Q-Smart
451 - Wie feststellen ob Keilriemen-Rückruf erfolgt ist?
mein 451 ist seit heute in meinem Besitz. Er ist aus 2011 und wurde 2014 lt. Serviceheft zuletzt beim SC in der Wartung mit einem neuen Keilriemen versehen.
Damals lief die Rückrufaktion mit dem Austausch des Keilriemen + Spanner.
Morgen möchte ich den Zustand des Keilriemens prüfen. Wie kann ich dabei optisch feststellen, ob die Originalteile gegen die besseren ausgetauscht wurden? Kann man das sehen?
Gruß,
Q
451 / 52KW/71PS mit MHD
[ Diese Nachricht wurde editiert von Q-Smart am 14.06.2019 um 20:04 Uhr ]
Ja kann man. Ist das Riemenrad auf der Kurbelwelle voll mit Gummi ausgefüllt ist der sogenannte Decoupler verbaut und das System auf dem aktuellen Stand. Wenn nicht ist der 2011er definitiv von der Abhilfe betroffen und kann in jedem SC kostenlos umgerüstet werden inkl. neuer Riemen.
Leider nein . Mein Neuerwerb , ein mhd aus 2010 , immer im SC Aachen gewartet und auch dort gekauft wurde bei der Frage der Kostenübernahme abgelehnt . Es sei kein Rückruf offen und daher würde der Hersteller Kulanz ablehnen , so der Mitarbeiter .
Er nannte mir einen Preis von ca. 650 .- € , Decoupler - Set incl. neuem Spanner .
Weiß nun nicht , ob es Sinn macht , an diesem Mitarbeiter " vorbei " doch einen Kulanzantrag zu stellen ? Wie geht so etwas von statten ?
Gerade mit mhd Gebrauchtwagenkäufern treibt man es gerade besonders dolle! :-x
Da werden für Nachrüstungen, die ehemals kostenlos waren, Horrorpreise abgerufen!
Schon aus diesem Grund ist meines Erachtens von einem Kauf eines mhd abzuraten!
Die Nachrüstungen muss man dann auf den Kaufpreis immer noch obendrauf rechnen!
Manchmal frage ich mich, ob da nicht auf ein paar Doppelverdiener dabei sind, die Smart gegenüber abrechnen und den Kunden trotzdem noch einen Haufen Geld abknöpfen! :roll:
Wundern würde mich das nicht, das war bei den Lichtschaltern des 450ers in manchen Etablissements schon gang und gäbe!
Bei einem 2010er oder 2011er würde ich mich zudem fragen, ob die Softwaremaßnahmen weicheres Anlaufen, vor allem aber verbesserte Alarmierung des Fahrers bei Riemenriss, die war ja ursprünglich alles andere als gegeben, überhaupt schon implementiert sind!
Für so ein Softwareupdate sind ja dann auch noch mal schnell ein paar Hunderter fällig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.06.2019 um 10:17 Uhr ]
Am 15.06.2019 um 08:03 Uhr hat Boogiessundance geschrieben:
Doch doch der Rückruf gilt erst ab Mopf 1 mit komplett Stoff bezogenem Armaturenbrett welche ungefähr ab 6.2010 auf den Markt kamen bzw die ganz ersten Mopf 1 sind auch nicht betroffen. Ein 2011er (Modelljahr 2011) fällt da definitiv drunter.
Die 2010er sind da halt zum Teil noch außen vor auch wenn da der gleiche Schrott verbaut war.
Muss man nicht verstehen ist aber so.
Eine Kulanz vom SC gestellt hat da auch keine Aussicht auf Erfolg da hier nur der Computer entscheidet ohne auf den Kunden selbst einzugehen. Du könntest über das Servicecenter in Maastricht versuchen eine Einzelfallentscheidung zu erreichen aber auch das ist eher unwahrscheinlich beim aktuellen Sparkurs von Daimler und Smart.
