visavajara
451 71 PS 2013 Schalt- / Getriebeprobleme
Hallo Zusammen, hatte heute leider wieder folgendes Phänomen:
Das A im Display sowie der obere Schraubenschlüssel haben geblinkt.
Beim Schaltvorgang auf Automatik werden die Gänge 2 und 4 übersprungen. Also vom 1. in den 3 und dann in den 5. Beim manuellen Schalten das Gleiche.
Als ich in der Tg den Rückwärtsgang einlegen wollten, sind im Display die 3 blinkenden Balken erschienen und es ging nichts mehr. Den Rückwärtsgang konnte ich erst einlegen nachdem ich den Smart komplett abgestellt habe und 1 Minute stehen lies.
Der Fehlerspeiche hat folgende Codes ausgespuckt:
P2802 Sensor für schrittweise Verschiebung "Getriebe" (2) : Kurzschluss oder offener Stromkreis
20b1: Fehlercode nicht in der DB gefunden
P1800: Getriebe Teach-in war angefordert
P2802: Die Signale vom Sensor für schrittweise Verschiebung von Komponente M17 (Getriebemotor) sind implausibel
C1323: Fehler in CAN Kommunikation mit Steuergerät N15/6 (Getriebesteuergerät)
Die Batterie wurde bereits getauscht und die Massepunkte kontrolliert.
Der Smart ist 116 Tkm gefahren. Hauptsächlich Autobahn.
Stecker des Getriebemotors (Schaltaktuator) auf Öl prüfen.
Wenn ölig muss der Motor erneuert werden.
Am 01.08.2019 um 21:43 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
hab ich kontrolliert. Alles trocken und sauber.
Nur als Verständnisfrage weil es erfahrungsgemäß oft falsch interpretiert wird.
Du hast auch die (2 Stück) Stecker des Schaltaktuators kontrolliert und nicht den (1 Stück) Stecker des Kupplungsaktuators?
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
