Petros_T
OBD Anzeige in der Uhr // N-Gauge Display
Also der Öl-Druck wird im Tacho angezeigt, denke es werden keine Druck Werte ausgegeben nur Druck OK oder Kein Druck. Somit kann man das auch nicht anständig auslesen.
On Off Signal sozusagen.
Ok Danke, dann baue ich doch drei Analoginstrumente ein mit Adapter 😉
Aber tolle Arbeit die Du da gemacht hast
bearbeitet von greatoldman
vor 4 Stunden schrieb Petros_T:
Bei mir 😀
Ich meinte nur den Adapterring mit Sensor
Jetzt habe ich ein wenig zeit zum Schreiben gefunden.
- Die Anzeige läuft ausschließlich auf Zündung, somit ist ein entleeren der Batterie ausgeschossen.
- Die einzelnen Seiten werden Wahlweise über das gleichzeitige  Drücken beider Schalt-wippen umgeschaltet (Selbst bei Fahrt kein  Problem) oder über einen nicht belegten Knopf in der original Mittelkonsole.
- Die zuletzt aufgerufene Seite wird im Programmspeicher hinterlegt sodass diese beim nächsten Start wieder aufgerufen wird.
Wenn ich zeit finde mache ich noch ein paar GoPro aufnahmen am Wochenende.
Anbei noch ein paar Fotos:
(bei eingestecktem Öl Sensor schaltet sich Automatisch die Letzte Seite mit der Öl-Temp Frei)
🎥...Ja das wäre super👍🏼. So wie ich sehe wird auf jeder Seite der Drehzahlmesser angezeigt. Den hast du ja eigentlich bei der Analogen daneben schon. Soll keine Kritik sein😉
Was mich noch interessiert was nichts mit der Anzeige zu tun hat, wieso haben einige Smarts keinen Schalter für die Nebelschlussleuchte?
vor 18 Minuten schrieb tbd80:
Wo befindet sich denn in Deinen Erwartungen der Schalter für die Nebelschlussleuchte?
Normalerweise ist die im Lichtschalter integriert!
Du verwechselst das wohl mit den Nebelscheinwerfern, denn diese haben in der Tat nicht alle Smarts!
Ergänzung: Laut Bedienungsanleitung haben Smarts mit Regen-Licht-Sensor den Schalter für die Nebelschlussleuchte in der Schalterleiste der Mittelkonsole, bei Smarts ohne Regen-Licht-Sensor ist dieser im Lichtschalter untergebracht!
Die Stellung am Lichtschalter, die bei Fahrzeugen ohne Regen-Licht-Sensor die Nebelschlussleuchte ein- bzw. ausschaltet ist ja bei Fahrzeugen mit Regen-Licht-Sensor die Auto-Stellung für das automatische Schalten der Beleuchtung!
Also man muss  das Display nicht zwingend in die Uhr bauen, man könnte auch den Drehzahlmesser austauschen, oder ggf. in Zukunft Doppel Displays einbauen. Das ist jedem selbst überlassen.
Ich persönlich finde es einfach schön Dargestellt, und meine Uhr war kaputt somit kam es dort rein 😀
Zum Thema Taster, das weiß ich ehrlich gesagt nicht- bei mir mach ich das am Licht schalter
Es kann natürlich jede beliebige anzeige erstellt werden wenn man es z.b. eher spartanisch möchte:
vor einer Stunde schrieb greatoldman:
Das wäre doch der richtige Adapter für beides Öltemp und Öldruck mit Analoginstrumente, oder?
https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/roadster-452/314/oeltemperatur-druckadapter?number=MDC10084
Viel zu teuer
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Gut das du dein Text ergänzt hast...ich habe nämlich Regen-Lichtsensor...daher die Frage. Aber gut zu wissen das ohne Lichtsensor im Lichtschalter integriert ist.
vor 42 Minuten schrieb Petros_T:
So gefällt es mir sogar besser bei dem mehrere Daten gleichzeitig angezeigt werden. Was kann man statt Öltemperatur alternativ noch anzeigen lassen?  Den Analogen Drehzahlmesser möchte ich beibehalten. Auf die Uhr kann ich verzichten. Musste die Sommerzeit drei Uhren im Smart umstellen 😅
bearbeitet von tbd80
vor 27 Minuten schrieb tbd80:
Dort war beim Smart schon immer seit Beginn der Fertigung des 450ers in 1998 der Schalter für die Nebelschlussleuchte untergebracht, bis dann beim 451er irgendwann der Regen-Licht-Sensor aufkam.
