SmarterKasper
Warnblinker außer Funktion
Hallo Smart Freunde,
ich weiß nicht was los ist und wollte fragen ob jemand von euch weiß was mit meinem Smart 450 cdi aus 2003 los ist, seine Blinker funktionieren ohne weiteres auch wenn man ihn abschließt dann blinkt er ganz normal aber wenn man den Warnblinker anschalten möchte dann geht er einfach nicht.
Freue mich auf eure Tipps :lol:
Gruß Kasper
Wahrscheinlich ist deine "Sicherheitsinsel" kaputt.
Also das Ding, wo der Warnblinkschalter drin sitzt.
Da geht gern mal ne Lötstelle flöten! Hatte ich schon mal bei einem "Patienten".
Wo wohnste denn? Habe noch zwei liegen, aber ohne Klima und Sitzheizung, einmal blau und einmal grau vom Coupe...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 23.06.2019 um 21:28 Uhr ]
ah das ist schon die dritte Sicherheitsinsel und diese ist neu vom Smart Center gekommen.
Deine würde wahrscheinlich nicht passen weil meiner hat Klima und SHZ
Gruß Kasper
Was war denn bei den vorher verbauten "Inseln" kaputt? Immer der Warnblinktaster?
Vermutlich garnichts, wie üblich. Der Fehler liegt vermutlich woanders.
Grüße, Hajo
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer     Zum Thema Glühkerzen (GK) und deren Wechsel kann ich Daten beisteuern und habe dazu auch eine Meinung:   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi seit 17/18 Jahren und je weit über 200 000 km mit bisher weitgehend problemlosem Kaltstartverhalten und werden selbst beschraubt (auch die GK, darüber wird "Buch geführt"):   Das kürzeste Ausfallintervall waren 69360 km / in 5 Jahren.   In den 2 x 450er cdi sind insgesamt 6 GK werksmäßig verbaut. Von diesen 6 GK (werksmäßig Fabrikat BERU) wurden bisher 3 Stück getauscht gegen NEU, eine Neue nach den o.g. 69360km wieder gegen NEU (wegen Ausfalles und Anzeige über das Steuerrelais und Lämpchen im KI). (Sonst konnte ich die Ausfälle so zwischen ca. 100 000 km und 200 000 km beobachten, jedoch vollig unregelmäßig, ohne erkennbares Muster).   3 der werksseitig verbauten GK sind noch die Originalen vom Werk (Marke BERU). Und das bei jeweils weit über 200 000 km Laufleistungen.   Insofern kann ich die häufig geäußerte Meinung, bei Ausfall einer GK sollen die anderen auch getauscht werden (weil deren Ausfall in bälde folgt/droht) in keiner Weise durch meine Beobachtungen/Erfahrungen/Buchführungen bestätigen. Diese Äußerungen (...gehören auch getauscht) sind m.M.n. "aus dem Bauchgefühl" heraus entstanden und wurden bisher auch nicht weiter mit Meßdaten / Buchführungen hinterlegt (soweit mir bekannt). Im Falle eines Ausfalles einer GK demontiere ich die anderen funktionierenden jedoch auch und prüfe diese auf der Werkbank, auch elektrisch. Das ganze aber eher "vorsorglich", um einem möglichen "Festbacken", Rußablagerungen an der GK-Spitze, vorzubeugen. Aber: Auch DAS kann ich bei meiner Vorgehensweise deutlich NICHT bestätigen (das Festbacken bzw. die heftigen Rußablagerungen).   Bleibt für mich als Ergebnis: Es gibt keinen technischen Grund, bei Ausfall einer (einzelnen) GK die anderen auch auszuwechseln (außer dem "guten Gefühl" des Entscheiders/des Handelnden. O.K. DAS ist natürlich auch ein möglicher Grund.)   Und, falls es eine Rolle spielen sollte. Ich verbaue NEU GK von Meyle, Typ: 014 860 0002.   mit glühenden ...äh.... freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
