SCR
Hitzeschutzblech entfernen?
Hallo
ich habe bei meinem Smart den defekten Auspuff bei MB austauschen lassen, jetzt scheppert das Hitzeschutzblech wie wild. MB rät mir, es entfernen zu lassen - aber ist das nicht notwendig? Hat da jemand Erfahrungen damit?
Danke & VG
Der Name des Teiles ist Programm....
@Smart911a
ein Smart Fortwo Passion, Erstzulassung 11/2013, Benziner
@Outliner
Es ist wohl so, daß das Blech sehr verrostet ist, dadurch ist eine Schraube nicht mehr fest (sitzt sozusagen in einem Rostloch).
Ausbauen ist scheinbar einfach. Zum Austauschen müßte aber der Krümmer ausgebaut werden und da besteht das Risiko, daß irgendwelche Bolzen abreißen und ein neuer Krümmer notwendig wird.
Ich habe keine Ahnung... aber das sagt mir MB
kenne das Problem.
Ich hab letztendlich das Blech mit einem Draht befestigt. Passt :)
Austauschen war mir auch zu heikel.
Und nötig ist es garantiert.
LG, Peter
danke für den Tipp, Peter! Das ist eine gute Idee
    • Wie der Funmal schon schrieb, solltest Du Dir die Geräuschkulisse beim Einschalten der Zündung mal explizit anhören. Da muss ein höheres Summen zu hören sein, das ist die Kraftstoffvorförderpumpe im Tank, die anläuft und für einen entsprechenden Kraftstoffdruck am Eingang der Hochdruckpumpe sorgt. Dieses Geräusch verschwindet nach ein paar Sekunden wieder. Beim erneuten Einschalten der Zündung ist es aber wieder zu hören. Parallel dazu hört man meistens noch ein Knarzen des Kupplungsaktuators, weil beim Einschalten der Zündung auf der Neutralstellung des Getriebes bereits die Kupplung betätigt wird. Diese Geräuschkulisse solltest Du Dir mal einprägen, damit Du im Fehlerfall erkennen kannst, ob die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank auch sicher anläuft.   Falls das Geräusch fehlen würde, dann wäre die zwangsläufige Folge davon, daß der Motor nicht anspringen kann. Wenn das so wäre, liegt es aber nicht unbedingt an dieser Pumpe, sondern am Stecker N11-3 des SAM oder den Lötstellen im SAM, die Pumpe wird dann nicht mit Spannung versorgt und kann deshalb nicht laufen.
