Pcmaster
Ersatzlaufwerk Highline 451
kennt jemand eine Bezugsquelle oder verkauft ein intaktes DVD-Laufwerk für das Highline in einem 2013er 451?
LG
Marco
Hi PC master, ich habe hier noch ein defektes Highline (startet neu). da ist noch ein Laufwerk drinn aber ob es geht kann ich nicht sagen.
dreht deins noch oder ist es ganz Tot? :-?
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Das bei denen die Laufwerke krepieren ist mir neu.
Petros, Ist bei dir der Touchscreen defekt ? Typischer Defekt.
Ich komme an die Dinger ran, hab einen begnadeten PC-Laptop-Monteur als Kumpel, den würde ich gerne dran setzen.
Ansonsten muss die Kiste aber heile sein.
@ PC-Master
Mal ehrlich, warum kopierst du dir die Songs nicht auf ne SD und steckst die rein. Mein CD Laufwerk könnte ich verkaufen, weil es nie benutzt wurde. Ich höre Konserve nur von SD Karte.
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 10.08.2019 um 11:01 Uhr ]
Habe jetzt in meins mal ne CD gesteckt. das Navi will sie nicht lesen.
Sie kommt aber wieder ordnungsgemäß heraus.
Gast
Dieser Krampf von Highline ist bei mir ziemlich schnell wieder rausgeflogen :lol:
Mein 451 hatte es von Werk aus drin und ich konnte es noch zu einem guten Kurs verkaufen. Dann kam was ordentliches mit CarPlay rein. So habe ich jetzt immer die aktuellsten Karten und kann mein Handy auch sonst über die Sprachsteuerung einwandfrei bedienen.
Hallo Heiko,
ja die Musik läuft über eine SD-Karte. Aber funktionieren sollte das Laufwerk eigentlich schon. Wenn man eine CD auswerfen möchte, rattert das Laufwerk nur und bekommt die CD nicht zu "fassen". Daher musste ich das Navi ausbauen und die CD von Hand rausdrehen.
LG
Marco
Hab noch nen Highline iegen was im Grunde funktioniert, aber die Frontblende nicht schliesst
Hey CDIler ... haste das Highline noch? Aus welchem BJ ist es denn? Hätte eventuell Interesse :-D
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
