Petros_T
OBD Anzeige in der Uhr // N-Gauge Display
Gerade eben schrieb greatoldman:
...also Öltemp und Wassertemp. Voltmeter?
Genau, der Öldruck wird nicht Unterstützt. Der Rest ist Möglich.
Gast
Bleib ich mal dran Danke Dir
solltes es im 450 ger läuft - dann ich sofort haben  will  🙂
SUPER GEIL   !!!!!!
Am 6.7.2020 um 16:06 schrieb Petros_T:
Anzeige + OBD Kabel 200€ //
Anzeige + OBD Kabel +  Ölsensor + Leitungssatz 250€ //
wirklich klasse Arbeit die du da machst! Hast du noch Sets zu erwerben? Bin brennend daran interessiert. Gibt’s auch eine Anleitung dazu? Lässt sich das Kabel für den Ölsensor gut verlegen?
Grüße Sven
wenn das beim 450 ger geht sind wir sofort im geschäft
vor 6 Stunden schrieb Spiderbite:
Grüße Sven
ich hätte noch ein paar Exemplare da, eine Anleitung ist natürlich dabei - Es ist auch für einen Laien absolut problemlos möglich das Display einzubauen da keine Kabel oder sonstiges verlötet werden müssen o.ä. lediglich ein kleiner Torx Schraubendreher aus dem Handy Zubehör ist erforderlich.
Die Leitung zum ölsensor ist ebenfalls einfach durch eine vorhandene Gummitülle im Kofferraum zu verlegen - im Motorraum ist bereits ein Kabel in die selbe Richtung zum Öldruck-schalter vorhanden - an dieser lässt sich das neue kabel passend verlegen.
gerne bin ich bereit beim einbau im Kreis Stuttgart zu helfen. - Einfach melden.
vor 4 Stunden schrieb Xmenstar:
Im Prinzip sollte dies kein Problem darstellen. ich habe nur keinen 450 im freunden oder Bekanntenkreis.
2. ist die Uhr im 450 eine andere und dafür müsste ich erst eine blende anfertigen lassen und entsprechend austesten.
Es ist also ein wenig arbeit damit verbunden. Die Programierung müsste auch überarbeitet werden.
Also am Passenden Gehäuse soll es nicht scheitern -  ich würde dir auch ein grösseres besorgen und zukommen lassen das sehe ich nicht als Problem - angedacht war eh  drei Instrumente   ein gösseres in der Mitte und je eine kleineres an jeder Seite -  Also ich bin mega Offen un der Gestaltung 🙂
Moin
nun ist dieses Thema im Sommer 2020 zuletzt beschrieben worden
Ich finde es sehr interessant, hab ein 450ziger
ist es noch möglich solchen Display zu bekommen?
Gruß Jörg
vor 1 Stunde schrieb Jörg Iroisch:
Moin
Gruß Jörg
Grüß dich Jörg,
Aktuell ist für den 450 noch nichts geplant. Ich habe auch keine passenden Fahrzeug um es zu studieren... leider.
vor 3 Stunden schrieb Petros_T:
Grüß dich Jörg,
Cool das du so schnell geantwortet hast
schade würde gut in mein Smarti passen 😀
@Petros_T  Welche Infos würdest du denn benötigen vom 450er?
vor 6 Stunden schrieb Ghostimaster:
Das Gesammtfahrzeug, bzw müsste ich mich mit Diagnosegerät und CanBus Logger die Steruergeräte-Werte erfassen
Ok, das ist doch schon mal eine Info, da du ja nicht mal eben bei mir um die Ecke wohnst, müsste man doch trotzdem hinbekommen die die benötigten Infos zukommen zu lassen. Denn wir sind ja hier nicht nur drei Smart 450 Fahrer denke ich mal. :)
Ich werde mich mal zwecks des Can Bus Logger für meinen schlau machen.
hallo
ist das noch aktuell
hast du noch was auf Lager
vor 5 Stunden schrieb Normanharz:
hallo
Hallo Norman, Aktuell habe ich keine fertig zusammengebaute Displays, aber alles an material da. Wenn ich wieder Urlaub habe probiere ich ein paar stück anzufertigen.
MFG
Moin moin komme ziemlich spät aber vielleicht haste ja doch noch eins im Schränkchen liegen 🙂  hätte starkes Interesse! Lg aus Frankfurt ✌️😎
wo kann ich das display OBD Anzeige in der Uhr // N-Gauge Display kaufen!
TGN
Hallo
Ich habe  erst vor paar tage die Fuhrpark vergrößert und hätte Interesse an dem Schmuckstück Display
Grüße Ovi
Am 11.5.2022 um 19:49 schrieb Petros_T:
MFG
Hallo und guten Abend Petros_T ( N-Gauge )...
Bin an der OBD Anzeige in der Uhr für den 451 SMART ( meiner Bj. Ende 2013 ) interessiert. Was wird es mich kosten? Komme aus Offenburg...also nicht arg weit weg von Ihnen 🙂
Danke und Grüße
Am 26.4.2024 um 22:21 schrieb Vittorio:
Guten Morgen,
Ich möchte das komplette Stück kaufen, an wen kann ich mich wenden?
Hallo zusammen, 😉
Leider bin ich beruflich stark eingebunden und habe nicht immer so viel zeit wie früher, ich werde auf jeden fall noch einen Satz Displays anfertigen! Ich hoffe das ich dann hier alle versorgen kann. Sobald es was neues gibt melde ich mich hier umgehend.
Bis dahin, bitte um Geduld.
Grüße aus Stuttgart, Petros
Guten Abend, Es tut mir leid, wenn ich mich stören ließ, sobald Sie Zeit haben, andere „OBDs“ zu wählen, werde ich gerne Ihr Kunde sein, wenn Sie möchten, kann ich Sie bereits bezahlen. Es tut mir nochmal leid, ich hoffe, bald von Ihnen zu hören.
Am 4.10.2024 um 17:41 schrieb Petros_T:
Hallo zusammen, 😉
Hallo Herr Petros...
habe großes Interesse an dem von Ihnen angebotenen OBD - Displa für das Zusatzinstrument anstelle der Uhr. Wie sieht es aus, haben Sie da noch eins? Gerne per whatsApp: 0176/61070175
Grüße aus Offenburg
    • So einfach ist das nicht. Du brauchst für jeden gebrochenen Clip einen eigenst konstruierten, da sich die Maße unterscheiden. Es gibt nicht den einen Clip für alle. Zudem kannst Du die auf dem Bild mit den Pfeilen markierten Clipse damit nicht ersetzen, da diese hinten keine Möglichkeit zum Einhaken der Ersatzclipse haben, da dort der überstehende Steg nicht vorhanden ist. Des Weiteren habe ich beim Probieren festgestellt, dass das Plastik nicht nur an den Clipsen porös und brüchig wird, das ganze Gehäuse ist davon betroffen. Nix für die Ewigkeit. Gottseidank hatte ich kaputten Ersatz zum testen.   @Ghostimaster Brauchst Du wirklich 4 Stck. von der gleichen Stelle? Wenn das Interesse an den Teilen größer wäre, würde ich ja alle Clips rundherum einzeln erstellen. Aber die Nachfrage generell nach den 3D Druckteilen ist nicht so hoch, dass sich das lohnt, jeder Clip braucht zwischen 2-3 Stunden plus die Zeit für Testausdrucke.
