Ralf_47
0.6 versus 0.7 Standfestigkeit
ich habe jetzt in der Suche nix passendes gefunden.
Eine Bekannte von mir will sich einen 04er 0.7 Liter mit 61 PS 145tkm kaufen.
Jetzt schreibt der Verkäufer es gibt einen Ölverbrauch von 1/4 Liter auf 1000km. Verkäufer schreibt natürlich alles easy. Mercedes meint auch alles ok.
Was meint ihr dazu? Ich selbst fahre ja einen 0.6 Liter mit 54PS und wollte mal wissen ob die größeren Motoren standfester sind oder ob die im Prinzip nur aufgebohrte 0.6er sind mit der gleichen Problematik.
Mein Motor hat schon 270tkm jedoch mit einer Revision bei 180tkm direkt bei Mercedes gemacht und läuft noch recht gut mit keinem messbaren Ölverbrauch.
Danke schonmal für eure Beiträge :)
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Wurde hier schon etliche Male diskutiert.
Der 600er geht kaputt, der 700 nicht Brabus geht genau so kaputt, der 700er nicht Brabus ab Mitte 2004 (Herstellungsdatum nicht EZ) geht nicht mehr kaputt da andere Kolben verbaut.
Der 700er Brabus geht ebenfalls nicht kaputt egal welches Baujahr.
Mit geht kaputt meine ich den klassischen Smart Motorschaden....
meinst du jetzt die Sache mit den Ölabstreifringen ? das die schlecht sind beim orginal ist ja bekannt. Ich hab die Kolben von Fismatec drin mit Schlauchfeder Ölabstreifring. Denke mal der ist besser.
was hast du denn damals bezahlt für diese Revision? was wurde da gemacht alles ?
Ich suche aktuell ein Smart für mich und dabei sehe ich öfter BJ 2005 auch mit neuen Motor. Dann gehen die doch noch kaputt?
MFG Mops
Therorie ist das was in der Praxis nicht funktioniert , deshalb probiere ich es aus
MFG Mops
Erstens kann ein 2005er auch ein länger stehender 2004er sein. Zweitens bestätigen Ausnahmen die Regel.
Drittens gibt es einige Werkstätten die nicht wissen das die 2005er besser sind und trotzdem Motoren verkaufen obwohl ggf was anderes kaputt ist.
Außerdem kann ein schlecht gepflegter 2005er Motor auch sterben keine Frage. Der 2003er/4er stirbt aber auch gut gepflegt...
Ich kenne viele (auch sog. Fachleute) die beim Smart sobald Fehlzündungen im Fehlerspeicher stehen einen Motorschaden diagnostizieren ohne jemals einen Kompressionsprüfer in der Hand gehabt zu haben.
Was meinst du wie oft ich von Kunden schon gehört habe das ihnen in Werkstatt XY gesagt wurde sie sollen ihren 451 verkaufen weil die Motoren bei 100tkm kaputt gehen....
Fakt ist die Motoren welche nach 5/2004 gebaut wurden haben eine deutlich niedrigere Ausfallquote als die Motoren davor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.08.2019 um 07:01 Uhr ]
OK. Danke für die Infos
MFG Mops
MFG Mops
Danke an alle für eure Beiträge.
Offtopic: @Smart911a,
die Reparatur hat 1664€ gekostet. War 2012 und bei 187tkm.
Hat der Vorbesitzer bezahlt.
Auf jeden Fall war das eine gute Arbeit. Der Motor läuft 7 Jahre später auch noch.
Ich krieg nur eine Zündkerze nicht mehr raus. Die unten links. Hab extra einen Zündkerzenschlüssen 1,5mm abdrehen lassen. Der geht einfach nicht über die 16er Schlüsselweite drüber. Alle anderen 5 problemlos erneuert.
Was soll das Abdrehen aussen nutzen, wenn der Schlüssel nicht über den Sechskant will!
Da hat jemand einen Grat an die Kerze gemacht beim festbrummen!
Rutsche die Nuss in Position, nachdem du den Gummieinsatz entfernt hast und gib leichte Schläge auf die Verlängerung, bis die Nuss sitzt!
Leuchte mal in das Loch! Da muss doch zu sehen sein, warum es nicht geht...
    • Wir gehen auf die 60 zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu yuhuuuuuuuuuuuuuuuu.   1. Ernst 2. Ursula und Klaus 3. Klaus und Isabella 4. Gerd und Gaby 5. Hilli 6. Elektro Franz 7. R & G 8. Sonja 9. Renate und Christian 10. Jessy und Indigo 11. Michael 12. Arthur 13. Sandra und Björn 14. Patrick, Marlon und Martina 15. Stefan und Bettina 16. Thomas und Conny 17. Jens und Heike 18. Shakall 19. Markus und Karin 20. Gerhard 21. Manfred 22. Karin und Wolfgang 23. Anthony und Stephan 24. Christiane und Hans 25. Ria und Karl 26. Nicole und Markus 27. Thomas und Elvira 28. Angelika und Andreas 29. Steffen 30. Jörg und Birgit 31. Barbara 32. Roland und Anja 33. Joshua und Sandra 34. Ernst Team 35. Christian Team 36. Juliana Team 37. Hermann 38. Franz 39. Markus 40. Jean Patrick 41. Dirk Schmidt 42. Hans und Karl 43. Maggie und Horst 44. Jampi Smart 45. Martin 46. Conny und Michael 47. Dieter und Rosmarie 48. Diana und Erika 49. Dirk Neubrand 50. Max und Linda 51. Hans-Günther und Christian 52. Maggi und Horst 53. Martin 54. Nati und Karl 55. Fülli 56. Stefan M. 57. Steffen und Jette
