Barmic
Mehrere Fehlermeldungen
Bei meinem Diesel ruckelt das ganze Auto im Stand bei Leerlaufdrehzahl, aber beim anfahren nicht.
Das heißt,  du hast ein anderes Problem als das, um das es hier geht.
Grüße Hajo
Hallo gewürfelt,
ich stimme dir zu, das im Stand der ganze Wagen ruckelt, denke das dies bei einem Diesel normal ist.
Beim Fahren habe ich bis jetzt noch nichts bemerkt, er schnurrt und verbringt seine Dienste.
Barmic
smart 450 CDI Baujahr 4.2000
Aufgepaßt. Klar, ein Smart 450 CDI ist keine Luxuskutsche. Da vibrierts schon etwas im Stand.
Aber, wenn der Motor im Leerlauf schüttelt wie Massagegerät, dann läuft ein Zylinder nicht mit. Z.B. mangels Kompression. Bei höherer Drehzahl als Leerlauf läuft er gleichmäßig. Typisch dafür ist auch blauer Rauch im Leerlauf durch unverbrannten Diesel. Ist selten beim 450 CDI, aber kommt vor. Ich hatte kürzlich so einen Kandidaten, der mir zum Kauf angeboten wurde. Da hab ich tunlichst die Finger von gelassen.
Grüße Hajo
@Funman: Ich habe leider keinen Vergleich, wie viel Ruckeln im Leerlauf normal ist. Blauer Rauch ist mir bisher nicht aufgefallen.
@Barmic: Kannst du das anfahrruckeln genauer beschreiben? Kuppelt er ganz normal ein oder erst bei höherer Drehzahl. Ruckelt oder verschluckt sich der Motor beim beschleunigen?
also wenn ich anfahre und leicht das Gaspedal drücke dann fühlt es sich so an, als würde er hinten durch drehen.
Drück ich aber auf das Gas dann fährt der los ohne wie oben beschrieben.
Wenn ich normal mit 120K/mh fahre, dann läuft er normal, habe nichts besoderes bemerkt nur das er bei dieser Geschwingkeit bei 2800U/min rennt.
  Am 31.5.2020 um 15:01 schrieb gewürfelt:
Er kuppelt normal ein, nur das anfahren, wie schon beschrieben ist so, als würden die Räder durchdrehen, beim leichten Gas geben.
Drück ich aber zu 50% uffs Gas ist es nicht, also muss es im untereb Bereuch sein, wenn ich ca. 25% das Gaspedal drücke.
ich bin ja schon Stolz, das ich den smart ohne Mängel durch den TÜV bekommen habe, 7 Monate benötigt und dies mit meiner Gesundheitlichen tiefschläge.
Mehr anzeigen
IGruß
