SCR
Hitzeschutzblech entfernen?
Hallo
ich habe bei meinem Smart den defekten Auspuff bei MB austauschen lassen, jetzt scheppert das Hitzeschutzblech wie wild. MB rät mir, es entfernen zu lassen - aber ist das nicht notwendig? Hat da jemand Erfahrungen damit?
Danke & VG
Der Name des Teiles ist Programm....
@Smart911a
ein Smart Fortwo Passion, Erstzulassung 11/2013, Benziner
@Outliner
Es ist wohl so, daß das Blech sehr verrostet ist, dadurch ist eine Schraube nicht mehr fest (sitzt sozusagen in einem Rostloch).
Ausbauen ist scheinbar einfach. Zum Austauschen müßte aber der Krümmer ausgebaut werden und da besteht das Risiko, daß irgendwelche Bolzen abreißen und ein neuer Krümmer notwendig wird.
Ich habe keine Ahnung... aber das sagt mir MB
kenne das Problem.
Ich hab letztendlich das Blech mit einem Draht befestigt. Passt :)
Austauschen war mir auch zu heikel.
Und nötig ist es garantiert.
LG, Peter
danke für den Tipp, Peter! Das ist eine gute Idee
    • Kann mir jemand sagen wohin dieses Kabel mit den Leitungen in blau und weiß führt? Mir ist aufgefallen, dass dieses Kabel bei sehr vielen der cdi Motoren, die im Internet abgebildet sind durchgescheuert oder zumindest außerhalb des Schutzschlauches läuft. Führ mich sieht das aus als würde es zur Elementabschaltung der HD-Pumpe führen. Könnte dies mit meinem Problem zusammenhängen?
