bratkarofl
Motor-Notlauf (kein Ladedruck) ohne Nachvollziehbaren Zusammen
habe ein kleines Problem mit meiner Motor-Regelung, ich konnte ein vergleichbares Thema über die Forensuche leider nicht finden. Falls ich etwas übersehen habe, bitte ich um einen kurzen Hinweis.
Ausgangslage:
Smart 452 Coupe, 82PS-Einstellung. Letzten Herbst plötzlich bei Überlandfahrt im mittleren-oberen Leistungsbereich (leichter Anstieg) plötzlich kein Ladedruck mehr. Ein "Re-Set" in Form von Batterie-abklemmen brachte Besserung für ca 14 Tage, dann war die Leistung (und der Ladedruck) wieder weg.
Lediglich im unteren Drehzahlbereich bei hoher Last geht der Zeiger bis ca 0,25bar, bei steigender Drehzahl fällt er dann aber wieder auf 0bar ab.
Ich habe dann in der Standzeit im Winter festgestellt (auch weil ich nach der Ursache für ein Pfeifgeräusch, das ich vorher nicht hatte, gesucht habe), dass der LLK unten am Alu durchgescheuert ist. Neuen LLK besorgt, alles zusammengebaut und auf den Frühling gefreut.
Ergebnis: Smartie geht ab wie Schmidt's Katze, Ladedruck (der früher nie über 1bar gestiegen ist) schnalzt bei Vollgas auch bis ca 1,2 bar nach oben. Bei Volllast habe ich auch kein Problem. Aber bei Fahrt im oberen Teillastbereich (Ladedruckanzeige immer bei ca 0,7-1,0 bar), zum Beispiel bei längeren Bergauffahrten mit leichter Steigung, geht der Motor plötzlich wieder in den Notlauf.
Fehlerauslesen hat mir einen Fehlercode mit Bezug auf zu hohen Ladedruck ausgespuckt.
Wastegategestänge ist an der Verstellung noch "lackiert" - also eigentlich Werkseinstellung und daher m.E.n okay. Ist auch frei beweglich.
An der Ladedruckregelung ist mir aufgefallen, dass der Druckaufbau immer sehr gleichmäßig erfolgt (logisch - das geht nicht von jetzt auf gleich), die Abregelung wenn ich vom Gas gehe oder nur im Teillastbereich unterwegs bin aber nicht "weich" sondern sehr "kantig" erfolgt, sprich plötzlich springt die Nadel um ca 0,2 - 0,3 bar nach unten - ist das normal? Die Leistung bricht entsprechend etwas ein in dem Moment.
Jetzt meine Fragen dazu:
- Hat jemand schon mal vergleichbare Symptome erlebt?
- hat jemand einen Verschaltungsplan bzw ein Schaubild für die Ladedruck-Regelung? An der Dose sind ja etliche Anschlüsse
- Hat jemand eine Idee, wie ich den Ladedruck mit einem Manometer prüfen könnte? Habe leider keine Prüfanschlüsse entdeckt.
- Weis jemand, ob das MEG für die Ladedruckregelung "Langzeitlernwerte" speichert, die durch das Leck im LLK eventuell verzerrt sind und gelöscht werden müssten?
- Kann diese "kantige" Ladedruck-Abregelung durch ein fehlerhaftes Taktventil verursacht sein?
Mir ist klar, dass das Taktventil bei den Smarties gelegentlich Fehler verursacht, möchte aber gerne noch eure Meinung zu dem Thema hören, bevor ich wieder das ganze Heck zerlege :o :o
Vielen Dank vorab für eure Meinungen :)
Bratkarofl
[ Diese Nachricht wurde editiert von bratkarofl am 14.06.2019 um 07:52 Uhr ]
Sämtliche Druck / Unterdruckschläuche prüfen. Wenn die I. O. sind neues Taktventil rein. Das kostet keine 30€ im SC als Ersatzteil.
Einbau ist etwas kniffliger aber wenn du den LLK selbst getauscht hast geht auch das.
könnte wetten das das Wastegate hängt.
Wie viel hat das Teil gelaufen?
Habe an (fast) allen "großen" Kollektoren das Problem.
Mache mir dann Software drauf die den Ladedruck nicht mehr überwacht sondern nur noch versucht zu regeln.
Am 14.06.2019 um 09:20 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Danke für die Infos :) um die Umsetzung mache ich mir keine Gedanken, ich hab auch schon ne Steuerkette beim smartie gewechselt. Zum SC muss ich sowieso Mal... Verdeckclips besorgen :)
Könnte wetten das das Wastegate hängt.
Auch hier danke für die Tipps.
Der Wagen hat jetzt gute 140tkm runter. Das Wastegate war auch meine erste Vermutung. Aber das Gestänge ist frei gängig, daher hatte ich das verworfen. Kann das auch sporadisch hängen bleiben? Wäre dann das erste Mal, dass ich so etwas erlebe. Falls nichts anderes helfen sollte: Wo bekommt man diese Software her?
Bratkarofl
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
