Higgy
451 Cabrio verdeck schließt rechts nicht richtig
👨‍🦳 😏 Danke
bearbeitet von greatoldman
Jetzt aber
Meine 4-Kant Lippe ist 3x3mm .  Die Fahrzeugdichtung 10mm breit, also die halbrunde Dichtung, oben, von Ebay  mit 10mmx4mm würde daher sehr gut passen. Wer die sich bestellt bitte auch Bild einstellen, dann nehme ich die auch.
bearbeitet von 380Volt
Die Lippe hatte ich vor der Reparatur 2-3mm paralllel (!) zur (vor die)  Verdeckkante geklebt.  Ich hatte nix getrunken !   Wie man sieht zieht das  Dach nach der Reparatur  die Dichtung mittig weiter runter.
ich habe mich gerade hier gerade in der Hoffnung angemeldet, das Bild mit der Dichtung zu sehen. Irgendwie ist es aber verschwunden! Hat denn noch einmal jemand die Möglichkeit ein Foto zu posten?
Wie sind eure Erfahrungen nach dem einkleben dieses Dichtungsgummis?
Vielen Dank für eure Antworten,
Stefan
Nicht das erzählte reicht - das Erreichte zählt!
HP mit unseren Smarties
Die Leiste klebt bei 380V auf dem vorderen Dichtungswulst vom Verdeck.
ich habe einen kleinen Test gemacht und mit einem Dichtgummi den Fahrtwind über das Dach geleitet. Es funktioniert bis 120 Km/h, dann wird es wieder laut.
Das Dach kann man öffnen und schließen.
Den weiter oben beschriebenen Moosgummi-Test mache ich auch noch ...
sollte noch jemand von euch Erfahrungen haben - ich höre sie gern 👍🏻😉
Meine Tests habe ich hier aufgeschrieben: meine HP
Finde deine Versuche sehr interessant. Danke für die Mühe es zu dokumentieren.
    • Jein, heißt nur oberflächlich. Kann da aber erst mal auch nix Passendes in schwarz finden.   BTW, wie sind die Erfahrungen mit überlackierten Teilen? Den Farbton zu treffen ist das eine, wie sieht es mit der Farbtiefe aus? Ich stelle mir vor, durchgefärbt wirkt anders als dünn aufgetragen. Oder ist das Kaffeesatzleserei?   Gruß Frank
