Outliner
Tankanzeige Kalibrieren mit Delphi?
Geht das?
Ich habe nach dem Urlaub eine tote Batterie gehabt, es zuckte noch ein paar Mal, Weihnachtsbaum an und nun spinnt die Tankanzeige.
Eine Zelle der Optima wurde beim Laden unverhältnismässig warm, Schrott. Aber ok, die hat ihr Geld verdient.
Habe jetzt erstmal ne Varta reingesetzt, die stand noch rum, geht erstmal.
Aber die Tankanzeige! Ich habe vollgetankt, aber ich habe im Delphi-Menü keinen Punkt gefunden wo ich das Ding auf Null stellen kann.
Geht das überhaupt damit oder muss ich einen Kumpel mit Stardiagnose nerven? :-?
Beim 450? Da geht mit der Delphi leider gar nix in den Steuergeräten zu konfigurieren/codieren, außer die paar Kupplungs-/Getriebefunktionen ab 2003.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 30.07.2019 um 00:18 Uhr ]
Ok, danke für die Info. Ist ein 2004er Benziner! Ich habs schon geahnt... :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 30.07.2019 um 12:01 Uhr ]
Auch mit der Stardiag lässt sich da nix machen.
Die Tank Anzeige ist wie sie ist.
Was genau ist das Problem?
Wenn sie nach leerer Batterie spinnt gibt sich das in der Regel nach einigen Kilometern.
Ich habe die Kugel mit vollem Tank vor dem Urlaub in die Halle gestellt.
Nach einem Monat wollte ich den Kleinen starten, aber die Batterie war platt, Weihnachtsbaum im Kombiinstrument.
Andere Batterie rein, alles ok. Aber: Nach 200Km stand die Tankanzeige immer noch auf voll und verlor später erst ein Ei. Normalerweise passiert das schon nach etwa 100Km und es passte auch soviel rein, wie ich nach den Kilometern erwartet habe.
Ich habe jetzt nochmal randvoll getankt, Batterie ein paar Stunden abgelassen.
Nun mal sehen, ob sich die Anzeige wieder berappelt.
Ich nahm an, das es die Möglichkeit gibt, bei vollem Tank der SAM zu sagen: Tank ist voll, bitte steuere jetzt ab Nullpunkt die Eier entsprechend des Tankinhaltes!
Die Anzeige arbeitete immer sehr genau!
Nein diese Möglichkeit gibt es auch mit der SD nicht.
Die Tankkennlinie ist im KI hinterlegt und lässt sich nicht anpassen (zumindest nicht mit einem Diagnosetool)
Du könntest maximal ein reset des KI versuchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.07.2019 um 14:14 Uhr ]
Gut, ok. Reset kann ja auch Delphi. Aber vorher fahre ich mal ein paar Kilometer, vielleicht gabs ja ne Selbstheilung.
Meine Tankanzeige spinnt auch. Nach volltanken wird letztes Ei nicht angezeigt. Nach paar km kommt das wieder. Wie kann ich mein Tacho mit dem Delphi Reset machen?
MFG Mops
Smart City-Coupe, BJ 2000
Smart fortwo cabrio passion BJ 2001
Smart fortwo cdi passion BJ 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 12.10.2019 um 13:07 Uhr ]
MFG Mops
Am 12.10.2019 um 13:07 Uhr hat Mops geschrieben:
Mit der Delphi gar nicht.
Du kannst die Batterie abklemmen, dann werden die Daten im RAM gelöscht und ein kompletter Neustart durchgeführt.
Oder mit der SD eine Neuinbetriebnahme des Tachos veranlassen, in der Hoffnung, dass dabei die Korrekturwerte der Tankanzeige auch zurückgesetzt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 12.10.2019 um 13:25 Uhr ]
OK. Danke
MFG Mops
MFG Mops
Übrigens: Ich habe mir einen vollen Kanister eingepackt und bin todesmutig gefahren, bis die Restliteranzeige anging.
Irgendwie hat sich die Anzeige jetzt so eingependelt, dass die oberen Eier länger halten als die unteren.
Vorher wars andersrum. :-?
Na jedenfalls stimmt die Anzeige insoweit, dass die Reserve korrekt angezeigt wird. Merke ich, wenn ich dann volltanke.
Das obere Ei hält auf Strecke fast 200 Km, das letzte nur 50.
Hab mich jetzt dran gewöhnt. Ist ja kein Ding, wenn man das weiss, wie die Eieruhr anzeigt.
ich hatte neulich das selbe Problem. Meine Anzeige war auch so nach 180km das erste Ei erloschen.
Ich hab vollgetankt und mit der SD die Tankkennline "zurückgesetzt" Jetzt ist die Anzeige auch wieder so wie sein muss nach so 80 km geht das erste ei weg.
Ich hab aber das Problem das meine Tankanzeige beim letzten Ei nicht auf Litteranzeige (5-0 L ) umspringt. Das Problem war schon vorm zurücksetzten so. Wenn die Tankanzeige blinkt ist noch ein Ei angezeigt und so 16 Liter tank ich dann nach.
Weis jemand warum die Tankanzeige nicht mehr auf Liter umspringt am Schluß
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 12.10.2019 um 22:09 Uhr ]
Boah. Jetzt musste ich erstmal grübeln. Aber du hast ja den kleinen Tank! :lol:
Aber was denn für eine Kennlinie? Ich denke da gibt es nix einzustellen oder habe ich da auch wieder was nicht begriffen?
Restliteranzeige könnte eine Option gewesen sein, so wie die Aussentemperaturanzeige. Häkchen und fertig?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 12.10.2019 um 22:58 Uhr ]
ja den 22Litertank. ZEE.
Ich wuste auch nicht was ich sonst machen soll und in der SD gibt es nur dieses Tankgeberkennline..so heist das glaub ich. Seit dem hab ich auch die Außenthemperatur in Fahrenheit. Muss ich noch umstellen.
Andere Sachen kann man nicht machen mit der SD. Nur noch die Pumpe überprüfen und so.
Aber die Anzeige springt nun immer noch nicht um auf Liter am Schluß.
Jetzt ist es so dass wenn das Zapfsäulensymbol blinkt ist das letzte Ei noch an und es sind noch so 6,5 Liter drin. Damit leben könnte ich schon aber mit der Literanzeige die auch echt genau war wars halt besser.
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
