huebrator
Smart 451: Suche defekten Kupplungsaktuator oder das Kunststoffzahnrad
habe nach Problemen mit ruppiger Kupplung meinen Kupplungsaktuator am 451 zerlegt, gereinigt, entrostet und frisch gefettet. Geht jetzt wieder super, nur das Kunststoffzahnrad im Inneren hat am Ende schon etwas Karies. Suche daher ein gebrauchtes, defektes Teil zum Schlachten.
Nachdem bei vielen defekten Kupplungsaktuatoren nur die Spindel des Motors abgedreht ist, müssten eigentlich jede Menge "Reste" verfügbar sein! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.06.2019 um 22:42 Uhr ]
Ich bräuchte ebenfalls einen defekten Kupplungsaktuator für einen 451 CDI , da sich bei meinem ein Kunststoffteil verabschiedet hat. Also wer hat sein defektes Teil nicht entsorgt und gibt es ab . Wohne in Werne Kreis Unna.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
@Ahnungslos
Als ich noch am antiquaren Benziner geschraubt habe, hatte ich eine ganze Kiste defekter 451 Aktuatoren.
Aus 3 mach 1.  :classic_cool:
Allerdings lag die Fehlerquote bei den geplatzen  Hallgeberringen im Motor,  mindestens  genau so hoch wie bei den Wellen.
Teile habe ich keine mehr.
bearbeitet von 380Volt
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
