melp
Mikrofon Freisprecheinrichtung
fahre einen 451 Baujahr 2013 pulse.
Habe mir nun das Pioneer sph-da120 gekauft.
Im Smart ist aktuell noch das Basic Radio drin mit der Schublade und USB/Aux im Handschuhfach. Meine Frage ist nun, wo und wie könnte ich das Mikro befestigen??
Danke für eure Hilfe!!
LG
Melanie
A-Säule in Augenhöhe. So in etwa.
Kabel durchfummeln. Ist aber easy, ab Armaturenbrett unter der Türdichtung. Lösen, Kabel drunter, wieder drauf.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 27.06.2019 um 21:57 Uhr ]
Ich habe das Mikrofon über die A-Säule und den vorderen Dachhimmel an die kleinen (wohl offiziell vorgesehenen, dann aber gestrichene) Mikrofon-Öffnungen platziert. Etwas Heißkleber zum fixieren, hält. Nur aufpassen, dass das Kabel bei der Montage der Verkleidungen nicht zu sehr gequetscht wird, sonst ist es schnell mal durch. ;-) Vom Ort her ganz gut und unsichtbar, aber man sollte vom Pioneer-Mikro nicht zu viel erwarten.
Tipp: Ich habe mir ein FISCON Mikrofon und passenden Adapter (2,5m auf 3,5mm) besorgt, super Qualität - laut Gesprächspartnern.
Irgendwo habe ich gelesen, da hat jemand das Mikro zwischen Drehzahlmesser und Uhr befestigt.... aber wie kommt man da hin
Muß man das Mikro überhaupt haben?
Kann ich nicht beim Carplay übers Handy sprechen... oder habe ich jetzt einen Denkfehler
:lol:
Ich Klinke mich mal ein. Für welches Fahrzeug hast du das Fiscon Mikro denn genommen? Wie hast du es befestigt? Möchte mein externes auch gerne unsichtbar machen.
Gruß Larry
Gruß Larry
So habe das Radio jetzt soweit drin.
Gibt es einen Trick wie man den Smart Rahmen zum Schluss wieder dran bekommt??
DmvG9TMP9mz7Da9q9
    • Korrekt. Abrr nur mit sehr viel Glück, einer Ratsche mit 2 Gelenkteilen und 2 unterschiedlichen Verlängerungen. Denn nur so war ich in der Lage, das Torx-Bit überhaupt von oben, gerade anzusetzen. Es ist aber höchst fraglich, ob mir das jedes mal glücken wird. Daher ist die Torx bereits ersetzt und dafür eine 6Kant verbaut. Da bin ich mir ohne Angstschweis sicher, die auch zukünftig, jederzeit lösen zu können.   Sie ist genauso besch. verbaut, ja. Aber Probleme werde ich damit keine mehr haben !  Ich ignoriere nichts. Und ich verteidige meine Lösung, da ich sie für die bessere halte.
