sv
Smart : funktioniert nur 1 Auspuff von 2
Hallo, benötige dringend eure Hilfe.
Ich habe einen Smart Cabrio, 2 -Sitzer, BJ 2001 gekauft. Jetzt habe ich festgestellt, dass er zwar zwei Auspuffrohre hat, aber Abgas/Rauch nur aus dem linken Rohr rauskommt. Ist das normal oder muss ich mir Sorgen machen. Vielen lieben Dank für eure Hilfe
Ein Smart hat eigentlich nur ein Auspuffendrohr.
Schau mal genau hin. Du verwechselst es bestimmt mit dem Hinterachsträger. Bei dem sieht man links und rechts ein offenes Rohr.
Das Auspuffrohr endet kurz vor dem linken Rohr des Achsträgers ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 22.06.2019 um 16:36 Uhr ]
Wo Kissi recht hat, hat er recht. Sind schon viele darauf reingefallen.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Das original Foto stammt von "bacardielton"
Sollte dieser Einwände wegen der Nutzung des Bildes haben, bitte bei mir melden.
Dann lösche ich dieses selbstverständlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 22.06.2019 um 18:51 Uhr ]
Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass die Betankungszeremonie auf der Beifahrerseite stattfinden sollte! :-D
Hat der Smart überhaupt noch den Serienpott dran oder evtl. einen anderen?
Am 22.06.2019 um 20:19 Uhr hat Outliner geschrieben:
Damit es nicht so geht wie in
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2019 um 22:23 Uhr ]
Vielen vielen lieben Dank. Jetzt fällt mir aber ein Stein vom Herzen! Dankeschön :)
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
