pfandsammler
Smart 450 Bremsleitung hinten MB kann nicht helfen
Smart 450 cdi 2005 0,8 41PS
muss die hintere Bremsleitung wechseln, die die vom linken Rad zum rechten Rad geht.
Hab mir eine Original bei MB bestellt, weil ich kein Bördelgerät hab.
Die alte Leitung hat eine Seite mit Überwurfschraube und eine mit Überwurfmutter.
Die neue Leitung hat 2 Überwurfschrauben.
Das Traurige, MB konnte mir nicht sagen, ob das so richtig ist oder kein Originalteil.
Von der Länge passt die Leitung auf jeden Fall.
Die Überwurfschraube zur rechten Bremse ist auch richtig. Aber die Verbindung links zum Bremsschlauch mit einer Schraube macht keinen Sinn. Dann müsste ich mir ein doppelseitigen Verbinder holen. Wozu wenns eine Überwurfmutter auch tut. Der Verbinder ist auf jeden Fall nicht 100% dicht.
Ich werd mir jetzt wohl ne Werkstatt suchen die mir die Mutter da drauf bördelt.
Falls ihr mir sagen könnt, was definitiv dort eingebaut gehört, wäre ich dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pfandsammler am 18.08.2019 um 09:31 Uhr ]
fortwo 450 2005
Ohne es genau zu wissen,
1 könnte in 2 passen, 2 müsste aber einen Konus zum abdichten haben.
Ansonsten kenn ich 1 nur direkt eingeschraubt im ABS/ ESP Block im Motorraum.
2 ist die alte Leitung
1 ist die Neue
2 müsste da sein wo 1 ist. Natürlich passen 1 und 2 zusammen. Der Bremsschlauch 3 hat eine Aufnahme wie 1
fortwo 450 2005
Ich weiss es zwar nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, daß dies mit der Änderung des Bremssystems ab 2003 im Zuge der Einführung des echten ESP zu tun hat.
Fahrzeuge mit Trust+ bis Ende 2002 unterscheiden sich ja von Smarts ab 2003 mit echtem ESP in Hinsicht auf das Bremssystem.
Evtl. führt dies zu den Unterschieden in den Ausführungen.
Müsste man mal in der Teileliste in Abhängigkeit vom Baujahr ansehen.
Haben die bei der Bestellung der Bremsleitung das Baujahr berücksichtigt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2019 um 10:54 Uhr ]
aus 7ZAP habe ich folgende Ersatzteil-Nummern:
a4514200226 Bremsleitung vom Bremszylinder HA,rechts zur Koppelstelle Bremsschlauch zur Karosserie
a4514200126 Bremsleitung vom Bremszylinder HA,links zur Koppelstelle Bremsschlauch zur Karosserie
Passt das mit Deiner neuen Bremsleitung?
Gruß Ludger
Ist das richtig, daß die Nummern mit A451 beginnen? :-?
Es handelt sich ja in diesem Fall noch um einen 450er Smart Bj. 2005.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2019 um 12:44 Uhr ]
Die Nummern stammen vom Modell "Fortwo Coupe CDI".
Es gibt dort so viele verschiedene Modellbezeichnungen das man ohne FIN vermutlich nicht das richtige Modell und Bj. ermitteln kann.
Bei dem obigen Modell sind aber auch getrennte Li/Re-Leitungen zum ABS-Block vorhanden.
Der 450er von 2005 sollte doch auch schon ABS haben.
Am 18.08.2019 um 16:27 Uhr hat nixcom geschrieben:
ABS hatte der Smart von 1998 an, auch mit dem Trust+ System bis 2002 war immer ABS mit an Bord.
Aber ab Anfang 2003 wurde das Ganze eben auf ESP umgestellt, was auch Einfluss auf das Bremssystem und die Bremsleitungen hatte.
Evtl. könnte maxpower hier für Aufklärung sorgen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2019 um 18:43 Uhr ]
Hi
Habe auch die Leitung letztes Jahr tauschen müssen.
Diese hatte ich bestellt und hab sie in der Werkstatt einbauen lassen und es hat problemlos funktioniert.
