Fuckelheini
Smart 450 CDI BJ 2002 - Getriebeproblem
Normalerweise hätte eine Verdickung am Ende des Bolzens von vornherein ab Werk drauf gehört, schon allein um die Fläche zu vergrößern und damit den Verschleiss zu verringern.
Aber dann würde der Kupplungsaktuator ja noch länger halten, das geht ja gar nicht!
Ich bin da zu 100% bei Dir.......
Das dachte ich mir schon, hab ich ja auch von Anfang an geschrieben.
Also in die Pfanne bzw. Auf die Sputze des Bolzens würde ich Kupferpadte auftragen, das ist beständiger als Fett.
Und in den Aktuator Sprühfett einbringeb.
Dann auf die nächsten 100 tkm! 😉
Dann wären wir bei 364000............
Ich Bau jetzt alles wieder zusammen und melde mich dann nochmal.
Du must den Bolzen aber wieder gegen die starke Feder im Aktuartor reindrücken so das das wieder einrastet bei der Überspannung. Die Stössel muß eingezogen sein wenn den wieder anbaust.
So! Alles wieder Problemlos eingebaut und funktioniert. Probefahrt gemacht und die Gänge gehen deutlich besser als vorher. Er schaltet jetzt auch "sanfter".
Danke an alle, die hier im Forum, ihre Fachkenntnisse eingebracht haben und dafür gesorgt haben, dass meine Tochter wieder Ihr Auto zurückbekommen hat.
Wenn ich mal irgendwie mal Helfen kann, hier im Rhein/Erftkreis, bin ich da!
Ausdrücklichen Dank an "Ahnungslos" der mir nicht gleich den Kopf abgerissen hat, wegen meiner Anfänglichen Unsicherheit hier im Forum.
Danke
Grüße an alle, aus Pulheim/ Stommeln
Andreas
Na dann mal Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! 🙂
Wenn Du damit zu Mercedes gegangen wärst, dann hätten die Dir bestimmt gleich einen Neuwagen empfohlen, Reparatur lohnt sich nicht mehr.
Und zumindest wäre eine neue Kupplung fällig gewesen und im Zweifelsfall ein neuer Aktuator.
Eine solche Art der kostengünstigen Reparatur, wie Du sie jetzt realisiert hast, hättest Du da mit Sicherheit nicht bekommen.😉
Das war jetzt der erste Schritt zum Smart-Spezialist! 🙃
    • Vielen Dank zunächst für eure Antworten und Lösungsansätze, ich möchte ja meine Kugel gut pflegen und noch lange fahren... Einiges ist mir zu kompliziert, ich bin auch nicht der begnadete Schrauber. Ich denke, ich werde das Thermostat tauschen lassen gegen ein neues von Wahler, das ist ja dann mit integriertem Restriktor, so wie ich es verstanden habe. Ich wünsche allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch in ein glückliches neues (Smart) Jahr!!!!
