smartst92
Probleme mit Wegfahrsperre nach Reparatur
danke erstmal für die super Infos!
Also es ist alles richtig angeschlossen, Fiemen ist drauf, Masseband ist top.
Diodenkabel habe ich nicht, oder? Habe nur ein B+ Kabel von der Lima zur Batterie und dies ist auf B+ angeschlossen wie es original war.
Das Steuergerät sollte auch passen, hat zumindest die gleiche Teilenummern wie das originale.
Lediglich Batteriespannung, ca 12 Volt. Die Lichtmaschine läd definitiv nicht.
Habe einmal an der Batterie gemessen und einmal am Generator, beide gleiche Spannung. Zumindest ist das Kabel von Lima zu Batterie heile.
Ich weiß nicht weiter.
Ja, Batteriespannung ist ok.
Ich wage es kaum zu sagen, aber möglicherweise ist die neue Lima nicht in Ordnung.
Wenn Spannung am Bplus anliegt, muss die LiMa auch erregt werden und entsprechend Spannung bringen. In der LiMa ist ein Gedöns, welches...ok, zuviel Input.
Jedenfalls sehe ich das Problem in der LiMa nach deiner Beschreibung. Möglich, dass ich mich irre, aber meine Glaskugel sagt LiMa. Oder du brauchst ein Diodenkabel zu der verbauten LiMa...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 29.08.2019 um 00:02 Uhr ]
Manno!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 29.08.2019 um 00:01 Uhr ]
Wo muss ich das Diodenkabel an der Lima anschließen?
Ich denke ich werde am Wochenende in den sauren Apfel beißen und die Lima wieder ausbauen und mal mit der Bohrmaschine antreiben und schauen ob ich irgendwie die 14,1V bekomme.
Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Will auch nicht auf verdacht die Lima umtauschen.
    • Wir gehen auf die 60 zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu yuhuuuuuuuuuuuuuuuu.   1. Ernst 2. Ursula und Klaus 3. Klaus und Isabella 4. Gerd und Gaby 5. Hilli 6. Elektro Franz 7. R & G 8. Sonja 9. Renate und Christian 10. Jessy und Indigo 11. Michael 12. Arthur 13. Sandra und Björn 14. Patrick, Marlon und Martina 15. Stefan und Bettina 16. Thomas und Conny 17. Jens und Heike 18. Shakall 19. Markus und Karin 20. Gerhard 21. Manfred 22. Karin und Wolfgang 23. Anthony und Stephan 24. Christiane und Hans 25. Ria und Karl 26. Nicole und Markus 27. Thomas und Elvira 28. Angelika und Andreas 29. Steffen 30. Jörg und Birgit 31. Barbara 32. Roland und Anja 33. Joshua und Sandra 34. Ernst Team 35. Christian Team 36. Juliana Team 37. Hermann 38. Franz 39. Markus 40. Jean Patrick 41. Dirk Schmidt 42. Hans und Karl 43. Maggie und Horst 44. Jampi Smart 45. Martin 46. Conny und Michael 47. Dieter und Rosmarie 48. Diana und Erika 49. Dirk Neubrand 50. Max und Linda 51. Hans-Günther und Christian 52. Maggi und Horst 53. Martin 54. Nati und Karl 55. Fülli 56. Stefan M. 57. Steffen und Jette