Habe einen 450 CDI Cabrio aus 2001
AUPROTEC Bremsleitung Ø 4,75 mm einbaufertig gebördelt (F) mit Nippel 200mm - 3050mm Auswahl: (Länge 1450 mm Bördel F Standard) https://www.amazon.de/dp/B00HLIOZBY/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_FkywDbZ986ACQ
ich hab da auch mal nachgesehen. Die Bremsleitung vom linken und vom rechten Hinterad gehen beim Achsrohr ab 2003 genauso auf ein Verteiler (3 Anschlüsse) wie vor 2003. Somit haben die beiden Leitungen eine Überwurfschraube die in den Bremszylinder und in das Verteilerding geschraubt werden. Der Bremsschlauch der dann als 3ter Anschluss vom Verteiler weg geht, ist genauso geschraubt. Eine Überwurfmutter ist da nicht verbaut.
Dann ist das Bild des TE mit der Originalleitung bzw. deren Anschluss bestimmt eine optische Täuschung! ;-)
Am besten machste mal ein Bild davon, wo diese Leitung hin führt, also wo sich das Ende befindet, an dem sich auf Deiner Originalleitung die Überwurfmutter befindet!
Sorry, Tante Edith weist mich gerade darauf hin, daß Du das ja schon gemacht hast.
Hatte ich noch gar nicht angeschaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2019 um 19:38 Uhr ]
hier sieht man das ja deutlich
https://www.ebay.de/itm/Smart-ForTwo-450-00-07-Cabrio-Hinterachse-30kW-Diesel-Achstrager-hinten/183772851051?fits=Platform%3A450%7CMake%3ASmart&epid=24024601776&hash=item2ac9b72b6b:g:SUIAAOSwMWpbu0zX
das Achsrohr und die Verlegung der Bremsleitungen ist bis 2007 gleich. Auch Benziner oder Diesel. Die Stahlleitungen von Amazon sind Ok. Auch der Preis.
Ich hab meine aus ..Kunifer-Leitung Typ CN102.. gemacht. Auch gebördelt. Einfache Arbeit ...voll Baby
Grade noch mal nachgeschaut, der TE hat vollkommen recht.
An der Stelle des Bildes in seinem zweiten Posting, die er mit 3 markiert hat, befindet sich bei meinem Smartle Bj. 2004 auch eine Art Überwurfmutter an der Verschraubung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2019 um 19:53 Uhr ]
die Leitung auf dem 2. Bild ist doch der Bremsschlauch mit Überwurfschraube
https://www.ebay.de/itm/2x-BREMSSCHLAUCH-BREMSSCHLAUCHE-HINTEN-SMART-450/380429068844?fits=Make%3ASmart&hash=item589356ea2c:g:qWwAAOSwPCVYBMm8
es sind definitiv alle 3 Anschlüsse am 3er-Verteiler gleich. Alle 3 werden mit der gleichen Bördelung verbaut (F). Bördelung rund nach außen. Kanten gerundet. BÖRDELUNG F nennt man die.
Die andere Art ist BÖRDELUNG E ...die ist dort nicht verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 18.08.2019 um 20:16 Uhr ]
Du hast definitiv eine Leitung vom 451. Das besagt ja schon die Teilenummer.
Warum MB dir die rausgesucht hat kann ich nicht sagen.
Entweder die original Nummer ersetzt sich durch ein Fehler im Teile Programm oder sie haben schlicht und einfach das falsche Modell eingegeben beim raussuchen.
Ich würde an deiner Stelle den passenden Anschluss bördeln und gut wenn der Rest der Leitung passt.
Bei uns gibt es aber an dieser Stelle keinen 3er Verteiler, mein lieber Pseudoporsche!
Auf dem Bild wird exakt das dargestellt, wenn die Leitung, die er meint, abgeschraubt wird. Und da sich auf dieser Leitung ein Außengewinde befindet muß das Gegenstück in Form der Bremsleitung zwangsläufig ein Innengewinde besitzen!
Und das ist genau der Anschluss, der auf seinem ersten Bild mit der 2. gekennzeichnet ist!
Offensichtlich gibt es doch Unterschiede an der Hinterachse hinsichtlich der Bremsleitungen! ;-)
Ob Du das nun wahr haben willst oder nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2019 um 20:26 Uhr ]
hier kann man es noch besser sehen. Die Überwurfschraube...Bildrand unten links...die kommt in den 3er Verteiler. Diese Bördelung F haben auch die anderen 2 Anschlüsse
https://www.ebay.de/itm/BREMSSCHLAUCH-BREMSLEITUNG-HINTERACHSE-HINTEN-FUR-SMART-CROSSBLADE-ROADSTER/303254490772?fits=Make%3ASmart&hash=item469b604e94:g:ukgAAOSwfvJdQCqd
Am 18.08.2019 um 20:23 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Die Teilenummern beginnend mit A451... kommen ja nochmal von einem anderen User, Max!
