7zeherDeckel
Lamda-Wert zu hoch
Hallo Zusammen,
mein 450 Cabrio (BJ:05) hat leider die HU wegen zu hohem Lamdawert nicht bestanden :(
Lamda-Wert lag bei: 1.042 (max-Erlaubt: 1.03)
CO-Wert war mit: 0,02% (max-Erlaubt: 0,2) iO.
IMG-20190724-002408
Da der Prüfer meinte dass warscheinlich die Lamdasonde defekt ist hab ich die beiden Sonden mittels OBD-Diagnose mal beobachet
- 1.Sonde wechselt immer zwischen 0,2-0,4V und 0,7-0,8V hin und her.
- 2.Sonde bleibt relativ Konstant bei einem Wert zwischen 0,5-0,8V.
Das sieht doch eingetlich nicht nach einer defekten Lamdasonde aus?
Hat jemand einen Tipp an was es sonst noch liegen könnte?
Ich habe ein wenig Rost am Auspuff:
IMG-20190723-214123
könnte das der Grund sein?
Gruß,
H.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 7zeherDeckel am 24.07.2019 um 00:37 Uhr ]
Smart 450 fortwo Cabrio 2005
Da ist mit Sicherheit die Abgasstrecke irgendwo undicht.
Das kann von einem Riss im Krümmer über abgescherte Stehbolzen am Krümmer bis zu einem undichten Auspuff alles sein. Hier solltest du mal nachsehen.
Gast
Ein guter Prüfer hat immer einen Putzlappen einstecken......... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
LG Steffi & Holger
Danke für eure Antworten, heute bin ich endlich dazu gekommen nach dem Leck zu suchen.
Whats-App-Image-2019-08-08-at-14-25-07-1Whats-App-Image-2019-08-08-at-14-25-07
Am Krümmer hab ich ein Riss entdeckt. :(
Da (nach allem was ich hier gelesen habe) der Tausch recht teuer und aufwendig ist, stellt sich mir die frage ob der Riss im Krümmer überhaupt für den zu hohen Lamdawert verantwortlich sein kann und zwingend getuscht werden muss?
Oder es doch die rostige stelle am Auspuff sein könnte. Kann ich das irgentwie überpüfen ohne alles auszubauen?
Bei den Stehbolzen ist mir nicht ganz klar wie ich diese Prüfen kann, hat da jemand einen Tipp für mich?
Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dass die Unterdruckdose zum Wastegate ausgehängt ist :o Seltsamerweise hatte ich jedoch keinen (merkbaren) Leistungsverlust. :-?
Das dürfte aber wohl kaum die Ursache für den zu hohen Lamdawert sein?
Gruß,
H
[ Diese Nachricht wurde editiert von 7zeherDeckel am 08.08.2019 um 14:56 Uhr ]
1: Sonden sind Verschleißteile sie können ggf. ermüdet sein.
2: Riss im Krümmer kann die Ursache sein, WENN er dort "atmet". Fühl mal vorsichtig, der Riss muss ja nicht durch gehen.
Oder halt ne Kerze ran, die Flamme ist noch empfindlicher als ne Hand.
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 08.08.2019 um 17:42 Uhr ]
Hallo Heiko,
danke für die schnelle Antwort.
Beim ausbauen des Auspuff ist mir jetzt der Hintere der beiden Gewindebolzen im Krümmer abrochen :cry:
Das heißt jetzt defintiv Krümmer wechseln...
Der Turbo sieht sehr verrostet aus, hat sich aber bis jetzt nicht negativ bemerkbar gemacht. Sollte ich den gleich mitwechseln? (Smart hat 180tk, bei 150tk wurde durch den Vorbesitzer ein neuer Motor eingebaut, ob der Turbo mitgewechselt wurde kann ich nicht sagen)
Wollte eig. keine so großen Beträge mehr in den Smart stecken, hat jemand eine gute Bezugsquelle für Krümmer(+Turbo) für mich?
Gruß,
H.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 7zeherDeckel am 09.08.2019 um 02:24 Uhr ]
meine Fresse ... ist das eine verrostete Karre. Vollkommen klar das da alle Schrauben abreisen...Willst du nicht mal was mit Rostvorsorge machen ? Oder läste den pressen wenn der TÜV wieder abgelaufen ist. Wie sieht da deine Vorderachse denn aus wenn das hinten schon so vergammelt ist. ...wahnsinn.
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
