Lippi_RS
Original Smart Bluetooth FSE gesucht! Vor Mopf !!!!!!!
Ich suche eine Original Smart Bluetooth FSE!
Allerdings nur für vor Mopf. Also bis max. Bj. 2010.
Eventuell auch nur Teile.
www.smartkits.net/catalog/images/Smart/ForTwo%20III/Interno/Bluetooth3G.jpg
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lippi_RS am 12.07.2019 um 08:54 Uhr ]
Hi Lippi!
Ich bin gerade dabei die Original FSE nachzubauen und mit mehr Funktionen auszurüsten.
es wird noch ein wenig dauern, aber es lohnt sich.
- bisher also nur für Apple Geräte, falls du also ein iPhone hast währe das was für dich. :-D :-D
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Das hört sich ja erfreulich an. Dann schauen wir mal, wann du die FSE fertig hast.
Gast struppy
Perfekt
    • Noch mal ein anderer Erklärungsansatz:   Die Wellenlänge der Druckschwankungen im Krümmer ist vie viel größer als die Rohrlängen des (Fächer-)Krümmers. Oder, der Krümmer ist viel kleiner als die auftretenden Wellenlängen. Deshalb ist der Druck im Krümmer zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle im Wesentlichen gleich groß. Wenn z.B. gerade ein Auslaßventil öffnet, dann steigt der Druck an diesem Ventil an, aber er steigt genauso auch am Eingang des Turbos und an den zwei anderen geschlossenen Auslaßventilen gleichermaßen. Deshalb ist es auch egal ob die 3 Rohre unterschiedlich lang sind oder gleich lang.    Die Vorstellung, daß beim Öffnen eines Auslaßventils eine Druckwelle entsteht, die da ein Rohr entlangläuft und auf den Turbo prallt undsoweiter, ist zwar nett, aber im Wesentlichen falsch. In Wirklichkeit gibt es im Krümmer gar keine Druckwellen, auch im Fächerkrümmer nicht. Dazu ist der einfach viel zu klein. Bei  solchen Vorstellungen wird einfach die Schallgeschwindigkeit völlig unterschätzt.    Achja, und wer nach akustischen Effekten des (Fächer-) Krümmers sucht, kann selber mal folgendes Experiment machen: Es gibt so Flöten für Kinder, ein Rohr mit Kolben unten und Mundstück oben. Oder es geht auch einfach ein Stück Rohr, z.B. Installationsrohr aus Plastik, über das drübergeblasen wird, das ergibt auch eine Flöte. Das Rohr sollte nicht allzu dick sein. Die Rohrlänge wird dann genauso eingestellt wie die Rohrlängen des Krümmers. Die Tonhöhe, die damit zu hören ist, ist die Resonanzfrequenz des Krümmers. Wenn der Krümmer also irgendeinen Klang macht, dann sind es Töne in dieser Höhe, und die sind ziemlich hoch. Wer also in den Geräuschen des Motors nach dem Krümmer sucht, der muß nach Tönen in dieser Höhe suchen. Alles was deutlich niedrigere Frequenz hat, kann nicht vom Krümmer kommen.
