Boogiessundance
WaPu Gegenhalter
Moin Schrauber , mit welchem Gegenhalter fixiert ihr die Riemenscheibe der WaPu beim 451 mhd beim Wechsel des Zahnriemens ?
Es gibt ja solche mit kleinen Bolzen welche in die Riemenscheibe eingreifen und welche die mittels Band die Scheibe von außen festhalten .
Gruß , Stefan
451 MHD + Zahnriemen = stimmt was nicht! ;-)
Du meintest den Rippenriemen evtl.
Also bei meinem 451 ohne MHD muss nur Riemenspanner entlastet werden (gesichert mit Bohrer in Loch?) und der Riemen kann abgenommen werden von Hand.
Riemen Klima wird eigentlich mit einer kleinen schiefen Ebene (offizielles Hilfsmittel) montiert,
geht aber auch ohne Hilfswerkzeug.
Eventuell ist es beim 451 MHD etwas anders gelöst?
Ja sicher , genau den meine ich
Beim mhd ist das in der Tat anders , da muß eben die Riemenscheibe der WaPu runter , sonst bekommst den neuen Riemen nicht drauf .
Und weil zum Rahmen hin nur sehr wenig Platz ist , frage ich mich welchen Gegenhalter ich mir vorab zulegen muß.
Der neue Riemen geht auch drauf ohne das Wapurad zu demontieren. Wenn man es vorsichtig macht auch ohne den Riemen zu schaden. Es fehlt nur ganz wenig um den Riemen direkt auf zu legen also zieht man ihn über Drehung der Kurbelwelle rauf. Dazu gibt es auch Werkzeuge welche verhindern das der Riemen über der Kannte des Riemenrades beschädigt wird. Wenn man vorsichtig ist sind aber auch diese nicht nötig.
Ansonsten bräuchte man auch kein spezielles Werkzeug um das Wapurad zu demontieren. Bei noch gespanntem Riemen reicht die Kraft des Riemens um die Schrauben zu lösen und festziehen kann man Sie dann wenn der neue Riemen drauf ist ganz ohne gegen Halterung.
Die bekommen auch nur irgendwas um 10nm.
    • Bist Du sicher, daß ein Smart das richtige Auto für Dich mit diesem Fahrprofil ist? Klar geht das, ich war mit meinem 450 CDI in Rom, aber das muß man schon wollen.   Bei aller Begeisterung für den Kleinen, da würde ich anderes wählen. Zum 453 kann ich leider nichts sagen, aber der 451 meiner Frau fährt schon ganz passabel, und als Sauger gilt er als weitgehend problemlos. Gute findet man noch zuhauf für bezahlbares Geld.
