MC2019
Smart geht an der Ampel aus
Hallo Zusammen,
mein Smart ist ein MC 01 Fortwo Coupe, Erstzulassung Mai 2005, bei 85.000 km. Seit kurzem geht er immer, wenn ich an der Ampel stehe aus. Der Motor läuft etwas unrund im Stand. Während der fahrt gibt es keine Probleme. Es sind alle Kontrollleuchten beim Fahren, sowie im Stand, wenn der Motor läuft. Wenn der Motor aus geht, startet der Motor nicht gleich, sondern gibt ca. 5 - 6 mal Startgeräusche (wie wenn die Batterie leer wäre - ist sie aber nicht) bis der Motor wieder läuft.
Was könnte das für Ursachen haben? Ggf. Nockenwellensensor?
Auch die Steuerkette klingelt leise. Gibt es Möglichkeiten diese einfach nachzuziehen, oder muss die Steuerkette komplett erneuert werden. Wie kann man feststellen, ob man die Kette noch nachziehen könnte. Was könnte so eine Steuerkettenerneuerung erfahrungsgemäß kosten?
ich fang mal an:
"Es sind alle Kontrollleuchten beim Fahren, sowie im Stand, wenn der Motor läuft."
Was sind sie denn? An? Aus? Explodiert? Geklaut?
Was für ein Smart ist das, Diesel? Benziner? Welcher Benziner ggf.?
Grüße, Hajo
es ist ein Benziner, P.1 698, P.2 0045/05250.
Beim Fahren und im Stand wenn der Motor läuft sind alle Kontrollleuchten aus.
LG Bayrin
Das ausgehen könnte der OT Geber sein, an der Steuerkette bleibt nur ein Austausch wenn das gerassel zu laut wird (Komplettkit)
Am 12.06.2019 um 19:54 Uhr hat TrailRider geschrieben:
Gibt es Erfahrungswerte, welche Kosten beim Austausch des Nockenwellensensors auf einen zukommen? Zumal ich gehört habe, dass der Austausch ggf. problematisch sein könnte, wenn sich die der Sensor nicht rausdrehen lässt, müsste dann ggf. das Getriebe ausgebaut werden.
Das ist nicht der Nockenwellensensor, sondern der Kurbelwellensensor, sitzt oben auf der Kupplungsglocke unter dem E-Gassteller.
Siehe diese Seite!
Der tastet die Oberfläche des Kupplungsmoduls ab, um die Signale für das Motorsteuergerät generieren zu können!
Und wenn der nicht raus geht, muß in der Tat unter Umständen das Getriebe ausgebaut werden. Aber so häufig kommt das nicht vor.
Wichtig wäre gutes Torx Werkzeug, um die Schraube lösen zu können und nicht rund zu drehen!
Aber ob dieser Sensor die Ursache ist, wenn er schon im Stand unruhig läuft, dessen bin ich mir noch so sicher!
Das kann nämlich nicht von dem Sensor kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.06.2019 um 14:57 Uhr ]
Am 16.06.2019 um 14:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Siehe diese Seite!
Ah, ich dachte Nockenwellen und Kurbelwellensenosr ist das gleiche.
Dann könnten die Werkstätten ggf. 7 - 8 Stunden ausbauzeit verrechnen, wenn der nicht rausgeht und das wäre sehr bitter.
Da ich keine "Schrauberin" bin, muss ich den Smartie leider in eine Werktstatt geben.
Was könnte das d. Mn. nach ggf. sein?
Hab vergessen zu sagen, dass der Smart ausgelesen wurde und in der Diagnose stand angeblich, dass der Nockenwellensensor defekt sei. Es wurde die Fehlermeldung gelöscht und konnte einen Tag gut fahren, ohne dass er beim Anhalten stehen blieb. 1 Tag später war die Symthomatik wieder da beim Anhalten und es dauerte ca. 2 Minuten bis der Motor wieder startete, da er die ganze Zeit nur rumorgelte und nicht ansprang. Mir wurde gesagt, dass die "Drosselklappe" ausgebaut werden müsste, um von oben den Sensor auszubauen (notwenig wären aber "schlanke Finger", um zum Sensor zu kommen).
Ist es das was du damit meinst - der Kurbelwellensensor, wie oben von mir beschrieben?
    • Ich schrieb es bereits, die Falten sind normal.    Ich bin auch 100% bei der Brabus Ausstattung in Moers. Fairer Kurs für einen 2014, optisch  schöner Wagen. Mit dem 84er Motor perfekt. @  "Ausstattung" , Gott sei Dank nicht die originale Brabus Bereifung mit 225/175  da gibt es nämlich keine 1a-Pellen für die VA. Er müsste auf 175/195 stehen, DIE ideale Bereifung.    Im Grunde alles stimmig. Ich denke mal, mit dem Kassengestell-Lenkrad kann deine Frau auch leben.     Auf was achten ?  Normaler Menschenverstand, technischer Check. Du musst keine Kompression messen...    "Achten" kann man hier auf eine gesetzlliche Gewährleistung = Hatta.   Lass die Finger von Downtown Höhlen und Blendern von Privat. Bei einer Lauflstung von 75-100Tkm  holt dich die Kupplung ganz schnell ein...
