Sali
Nach Turbowechsel unruhiger Leerlauf und 0 Leistung
Bei mir war das AGR defekt, die Sollwerte vom Potentiometer, welches die Stellung mißt, stimmten nicht mehr und ich hatte im Fehlerspeicher "Masseschluss AGR". Zudem befand ich mich im Motornotlauf, ohne dass die gelbe Kontrollleuchte angegangen ist. Da ich das AGR beim Kupplungswechsel vor ein paar Wochen mit der Dichtung zu gemacht habe, habe ich mir nun einen AGR-Simulator bestellt und seitdem rennt mein Treckerchen wieder ordentlich.
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
www.smarts-united.com
Gruß, M.
Also AGR ist stillgelegt.
Er fährt sich soweit auch OK. Sehr ruhig.
Allerdings habe ich das Gefühl das etwas Leistung fehlt. Im 6.Gang kommt man nach langem Warten auf 100KM/h. 5. Gang ist deutlich besser.
Zudem kommt es mir so vor wie wenn der Turbo erst so richtig ab 3000 Umdrehungen Leistung erzeugt. Bei 2000 eher zurückhaltend (war vor dem Umbau eher schon ab 2000).
Was wäre nun noch zu tun?
Ich würde, wie gesagt, mal prüfen, ob der Ladedruck erreicht wird. Manometer, Multimeter oder Stardiagnose. Wenn normaler Druck nicht erreicht wird, muß Leistung fehlen.
Grüße, Hajo
Ich wollte den Druck bei der Fahrt mal auslesen.
Wo sitzt denn der Sensor dafür? Vor oder nach dem LLk?
Sorry das ich so lange nichts hab hören lassen.
Smart läuft seit heute wieder.
Der LLk war ebenfalls defekt und die Dichtung des Schlauchs ans AGR.
Unglaublich. 4 Fehler auf einmal....
Danke an alle für die Hilfe. Vor allem Hajo
Klingt eher als hätte der Lader anfangs vielleicht kein Öl bekommen, du schreibst ja, daß er schwergängig war. Bei youtube gibts ein Video von vitjawolf, Wechseln eines Turbos beim Smart. Wenn ich mich richtig entsinne muß beim Einbau des neuen Laders etwas Öl in die Schmierkanäle gegeben werden, damit er nicht frißt.
bearbeitet von gerald_schmidt
    • Feedback   Der TÜV Schweiz nennt sich MFK = Motorfahrzeugkontrolle. MFK ist stark im Verzug mit den Kontrollen. Bei kleinen Mängel verweisen sie auf Reparaturbestätigungsverfahren RBV mit RBV-Nachkontrolle = Nachkontrolle bei autorisierten Fachbetrieben gemäss dem beim Kanton hinterlegten Verzeichnis. Das sind im Kanton St Gallen ca. 300 Werkstattbetriebe. Darunter auch die vom TCS betriebenen TCS Service Center. TCS ist bei uns etwa wie ADAC in Deutschland. Die können in ihren Service Center eigenständig Fahrzeugabnahmen vornehmen. Mir war klar ich möchte einen Bremstest mit schriftlichen Werten vom TCS. Der TCS hat bereits Weihnachtsferien, aber ich bekam am letzten Freitag am letzten Arbeitstag in diesem Jahr noch einen Termin für Bremsentestmessung mit Ausdruck. Vorher bestellte ich noch zur Sicherheit und für langfristig via Ebay ein Bremsenset mit D 20,6 mm. Es gibt auch 22.2 mm, oft wird der Durchmesser nicht erwähnt. Set 61 €, Versand 28€. Das Set ist bereits bei mir gestern eingetroffen. Vor der TCS Messung habe ich die Trommelbremsen nochmals inspiziert und die Beläge mit einem Industrie-Heissluftföhn erwärmt. Zudem habe ich wie bei meinem Suzuki AN 400 Roller mit Variator mit Fliehkraftkupplung, wo ich die Kupplungsbeläge wegen glasiger Oberfläche von Zeit zu Zeit mit grobem Schmirgeltuch abziehen müsste um Anfahrgeräusche zu vermeiden, auch Links und Rechts mit grobem Schmirgeltuch aufgeraut. Auf dem Bremsentestausdruck sind die zulässigen Differenzgrenzen eingetragen. Bei grösserer Differenz als 30% sind die Bremsen defekt. Meine Bremsen wurden als gut befunden. Vorne wurde eine Differenz von 3 % gemessen, und hinten von 6 %. Das ok für meine Bremsen wurde auf dem RBV Nachkontrollblatt mit Datum bereits eingetragen und ist schon erledigt. Vermerkt wurde noch mein Schalldämpfer sei undicht. Meine Schutzgasflasche ist fast leer und die braucht alle 10 Jahre eine Druckprüfung und die wäre fällig. Da müsste ich notfalls auf Fülldrahtschweissung ausweichen. Vor und nach Weihnachten gibt es 7 Tage Rechtsstillstand, also habe ich nun noch Zeit bis Mitte Januar 2025. Ich werde zur Sicherheit als Reserve noch einen neuen Schalldämpfer bestellen weil der alte schon etliche Schweissstellen hat. In diesem Sinne frohe Festtage. Hans
