Douglas10
Was muss ich beim Kauf beachten?
Hallo liebe Community,
ich habe Interesse einen Smart Roadster zuzulegen, kenne mich allerdings nicht aus mit diesem Modell.
Worauf muss ich beim Kauf achten?
Wieviel KM Motorlaufleistung ist noch "lohnenswert"?
Ich habe vor nur in der Stadt zu fahren, gelegentlich mal Autobahn.
Für mehr Details, einfach nachhaken.
LG
Die grossen Motoren ab 82PS sind standfester, die kann man auch noch mit 150000Kaufen.
Ansonsten nicht nur auf ein eventuell vorhandenes Scheckheft schauen, das sagt über den tatsächlichen Pflegezustand wenig aus.
Ansonsten der übliche Kram: Kugelköpfe ausgeschlagen, Stossdämpfer platt, Reifen, Bremsen, Rost untenrum, Klima dicht, Dach dicht...
Ein gutes Indiz für erhaltene Liebe sind die Plasteteile, die matten. Sind die ausgeblichen und fleckig... :(
Wenn großer Motor mit ü100tkm sollte man aber definitiv Geld für ne Steuerkette und ne neue Kupplung auf der hohen Kante haben.
Nen wirklich 100% dichten Roadster gibt es sogut wie nicht. Bei starkem Regen sind die alle mehr oder weniger undicht. Damit muss man leider leben da die Dichtungen zum Teil nicht mehr und wenn nur zu exorbitant hohen Preisen verfügbar sind.
M.M.n. sollte man für so ein Auto ne Garage o. Ä. haben.
Wenn der Roadster ein Verdeck hat ist ebenfalls penibel zu prüfen ob dieses funktioniert.
Die Ersatzteile werden rar. Aktuell gibt es nicht mal mehr die Kunststoffgleiter des Daches einzeln zu kaufen. Hier ist nun nur noch ein komplettes Verdeck zu kaufen für richtig viel Geld.
Türgriffe, Fensterheber sind ebenfalls kaum bis gar nicht mehr zu bekommen.
Das sollte man wissen bevor man sich für so ein Auto entscheidet.
Vielen Dank zusammen, nach mehrfachen überlegen hab ich mich gegen dem Roadster entschieden