Mit Glück zahlen sie ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 25% oder eben auch gar nichts....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.06.2019 um 11:17 Uhr ]
Am 15.06.2019 um 11:04 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Das ist genau der Grund, warum ich in solchen Fällen immer von kosmetischen Rückrufen spreche!
Bar jeglicher Logik, aber gut für die Kasse! :roll:
Einen mhd würde ich mir, wenn überhaupt nur kaufen, wenn nachweislich alle, aber auch wirklich alle Maßnahmen getroffen wurden.
Aber wer soll einem hier schon gewissenhaft Auskunft drüber geben?
Genau aus diesem Grunde würde ich den meiden wie der Teufel das Weihwasser!
Dieses Konstrukt war von Anfang an der letzte Müll! Das beisst die Maus keinen Faden ab!
mhd ist für mich der Inbegriff von hohen Ausgaben bei wenig Nutzen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.06.2019 um 11:36 Uhr ]
Am 14.06.2019 um 23:34 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Super, gute Infos, aber ich habe noch Fragen:
Ich habe da auch so einen Kandidaten, den von meiner Bekannten, den muss ich mal prüfen.
Gibt es Fotos dazu ? Wie muss ich das mit dem Gummi interpretieren ? Da läuft dann der Gummiriemen auf einer Gummibeschichteten KW-Scheibe ?
Gruß, Heiko
Nein der Riemen läuft nach wie vor auf einer Metallfläche.
Jedoch ist diese über einen Gummiblock mit der Nabe des Rades verbunden.
Beim ursprünglichen Riemenrad ist zwischen Lauffläche des Riemens und dem Rest des Rades eine 0,5 cm dicke Gummi Entkopplung beim neuen Riemenrad füllt diese Entkopplung das komplette Riemenrad bis zur Zentralschraube des Rades aus.
Also vielen Dank schon mal. Ich werde auch nochmal bei Mercedes / SC nachfragen, ob zu meinem Fahrzeug was in deren System gespeichert ist.
Mit Decoupler Bild oben
Ohne Decoupler Bild unten
images?q=tbn%3AANd9GcRTnCtHN6hPecmZNiqohuOZjFZbky1Bx2H3wQNBtVjMNGuEUe0Y
Das Augenmerk liegt auf der Ridmenscheibe nicht auf dem Pfeil ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.06.2019 um 15:28 Uhr ]
könnte ggf. der Decoupler einzeln zusammen mit einem neuen Keilrippenriemen ausgetauscht werden,
oder muss dann zwingend auch ein neuer Steuerdeckel und eine neue Befestigung für den Startgenerator verbaut werden?
Viele Grüße Ludger
Nein es gibt den Decouplersatz sowohl für den neuen wie auch für den alten Generator der Steuerdeckel ist immer gleich hier müssen Je nach Baujahr nur 2 Buchsen getauscht werden welche aber beim Decouplersatz dabei sind.
Bis Modelljahr 2010 muss der alte Lagerkörper verwendet werden und ab Mj 2011 der neue.
Im Decouplersatz sind immer beide Keilriemen und der Satz für die Generatorlagerung enthalten.
Den Satz ab 2011 kann man ohne ablassen des Heck Moduls verbauen. Den Satz bis 2011 kann man nur einbauen wenn das Heck abgelassen wurde da hierzu der Generator von einem 10er auf ein 11,9mm Loch aufgebohrt werden muss.
Mann könnte auch zwischen neuem Decoupler und der alten Lagerung mischen würde ich aber aufgrund der MHD Probleme nicht machen vorallem weil man bei dem Satz ja schon alle Teile gekauft hat.
Die Sätze kosten ca 200€ und sind nur bei Smart /MB erhältlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.06.2019 um 17:21 Uhr ]
Fantastisch, danke ! Alles klar.
Gruß, Heiko
Am 15.06.2019 um 17:14 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
In einem anderen Thread aus 2013 hast Du mal geschrieben:
"Das was du da hast ist ein typisches MHD Problem.