Bis dahin war der Schalter der Nebelschlussleuchte immer im Lichtschalter integriert, aber dann brauchte man eine Stellung für AUTO, deswegen verlegte man in diesem Fall den Schalter der Nebelschlussleuchte in die Mittelkonsole.
vor einer Stunde schrieb Petros_T:
...wenn jetzt statt des Turbodrucks der Öldruck wäre dann bin ich dabei, denn mehr als die drei Anzeigen wollte ich.
Kann man die Anzeige so einstellen (Öltemp, Wasserthemp und Öldruck)?
Cooool!!!!!!!!
Funktioniert das auch im Smart 450, und vielleicht mit Android?
IMG_20241202_115906.jpg.a99396ce598499f802db05d91d927152.jpgMann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe.
vor einer Stunde schrieb Ghostimaster:
Cooool!!!!!!!!
Hi! Bis Dato nur der 451 -  Habe leider keinen 450 zum Testen/Entwickeln.
ggf. in Zukunft?!
Oki, denn es interessiert mich brennend und würde sich bestimmt auch sehr gut im 450 machen. Wenn ich dir diesbezüglich helfen könnte würde es mich freuen.
vor 22 Stunden schrieb Petros_T:
ggf. in Zukunft?!
Ja was soll das ganze nun kosten?
Wäre statt des Turbodrucks der Öldruck möglich?
Lassen sich diese drei auf einmal anzeigen?
Was wäre der Preis?
Für den Öldruck und die Öltemperatur müssten eben zuerst die entsprechenden Geber verbaut werden, weil hierfür serienmäßig überhaupt nix vorgesehen ist!
Dazu brauchst Du erst mal einen Ölfilteradapter mit den entsprechenden Einschraubmöglichkeiten und dann noch die entsprechenden Geber dafür.
Klick mich!
Öltemperaturgeber!
Öldruckgeber!
Ist eben die Frage, in wie weit der TE diese analogen Spannungswerte, welche die Geber ja ausgeben, für die Anzeige verwenden kann.
Wenn diese nur Daten, die auf dem Bus vom Motorsteuergerät vorliegen, auswerten kann, sieht es eher schlecht aus, weil diese Werte ja darüber nicht zur Verfügung gestellt werden.
@Ahnungslos die Klicks kenne ich natürlich und habe ich auch schon hier liegen.
Wollte mir mit so einem "Dreiermultianzeige" die Montage von drei Analogen-Zusatzinstrumente unter dem "Knieschutz" ersparen.
Aber ich sehe schon, werde die alten Zeigerinstrumente anschließen. Die weißen Anzeigen passen ja zu den weißen im Tacho.
Wie ich schon geschrieben habe, die meisten Anzeigen in dieser Richtung schleusen eben Werte aus, welche auf dem Bus bzw. OBD in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. D.h. die Analog/Digital-Wandlung und Auswertung dieser Werte ist alles schon im Motorsteuergerät gemacht worden! Die Werte liegen bereits in digitaler Form vor.
Im Falle von Öldruck und Öltemperatur haben wir es aber erst mal mit analogen Spannungswerten zu tun, die erst mal digital gewandelt und dann ausgewertet werden müssten!
vor 17 Stunden schrieb tbd80:
Anzeige + OBD Kabel 200€ //
Anzeige + OBD Kabel +  Ölsensor + Leitungssatz 250€ //
vor 7 Stunden schrieb greatoldman:
Was wäre der Preis?
Aktuell ist nur ein Analogeingang auf der Anzeige. Somit Aktuell nur Öl Temperatur.
Ist es sicher Wert, aber mit drei Analogen und den Adaptern komme ich auch dahin.
vor 1 Minute schrieb Petros_T:
...also Öltemp und Wassertemp. Voltmeter?
