visavajara
451 71 PS 2013 Schalt- / Getriebeprobleme
Hallo Zusammen, hatte heute leider wieder folgendes Phänomen:
Das A im Display sowie der obere Schraubenschlüssel haben geblinkt.
Beim Schaltvorgang auf Automatik werden die Gänge 2 und 4 übersprungen. Also vom 1. in den 3 und dann in den 5. Beim manuellen Schalten das Gleiche.
Als ich in der Tg den Rückwärtsgang einlegen wollten, sind im Display die 3 blinkenden Balken erschienen und es ging nichts mehr. Den Rückwärtsgang konnte ich erst einlegen nachdem ich den Smart komplett abgestellt habe und 1 Minute stehen lies.
Der Fehlerspeiche hat folgende Codes ausgespuckt:
P2802 Sensor für schrittweise Verschiebung "Getriebe" (2) : Kurzschluss oder offener Stromkreis
20b1: Fehlercode nicht in der DB gefunden
P1800: Getriebe Teach-in war angefordert
P2802: Die Signale vom Sensor für schrittweise Verschiebung von Komponente M17 (Getriebemotor) sind implausibel
C1323: Fehler in CAN Kommunikation mit Steuergerät N15/6 (Getriebesteuergerät)
Die Batterie wurde bereits getauscht und die Massepunkte kontrolliert.
Der Smart ist 116 Tkm gefahren. Hauptsächlich Autobahn.
Stecker des Getriebemotors (Schaltaktuator) auf Öl prüfen.
Wenn ölig muss der Motor erneuert werden.
Am 01.08.2019 um 21:43 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
hab ich kontrolliert. Alles trocken und sauber.
Nur als Verständnisfrage weil es erfahrungsgemäß oft falsch interpretiert wird.
Du hast auch die (2 Stück) Stecker des Schaltaktuators kontrolliert und nicht den (1 Stück) Stecker des Kupplungsaktuators?