Durch die starke Belastung auf den Steuergehäusedeckel durch den Spanner des MHD-Riemens reißt der Steuergehäusedeckel genau über dem Spanner"
Also ist der Steuergehäusedeckel noch eine weitere Fehlerquelle, die mit einer evtl. Decoupler-Aufrüstung nicht zu tun hat, aber trotzdem beim MHD zusätzlich auftreten kann.
Gibt es (evtl. ab Bj.) neue verstärkte Steuergehäusedeckel die der Belastung besser standhalten?
Vielen Dank für Deine Erläuterungen.
Gruß Ludger
Ja es gibt einen geänderten Deckel der ist aber nur zu verwenden wenn der alte tatsächlich defekt / undicht ist.
Die Generatoraufnahme ist immer gleich.
Durch den Decoupler werden die Schwingungen im Riementrieb eleminiert und auch der alte Deckel wird nicht mehr so stark beansprucht. Daher ist es definitiv kein Muss den Deckel vorsorglich zu tauschen.
Vielen Dank!
Ich habe vorhin den Rippenriemen tauschen wollen um dabei auch ein eventuelles Spiel in der Generatorlagerung zu prüfen .
Leider scheiterte es daran , das ich den Spanner mit dem 24er Maul nicht bewegen konnte . Auch einbringen von etwas WD40 in die Fuge zum Gehäuse half nicht .
Natürlich hatte ich vorher die Halteschraube des Spanners komplett gelöst . Kann es nun sein das der Spanner festgegammelt ist ? Würde aber nicht zum allgemeinen Zustand des Motors passen .
Allerdings konnte ich sehen , das beide Riemen Gates Riemen waren und vermutlich schon mal gewechselt wurden . Auch sind schwarze Dichtmassenüberschüsse an der Fuge des Steuergehäusedeckels sichtbar , die vermutlich auch so nicht original sind ! ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Boogiessundance am 15.06.2019 um 20:17 Uhr ]
Löse mal zusätzlich die torx 10 Schraube des Spanners dann geht es. Da ist die Buchse im Spanner festgerostet.
Du meinst die untere Torx am " Federbeinchen " ?
Die auf deinem Bild vom Decoupler zu sehen ist ?
Da komme ich dann nicht mit ner Nuß dran , gibts Torx Ringschlüssel ?
Ja die meine ich. Kleiner Schraubertip nehme einen normalen Ringschlüssel Größe 8 oder 9 musst du mal probieren der geht auch auf Torx rauf. Es reicht wenn die Schraube gelöst wird. Sie muss nicht komplett raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.06.2019 um 22:50 Uhr ]
Torx Ringschlüssel kann es nicht geben. Aus dem gleichen Grund aus dem es keine Inbus Ringschlüssel gibt. Was du meinst, heißt E-Profil. Die gibts auch als Ring.
Grüße Hajo
Ich rede ja auch davon einen normalen Ringschlüssel zu verwenden und die gibt es sehr wohl.
Der allgemeine Hobbyschraubern hat i. D. R. keine E Profil Ringschlüssel.
Und ja ich weiß das es sich um das E Profil handelt.
Umgangssprachlich werden diese E Profil Schrauben aber oftmals trotzdem Torx genannt da sie ganz genau "aussen TORX®Nuss E-Profil" heißt.
Vorallem hat der TE ja sofort verstanden welche Schraube gemeint ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.06.2019 um 23:22 Uhr ]
Die passen aber zu keinem Torx. Denn Torx hat das Profil-Loch innen und E-Profil hat das Profil außen.
Grüße Hajo
Sorry fürs Klugscheißen. Ist meine Marotte. Wenn der TE keine Schlüssel hat, möge er sich welche kaufen. Wenns billig sein darf. Kostets nicht die Welt, und E-Profil gibts am Smart reichlich.
Grüße, Hajo
.....der meist Außeninbus bevorzugt.
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
