kikki
Bordspannung Smart 451
Hallo
Ich habe durch Zufall was komisches beobachtet. Wenn ich über OBD die Spannung auslese,beträgt diese im Leerlauf 13,8-13,9 Volt. Sobald ich das Gaspedal betätige sinkt sie umgehend auf 12,2-12.3 Volt und bleibt auch so bis ich wieder vom Gas gehe. Ich das normal?
Smart 450 Fortwo Pulse.Bj.04,700ccm,61PS
Normal ist das nicht. Entweder Meßfehler über OBD oder die Limakohlen sind kurz vor Ende. Miß die Bordspannung mal mit einem Multimeter direkt an der Batterie.
Grüße Hajo
Der 451er hat eine bedarfsgeregelte Lichtmaschine. Schalte mal das Licht an und schaue, was dann die Spannung macht......
Stefan
Schau ich morgen mal.
Dann läuft er konstant mit 14,7Volt!
Ohne Licht ist das normal, geladen wird die Batterie dann nur im Schubbetrieb
Was es nicht alles gibt.... und was macht der Smart wenn ohne Licht und ohne Schub die Batterie leer ist? Stehenbleiben?
Grüße Hajo
Nö, denn dann hat er ja "Bedarf" und läd die Batterie. ;-)
Stefan
Hat was länger gedauert,kam noch ne neue Batterie rein. Verhalten hat sich nicht verändert ausser das nun jeweil 0,3 Volt mehr anliegen. Es wird schon so sein wir ihr sagt. Dann ist ja alles in Ordnung.
Danke
    • Batterie ?  Mal dran gedacht dass das ein Verschleißteil ist ?  Ölwechsel mit Filter geht immer, nur bei den 12V Blöcken denken die Owner dass die 25 Jahre halten.    Der ADAC hat gerade Hochsaison mit dieser Klientel....
