekommt zuwenig Sprit.
Was gegen den Lader spricht, ist das ich zum Beispiel an einer steileren Strecke, besser ab 55km/h direkt im 5ten Gang beschleunige anstatt den 4ten auszudrehen und dann zu schalten....also der Motor drückt zwischen 1800 und 2500U/min schon gut. Meist drehe ich ihn auch nicht höher....
Danke nochmal an alle! :)
Daß er im 5 schneller als im 6 ist, würde ich als Hinweis auf ein Luftproblem deuten. Denn im 5 kommt ja mehr Kraftstoff als im 6, deshalb kann es eigentlich kein Kraftstoffproblem sein. Ich tippe auf Ladedruckproblem. Entweder öffnet das Wastegate doch zu früh, oder der Ladedrucksensor ist defekt. Den Turbo selbst glaub ich nicht, sonst würde er in Teillast nicht so gut laufen. Was sagt der Fehlerspeicher? Oder gehörst du zu den Fehlerspeicher Muffeln?
Grüße Hajo
Und klar macht es einen Unterschied ob halb oder voll. Je mehr desto mehr.
Der LLK wird entriegelt, indem die 4 Plastikhaken in den Alufenstern auf den Seiten eingedrückt und gleichzeitig am LLK gezogen wird. Ist sehr fummlig. Ich hab das ein paarmal gemacht mit speziellen Haken. Ich glaub nicht das es mit dem LLK zu tun hat. Wenn da kein Öl rausläuft würde ich ihn nicht ausbauen. Diese doofe Arbeit kommt früh genug auf dich zu.
Grüße Hajo
Habe soweit ich etwas sehen konnte auch kein Öl rund um den LLK gesehen. Etwas Öl befand sich unter dem Schlauch, welcher zum Mischergehäuse geht.
Gut, bei mir ist zwischen geschaätz 60-70% Gaspedalweg und Vollgas kein Unterschied mehr.
Mhh, der Lader schwitzt auch etwas, ich werde mir doch mal ein Manometer besorgen und den Ladedruck während der Fahrt messen.
Könnte ich auch den Schlauch zur Druckdose für einen Test verschliessen?
Wie bereits geschrieben, hatte ich noch nie Fehler hinterlegt die irgendwas mit der
Sache zu tun haben könnten, letzter Fehler war vom Getriebe und da war der Aktuator falsch eingestellt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wauwau am 01.06.2019 um 17:13 Uhr ]
Ich tippe auf eine verstellte Wastegatestange.
Dann sollte er aber auch im vierten und fünften Gang beim Beschleunigen schon einen Leistungsabfall haben.
Gruß, Rolf
Wenn, dann hat er bei dem Baujahr den offenen Filter, wie meiner auch. Meines Wissens kann sich dieser nicht zusetzen.
Gruß, Rolf
Ja, ich hab einen DPF, mit Sportauspuff ohne DPF wird es aber auch nicht besser.
habe jetzt eben mal versucht das Wastegate zu verstellen, leider ist die rechte Mutter total festgegammelt...habe zur Probe ein STück Gummi zwischen Mutter und Wastegatehebel gesteckt, das brachte keine Veränderung. Dann habe ich den Druckschlauch von der Druckdose entfernt und verschlossen, ebenso kein Unterschied. Sollte der Motor dann nicht in den Notlauf gehen, wegen zu hohem Ladedruck, wenn alles in Ordnung ist?
Edit:
Lader sieht von der Ansaugseite gut aus, hat kein Spiel und dreht sich leichtgängig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wauwau am 04.06.2019 um 11:51 Uhr ]
Am 04.06.2019 um 10:42 Uhr hat wauwau geschrieben:
Jep, sollte er! Also pfeift der Ladedruck (sofern vorhanden) irgendwo ab. Kontrolliere den Weg der Luft nach dem Lader!
Wenn der Lader oben gerissen ist, tropft auch wenig bis gar nix raus.
Dass ein Lader leicht dreht, heisst nicht dass er i.O. ist. Prüfe mal wie die Lamellen aussehen, also richtig mit Vergleichsbild von neuem Lader.
Aus irgendeinem Grund fehlt Ladedruck. Entweder er wird nicht aufgebaut oder du hast ne Leckage...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.06.2019 um 20:06 Uhr ]
Oder der Ladedrucksensor ist defekt. Das wäre eine Erklärung sowohl für die fehlende Leistung, als auch für den fehlenden Notlauf.
Grüße, Hajo
Danke für die Tipps!
Nur mal zum Verständnis, sollte der Ladedrucksensor defekt sein und einen falschen Wert ans Steuergerät liefern, sagen wir 0,6bar Ladedruck, würde dies dann die Folge haben, das obenrum nicht genug Kraftstoff eingepritzt wird und der Lader garnicht auf die benötigte Drehzahl kommt?
Gibt es irgendwo eine Tabelle oder Kurve wieviel Bar Ladedruck der Lader bei welcher Drehzahl produzieren sollte?
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
