Hallo zusammen.
Ich versuche mich so eben an der Fensterheber Reparatur vom Smart meiner Tochter.
Wie bekomme ich das Gleitstück auf die Schiene?
Da werde ich sicher die vier Vernietungen aufbohren müssen um die Schiene etwas von der unteren Rolle nach vorn abziehen zu können?
Für Erfahrungen und Tips bin ich sehr dankbar.
Gruß Jörg
Das würde mich auch interessieren. Reicht es die Innenverkleidung abzumachen dafür?
  Am 1.6.2021 um 20:36 schrieb Outliner:
Ist von aussen zugänglich.
Mehr anzeigen
Ja, das habe ich alles schon abmontiert, was zu montieren ist. Aber wo und wie bringe ich das weiße Plastikteil wieder auf die Schiebe. Das Ding ist ja so konstruiert, dass es entweder von oben oder unten auf die Schiene geschoben werden muss…sehe ich das richtig?
Wenn hier noch jemand einen Tip hätte, wäre ich sehr dankbar. Youtube gibt da leider auch nix her. Gibt nur folgendes VIDEO bei dem
aber der wichtige Teil komplett ausgelassen wird 🙃
Kann ich nix zu sagen, ich tausche die Türen komplett wenn der Fensterheber hinüber ist.
warum hasten die Spule nicht wieder angenietet?
bearbeitet von Smart911a
  Am 5.6.2021 um 21:22 schrieb Smart911a:
kannst du den Durchmesser der orginale Niete sagen.
Mehr anzeigen
glaub es waren 6mm. M6 Schraube passt auf jeden Fall wunderbar 👌🏻
bearbeitet von kristofer
  Am 2.6.2021 um 18:42 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Ich habs auch bereits 2x durchgemacht - fahrerseitig hats halbwegs geklappt, beifahrerseitig wirft irgendwie das Seil eine Schlaufe. Scheint zu lang, ist aber genau gleich lang wie das originale? Verwurschtelt sich also und fkt aktuell nicht.
Hinzu kommen in der Tür rumkullernden Reste der aufgebohrten Nieten.
Schließe mich also an: hol dir eine gebrauchte Tür ausm Netz, bau sie auf deine Panele um und montiere sie. Erspart viel Mühe.
bearbeitet von ChristianAm
ich würde nie eine ganze Tür tauschen bei diesem Defekt. Du hast ja dann wahrscheinlich ebenso einen alten Fensterheber in deiner Tauschtür der dir dann auch wieder mal kaputt gehen kann.
Das Video von kristofer ist ja schon mal sehr hilfreich. Ich würde die Spule aber wieder vernieten. Ich denke es ist eine machbare Reparatur. Etwas knifflig vielleicht aber durchaus.... dank des Videos... auch umsetzbar.
Außerdem muß man unbedingt den vorderen Führungsgummi in der Tür  (am Spiegel nach unten geht) herausnehmen und nachsehen ob der eingerissen ist in der Länge der Führung. Wenn er das ist sollte man den unbedingt tauschen. Diese Riß führt dazu, dass das Fenster nicht mehr richtig geführt wird und leicht nach vorne kippt  beim hochfahren und sich verkeilt. Dann reist meistens die weise Halteplatte ab. Erste Anzeichen sind ein schwergängiges hochfahren des Fensters oder gar ein blockieren des Fensters.
Diesen Defekt hatte ich mal bei einem anderen Smart. Der Typ hatte schon 2 Heber verbaut. Beide waren dann die weise Platte abgerissen. Nach langem Suchen der Ursache stieß ich dann auf den Defekt von dem Gummi. Diesen dann getauscht und alles war wieder in Ordung.
  Am 6.6.2021 um 18:09 schrieb ChristianAm:
Mehr anzeigen
Hast Du evtl. die Seile vertauscht? Haben ja 2 unterschiedliche Längen. Oder eine Wicklung vergessen auf der Rolle? Das muss ja schon knackig stramm da draufsitzen. Ich finde, jetzt wo ich weiss wie die Reparatur recht einfach…wie gedagt: etwas Übung muss man sich gönnen und dann flutscht das.
^DANKE  kristofer
genau das sag ich ja auch.. wenn man sich das ansieht..dann ist so eine Reparatur nicht schwer.
toll das video.. einfach gut.. !!👍
  Am 7.6.2021 um 03:00 schrieb Smart911a:
^DANKE  kristofer
Mehr anzeigen
War wirklich nicht so schwer. Das Einzigste, was mich sehr genervt hat und mir Schwierigkeiten bereitete, war das Panel. Das ist mit ja beim Abnehmen leider gebrochen. Kann mit jemand sagen, wie ich am besten diese Kleberückstände auf Fenster/Karosse/Panel abbekomme?
Tja nun, öhhh. Funktioniert aber prima und ist sehr sparsam. Und es riecht gut!😁
Du hast den Faden verlinkt, in dem du gerade schreibst...
Könnte auch funktionieren, habe ich noch nicht gehabt. Je nach Kleber tut es vielleicht sogar Terpentinersatz.
Aber wie gesagt, der 3m funktioniert super. Ich habe die Flasche schon bald ein Jahr und es ist noch was drin.
  Am 9.6.2021 um 19:49 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Hast Du ne Ahnung, ob das hier das Selbe in einer anderen Verpackung ist?