Nicht vom TE!
Am 18.08.2019 um 20:26 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Ob Du es nun glaubst oder nicht, bei uns gibt es an dieser Stelle keinen 3er Verteiler! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2019 um 20:31 Uhr ]
na dann ist ja alles klar 451 hab ich nicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 18.08.2019 um 20:34 Uhr ]
Weiss ja nicht, ob die Leitungen maschinell hergestellt werden oder ob sich da einer hinsetzt und die lieben langen Tag bördelt wie ein Guppy. Vielleicht ist einfach nur der falsche Verbinder draufgesteckt worden.
Aber so ein Bördelgerät ist schon was Feines, habe eins von KS-Tools, das geht recht luxuriös.
Gibt aber auch bedeutend einfachere Geräte, die auch funktionieren, wenn man nur ab und zu damit arbeitet. Ein Ring Kunifer und ne Handvoll Verbinder kostet auch kein Königreich.
Im Notfall kann man auch Schneidverbinder nehmen, aber da scheiden sich die Geister. Mal sind sie erlaubt, dann wieder nicht...
Aber machs so. Fahr irgendwo hin und lass dir die Leitung mit dem passiven Verbinder bördeln!
Das ist ne Sache von 5min...
Also ich weiss das, was meine Augen sehen und die sehen genau, daß es an dieser Stelle keinen 3er Verteiler gibt, sondern die Leitung im Halter bzw. an der Fixierung im Achsrohr direkt in die einzelne Bremsleitung übergeht. Und deshalb muß die Bremsleitung an dieser Stelle eine Überwurfmutter haben, da die Gegenstelle wie auf dem Bild des TE zu sehen ein Außengewinde hat!
Es sieht ganz genau so aus wie auf dem Bild, das der TE im dritten Posting des Freds gepostet hat.
Was Du da für Achsrohre liegen hast und aus welchem Jahr die sind, das ist mir dabei so ziemlich hinten so vorne wie hoch!
Am 18.08.2019 um 20:33 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Nix ist klar! :roll:
Es handelt sich ja auch um einen 450er, wie in meinem Fall auch, der 451er kommt hier nur durch die Nummern, die Nixcom genannt hat und mit A451... beginnen, ins Spiel!
In Fall des TE ist und bleibt es ein 450er Bj. 2005!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2019 um 10:37 Uhr ]
hummmmmm
ja ..jetzt .. bei Bildern vom eim Roadster Achsrohr sieht man was du meinst. Der hat kein 3er Verteiler.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 18.08.2019 um 21:08 Uhr ]
    • Wir gehen auf die 60 zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu yuhuuuuuuuuuuuuuuuu.   1. Ernst 2. Ursula und Klaus 3. Klaus und Isabella 4. Gerd und Gaby 5. Hilli 6. Elektro Franz 7. R & G 8. Sonja 9. Renate und Christian 10. Jessy und Indigo 11. Michael 12. Arthur 13. Sandra und Björn 14. Patrick, Marlon und Martina 15. Stefan und Bettina 16. Thomas und Conny 17. Jens und Heike 18. Shakall 19. Markus und Karin 20. Gerhard 21. Manfred 22. Karin und Wolfgang 23. Anthony und Stephan 24. Christiane und Hans 25. Ria und Karl 26. Nicole und Markus 27. Thomas und Elvira 28. Angelika und Andreas 29. Steffen 30. Jörg und Birgit 31. Barbara 32. Roland und Anja 33. Joshua und Sandra 34. Ernst Team 35. Christian Team 36. Juliana Team 37. Hermann 38. Franz 39. Markus 40. Jean Patrick 41. Dirk Schmidt 42. Hans und Karl 43. Maggie und Horst 44. Jampi Smart 45. Martin 46. Conny und Michael 47. Dieter und Rosmarie 48. Diana und Erika 49. Dirk Neubrand 50. Max und Linda 51. Hans-Günther und Christian 52. Maggi und Horst 53. Martin 54. Nati und Karl 55. Fülli 56. Stefan M. 57. Steffen und Jette
