MineCooky
Suche 451er Lenkrad mit Tempomat
ich suche noch ein 451er Lenkrad mit Tempomat. Hat da noch wer eins rumliegen oder kennt wen, der wen kennt?
smart fortwo Coupé 451er ED 3,7kW-Lader, EZ 05/2013; aktuell >250.000km
smart fortwo Coupé 453er EQ 22kW-Lader, 05/2018 - 05/2021; 109.000km
smart fortwo Cabrio 453er EQ 22kW-Lader, EZ 04/2021; aktuell  > 15.000 km
EQpassion Forum, alles rund um den smart ED & EQ.
"Aus Gaspedal wird Spaßpedal"
- Smart
Welches Lenkrad hast du denn aktuell verbaut?
Beim 3 Speichen kann man die Tempomattasten mit der entsprechenden Blende einfach nachrüsten ohne das Lenkrad zu tauschen.
Kostenpunkt ca 150€.
Im Moment ist das serienmäßige verbaut.
- Smart
Es gibt durchaus Smarts welche das 3 Speichen ab Werk haben ;-).
Falls du das 2 Speichen hast dann brauchst du lediglich den Lenkradkranz vom 3 Speichen, den passenden Kabelsatz, die beiden Verkleidungen und die Tempomattasten. Kabelsatz, Verkleidung, Tasten kosten im SC um 200€ neu. Die Lenkradkränze gibt es hin und wieder unter 100€ in der Bucht.
Den Rest inkl. LWS und Airbag kannst du vom 2 Speichen übernehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.07.2019 um 18:34 Uhr ]
Achtung, geht erst ab der Modellpflege. davor ist der Kabelbaum nicht dafür vorgesehen. (soweit wie ich das gelesen habe).
Habe bei mir auch nachgerüstet, dafür musst du aber folgendes in kauf nehmen:
-> kosten (nicht ganz so billig)
-> Freischaltung/ Codierung
-> ggf. wechseln des LWS
-> Kabelbaum im Lenkrad wechseln
-> ohne Bordcomputer (der große) keine anzeige ob der Tempomat an oder aus ist, sowie keine anzeige der eingestellten Geschwindigkeit.
Das SC wird dir das ohne den Bordcomputer nicht freischalten können, da kommt sonst ein Fehler. Bei mir hat das der PHS-Lab aus dem Forum gemacht über Entwickler-Software.
Ich habe einen smart ED3, also 451er facelift (2013). Es ist tatsächlich nur das 2-speichen Lenkrad verbaut.
Habt Ihr mir einen Tipp welche SC so ein Lenkrad rausgeben?
- Smart
Du solltest in jedem Fall prüfen ob du die Kabel für den Tempomat schon liegen hast.
Wie es beim Ed ist weiß ich nicht aber auch beim Mopf Benziner liegen die Kabel definitiv nicht immer. Das ist dort stark von der Ausstattung abhängig.
Hast Du mir einen Tipp woran ich das sehe?
- Smart
Am Lenkwinkelsensor ist ein 10 Poliger Stecker. Der muss voll belegt sein. Wenn ja liegt alles wenn nur 6 oder 7 Pins belegt sind nicht.
Dann kann ich mich glücklich schätzen. Der ist bei mir voll belegt.
Habt Ihr mir eine Idee wo man mal nachfragen könnte oder wer wen kennt der wen kennt mit einem übrigen 3 Speichen Lenkrad? S&G Pforzheim ist nicht besonders begeistert von der Idee mir eins zu verkaufen.
- Smart
    • Das Ventil ist ja gerade aus dem Grund verbaut, daß Luftströmung aus dem Kurbelgehäuse in Richtung der Ansaugbrücke zugelassen wird, da befindet es sich in Durchlassrichtung, aber es darf keine Luftströmung in die Gegenrichtung, also von der Ansaugbrücke in Richtung Kurbelgehäuse möglich sein, weil dort dann im Volllastbetrieb noch zusätzlich der Turboladerüberdruck in das Kurbelgehäuse eingeleitet werden würde. Leider befinden sich in dieser Leitung eben nicht nur wie in der Denke der Konstrukteure gasförmige Stoffe, sondern vor allem im Kurzstreckenbetrieb ein Schmodder aus Kondenswasser, Öldämpfen und Benzinbestandteilen, die oft zu einer gallertartigen Masse zusammen klumpen und so das Ventil, das sich da drin befindet, lahm legen.
