smarterFriese
Suche Schrauben für Unterfahrschutz
Moin. An meinem A450, CDI, MY 2004, fehlen teilweise Befestigungsschrauben für den Unterfahrschutz. Auch ein gerades Gegenstück (gelb).
Ich finde nur einen Anbieter, und der nimmt aber fast € 10,00 für den Versand. Gibt's andere Bezugsquellen? :-?
Smartcenter oder MB sind dort definitiv Pfennigartikel
Warum musst Du eigentlich immer wieder darauf hingewiesen werden, daß man solche Teile am besten, schnellsten und günstigsten im Smart Center bekommt? :-?
Am 11.08.2019 um 11:43 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Danke. Ich kaufe häufig im Netzt. Die Teile sind dort sehr günstig und die Frachtkosten angepasst. Oft im Preis enthalten. Ebenso kann ich mit den kurzen Lieferzeiten gut leben. Das praktiziere ich seit Jahren mit meinen anderen Fahrzeugen und Flugzeugen.
Fahre ich mit dem Auto zum SC, kommen Zeit- und Fahrkosten hinzu. Das übersteigt häufig die Frachtkosten der Netzanbieter.
Wenn im Netz diese Teile nicht angeboten werden, gehe ich selbstverständlich zum Smart Center. :)
Am 11.08.2019 um 11:53 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Solange Du diesen Umgangston pflegst, solange werden wir auch nicht ins Gespräch kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterFriese am 11.08.2019 um 12:40 Uhr ]
Am 11.08.2019 um 12:39 Uhr hat smarterFriese geschrieben:
Brauchen wir auch nicht.
Ich würde Dich bitten, mich konsequenterweise auf Deine Ignoreliste zu setzen, damit Du dann auch nicht von den anderen Tipps profitieren kannst, die ich hier im Forum poste! ;-)
Ich frage mich zwar, was an dem Umgangston so verwerflich sein soll, nachdem wir Dich ja erst vor kurzem genau darauf hingewiesen haben, aber Du wirst es ja schon wissen! :roll:
Außerdem habe ich gerade keine 10 Sekunden gebraucht, um genau diese Teile im Netz zu finden! ;-)
So schnell ist nicht mal der Typ am Ersatzteiltresen! :-D
Aber genau wie bei anderen Kleinteilen ist es so wie mehrfach geschrieben, die kosten dort eben ein Vielfaches in Relation zu den SC Preisen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.08.2019 um 13:51 Uhr ]
Eine solche Schraube und das entsprechende Plastikgegenstück kosten zusammen ca 1 € im SC.
Selbst wenn ich das komplette Befestigungsmaterial für den UBV kaufe liege ich unter 10€.
Da bezweifle ich das sich ein Versand und zusätzlich der übliche Händleraufschlag bei Originalteilen auf Ebay lohnt.
Vorallem wenn man die Teile beim örtlichen Smart/MB Vertrieb vorbestellt und dann in der Regel keine 10min im Laden steht bevor man das Material hat.
Wie gesagt ein Mercedesautohaus reicht vollkommen es muss kein Smartcenter sein. Sowas gibt es selbst bei mir im tiefsten Brandenburg in jedem größeren Ort.
Ich tausche diese Schrauben inzwischen alle gegen Edelstahl mit Karoscheiben drunter.
Hier mal die Maße:
Schweller 4,8 x 38 mm DIN 7981 4 Stück
Kraftstoffkühler 4,8 x 25 mm DIN 7981 3 Stück
Halter hinten mitte: dito.
Scheiben 20 x 5,3 8 Stück
Dies gilt für den 450 CDI, hintere Abdeckung von Kraftstoffkühler bis Hinterachse. Für die vordere Abdeckung kommen weitere Schrauben dazu.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 12.08.2019 um 10:58 Uhr ]
Hau drauf
Günstiger geht nicht, zumindest im Netz 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Malli am 13.08.2019 um 17:34 Uhr ]
Tssstss..... MW Smart, das sind doch die bösen Buben, die ihre Kunden über den Tisch ziehen, wie wir hier kürzlich erfahren haben. War da nicht noch ne Verfassungsbeschwerde anhängig oder so? Die sitzen doch inzwischen im Knast oder nicht?
Grüße Hajo
Am 13.08.2019 um 17:30 Uhr hat Malli geschrieben:
Hau drauf
Danke. Habe mir die 25mm-Schrauben und Dübel bereits im SC besorgt. :)
25mm Länge ist aber nicht für die Verschraubung an den Schwellern, wie oben schon erwähnt.
Grüße Hajo
Am 13.08.2019 um 18:16 Uhr hat smarterFriese geschrieben:
Hau drauf
Kann bisher nichts negatives sagen, aber wie heißt es so schön: wie man in den Wald reinruft, fallen die Bäume um... oder so ähnlich? :-D
Unterfahrschutz? Bin gerade umgefallen, dachte falsches Forum.
Bei den Russen gibts ne Firma, die ziehen Bleche tief für schmalen Taler.
Bestens geeignet für den rauen Einsatz... :-D
Am 13.08.2019 um 21:47 Uhr hat Outliner geschrieben:
Nun ja..., das ist der offizielle Name für den smart-Unterbodenschutz. Daran halte ich mich bei Ersatzteilbestellungen.
Am 11.08.2019 um 13:08 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Da gibts grössere Orte? Braaanndenbuurg :-D
    • Ich denke mal, mit Deinem Diagnosegerät kannst Du nur allgemeine Fehler auslesen, z.B. aus dem Motorsteuergerät, aber keine Fehler aus dem Airbagsteuergerät, das ist ein anderer Bereich, in den Du mit Deinem Ausleser nicht rein kommst. Am besten wäre ein Auslesen mit einer StarDiagnose, dort muss etwas angezeigt werden, wenn die Airbaglampe leuchtet. Auf jeden Fall wird dort angezeigt, welcher der Airbags den Fehler verursacht und auch, ob der Fehler statisch vorliegt, also eine Verbindung zu einem der Airbags permanent unterbrochen ist oder ob das nur eine zeitweise auftretende Unterbrechung ist. Diese Information ist sehr wichtig und sollte nicht einfach weg gelöscht werden, ohne vorher dokumentiert zu werden! ⚠️   Es ist nämlich durchaus möglich, daß ein Wackelkontakt, z.B. in den Zuleitungen oder Steckern der Sitzairbags vorhanden ist und die Leitung nur zeitweise unterbrochen ist. Allerdings musst Du berücksichtigen, daß die Airbaglampe aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion besitzt. Damit ist jetzt natürlich nicht die Glühlampe gemeint, die weiterleuchtet, obwohl keine Spannung angelegt ist, sondern die Ansteuerung derselben! Diese Lampe kann nicht durch irgendwelche Maßnahmen wie z.B. das Aussschalten der Zündung, auch nicht das Abklemmen der Batterie, wieder gelöscht werden, sondern nur mit einem Tester, der Zugang zum Airbagsteuergerät hat. Deshalb wäre die oben genannte Vorgehensweise so wichtig, um weitere Maßnahmen starten zu können!   Auf keinen Fall darfst Du Dir erzählen lassen, daß im Fehlerspeicher nicht drin steht, welche Airbag den Fehler verursacht und nun die große Materialschlacht gestartet werden muss, das versuchen manche Werkstätten nämlich, ihren Kunden erzählen zu wollen! 🙄 Wenn der richtige Tester verwendet wird, dann steht dort explizit drin, welche Airbag das Leuchten der Airbagkontrollleuchte ausgelöst hat
