sonnen75
CDI springt nicht an (nur mit Startpilot)
Halo,
jemand eine Idee warum mein CDI nicht anspringt? Habe nach Fehlermeldung Tankbelüftung/ Kraftstoffpumpe die Pumpe getauscht (alte lief relativ schwach). Aber er springt immer noch nicht an. Mit Startpilot geht es und er läuft dann auch weiter.
Danke vorab :)
Startpilot und Diesel sind aber keine gute Kombination. Was für eine Meldung stand denn im Fehlerspeicher?
P2403 Tabkentlüftungssystem leckerkennung Pumpe überwachungsschaltkreis/leitungsunterbrechung.
Die ist aber nach kraftstoffpumpen tausch jetzt weg...
Rücklaufmengen der Injektoren prüfen. Raildruck auslesen. Vermutlich wird der Raildruck zum Starten nicht erreicht.
Grüße, Hajo
Er läuft wieder :-D
War der gummiring am raildruckventil. So einfach hier das ..... die ursprüngliche Fehlermeldung war halt leider irritierend. Hätte mir die 200€ für die neue kraftstoffpumpe wohl spaten können.....
Danke an alle die mir hier Tips gegeben haben. Ihr seid super !
Jörg :)
    • Moin Funman, Ich habe hier irgendwo mehrmals gelesen, dass die wohl nicht dicht zu kriegen sind. Ich lasse mich aber gerne vom Gegentei überzeugen.   Ich hatte schon versucht zu sehen, ob es auch von woanders herkommt. Ist aber alles trocken. Dann werde ich jetzt erstmal einen neuen LLK ordern und schaue dann ob das Problem beseitigt ist. der Ölkühler ist ja gut zugänglich und wird dann wohl als nächstes getauscht. Teilenummern habe ich mir schon alle rausgesucht.   Genau das war der Grund warum ich hier den Thread erstellt habe. Ich wollte sicher gehen dass nicht unnötig was getauscht wird. Viele hier haben ja auch schon eine Menge Erfahrungen mit Undichtigkeiten.   Danke dafür!
